-   Automodelli a scoppio 1/10 Touring (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/)
-   -   Non ne esco.. (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/76067-non-ne-esco.html)
Milacris 28-11-09 09:41 PM
Non ne esco..
Ciao raga...
Ho bisogno di aiuto...
Oggi ho iniziato un nuovo litro di mix, precisamente la Jetz 16%, prima usavo la mantua 20%, ne ho fatto 2 litri...
Al cambio di mix, ho pensato prima di vedere la carburazione...
1/8 di qua, 1/8 di là, finchè non son più riuscito ad accenderla, ovvero, si accende, ma quando stacco l'accendicandela si spegne...:dissapprove:
L'accendicandela era carico, fino a quando poi si è scaricato e ho lasciato perdere...
Perchè mi succede questo? Sarà la candela, o la carburazione?
Sulla candela c'è scritto, da un lato "TT" (Thunder Tiger credo) e dall'altro N3...
Il motore è Thunder Tiger .18 tutto originale...
Grazie ciao...
4wheelpassion 28-11-09 09:54 PM
Originariamente inviata da Milacris (Messaggio 664299)
Ciao raga...
Grazie ciao...
Ciao se si spegne nell'istante in cui togli lo scalda candela io proverei con una candela nuova...controlla ke la testa non abbia le viti allentate, non si sa mai magari e' una perdita di compressione...controlla ke sia aperta un millimetro la fessura sul carburatore...se e' grassa dovrebbe comunque andare qualche secondo sputare un fumo esagerato faticare tantissimo a salire di giri e una volta affogata spegnersi, ma se si spegne subitissimo secondo me non e' carburazione grassa....o comunque se fosse magra si spegnerebbe nel momento in cui apri al massimo il gas e ti farebbe dei vuoti e poi si spegnerebbe....
Verte 28-11-09 10:09 PM
quando passi ad una % di nitro inferiore, la carburazione deve essere smagrita.........e viceversa......cmq come ti ha già detto wheelpassion.....molto probabilmente se si spegne appena togli l'accendicandela.......io proverei a sostituirla..........
anspeed 28-11-09 10:12 PM
O sei grasso oppure è un problema di candela. Hai controllato lo stato della candela?? filamento?? era molto bagnata?? Prima dell'accensione con la nuova mix hai toccato la carburazione??
dany1978 28-11-09 10:45 PM
se si spegne quando togli l'accendicandela al 99% devi cambiare la candela....
Milacris 28-11-09 11:51 PM
Grazie a tutti delle risposte...
Allora, la compressione c'è, è grassa e questo lo so, ma non riesco a carburarla se non mi resta accesa, lo so fare, quindi per me non è un problema carburarla...
Per quanto riguarda la candela, quella che ho è una 3, me l'hanno data col motore che, ripeto, è un .18, so che se calo la % di nitrometano dovrei mettere una candela più calda, ma avendo 3cc di cilindrata, va bene metterla più calda? o la prendo uguale? o più fredda?
Grazie a tutti...
BlackSide 29-11-09 12:57 AM
ma la ts4n non ha il 2,11?:hmm:
ufotecno 29-11-09 02:34 AM
Se hai finito il rodaggio prendi una 4-5 forse meglio 5....
Milacris 29-11-09 09:58 AM
Originariamente inviata da BlackSide (Messaggio 664368)
La mia è della raccolta della Hachette,monta il 3cc, se tu l'hai presa in negozio, dovresti avere i 2.1cc...
Milacris 29-11-09 10:01 AM
Originariamente inviata da ufotecno (Messaggio 664379)
Questo è il terzo litro del motore, quindi una 5, ok grazie...:Ok:
A casa ho delle candele, anche nuove, che non c'è scritto nulla, come faccio a sapere quanto sono?:hmm:
dynamo 29-11-09 10:18 AM
mmm... io direi di provarle... se funziona bene altrimenti riprovi con un'altra candela...
markz 29-11-09 03:04 PM
ti dicono 3 cc ma è il normale motore thunder tiger...e la candela cambiala,prendi una novarossi e vai tranquillo...
Milacris 30-11-09 12:32 AM
Originariamente inviata da markz (Messaggio 664494)
Un normale motore Thunder Tiger 3cc o .18 lo si voglia chiamare...
Praticamente questo:
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:13 AM.
