Vecchio 25-11-09, 11:04 AM   #1
Registrato dal: Aug 2008
fastandfurious200 è un newbie...
predefinito Rodaggio motore Novarossi .12 3st
ciao ragazzi, qualkuno mi sa dire quanti serbatoio di rodaggio devo fare a questo motore il Novarossi 12-3ST Race ? e come va fatto?
C'è chi mi dice di fare 2 litri bello grasso, altri 4 serbatoio o anche 5 sempre grasso.........
fastandfurious200 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-11-09, 12:59 PM   #2
L'avatar di Milacris
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
2 litri + altri 4-5 serbatoi di rodaggio???
Sinceramente mi sembra un tantino eccessivo...
Per quanto ne sò io, ne fai 4 al banco al minimo e un pò grasso, poi altri 4 a terra, senza esagerare col gas e senza mantenere la velocità costante per tanto tempo, cioè acceleri e deceleri spesso, sempre un pò grasso, poi ti finisci il primo litro sempre senza esagerare e scaldandolo bene prima di spingere...
Questo credo sia più che sufficente come rodaggio, la procedura è la stessa per tutti i motori...
Comunque per sicurezza aspetta altri pareri...
Chiamatemi Mila..
Vecchio 25-11-09, 01:57 PM   #3
L'avatar di crido96
residenza: napoli-vomero
crido96 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a crido96
Originariamente inviata da Milacris Visualizza il messaggio
Ovviamente si parla di pieni non di litri....
crido96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-11-09, 03:44 PM   #4
Originariamente inviata da crido96 Visualizza il messaggio
quindi posso fare 4 aserbatoi al banco + altri 4 a terra con ndatura lenta?
giusto?
ma al banco posso farne anche 2 o perforza 4?
Vecchio 25-11-09, 07:12 PM   #5
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Originariamente inviata da fastandfurious200 Visualizza il messaggio
Puoi farne anche 0....pero poi non lamentarti se a 3 litri spacchi.....
GRAZIE
Vecchio 25-11-09, 09:46 PM   #6
L'avatar di simo94...
residenza: Cosenza (CS)
simo94... è un newbie...
mi permetto di aggiungere che tra un pieno e l'altro se il motore lo fai freddare e meglio, in modo che i componenti interni si dilatino e si stringano
simo94... non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-11-09, 11:12 PM   #7
Scusate , avevo omesso la parola "pieni"...
Di nuovo scusate , avevo omesso anche questo...
Chiamatemi Mila..
Vecchio 26-11-09, 10:45 AM   #8
L'avatar di anspeed
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Siracusa
anspeed inizia ad ingranare.
3 pieni a ruote alzate e 3 pieni a terra possono bastare, dal 4° pieno a terra in poi smagrisci fino a trovare la carburazione ottimale.
TM E4JS II
Vecchio 29-12-09, 01:22 AM   #9
L'avatar di Dany80
Registrato dal: Dec 2009
Dany80 è un newbie...
I motori Novarossi tendono a essere un po' "strettini" di accoppiamento quindi vanno rodati per bene, soprattutto se parliamo di motori di fascia alta 12-3ST / 12-3SCT / 353 Plus 2 che essendo motori da competizione sono fatti per dare molto ma durano anche poco se non si fa un ottimo rodaggio...
La "procedura" di rodaggio che abbiamo sperimentato e che ci permette di avere motori che durano davvero molto dando ottime prestazioni è più o meno questa:
1) il rodaggio si fa in pista, è inutile farlo a casa perchè se non si gira non si roda un bel niente.
2) la prima accensione è difficoltosa, inconerà sempre e farà un po' bestemmiare... è normale... un goccino di olio dal buco candela aiuta a girare e non fa male di certo.
3) accendere la prima volta e fare almeno 2 pieni, dopo di che spegnere e fare raffreddare un pochetto... se spegne prima che finiscano i 2 pieni accendere subito che se si raffredda diventa di nuovo durissimo.
4) raffreddato dopo i due pieni accendere di nuovo e dando di gas aprire di circa 1,5 - 2 giri il massimo fino a che con gas tutto aperto il motore borbotta sputa fumo esagerato insieme a mix incombusta e non prende giri... (usare marmitta vecchia e baccata per non riempire magati marmitta nuova) così deve fare almeno 2-3 serbatoi, occhio a rifornire perchè smagrisce subito, quindi calare un pochetto il gas e rifornire velocemente.
5) portarlo a carburazione un po' più decente (almeno deve riuscire a far girare le ruote) ma sempre grassissima, spegnere e far raffreddare.
6) adesso bisogna mettere giù la macchina e girare un pochino molto slow (tanto carburato così non può fare diversamente), accendendo e scaldando un attimo il motore sulla cassetta e poi iniziare a girare grassissimi e man mano chiudere fino a arrivare a una carburazione leggermente grassa che però permette al motore di esprimere un po' di potenza.
Avrete consumato 1 litro, magari qualcosina in più, ora potete affinare la carburazione considerando che questi motori iniziano a rendere davvero solo dopo i primi 3 litri... quindi comincerete a sentirlo urlare... ma può fare ancora qualcosina di più....
BUON DIVERTIMENTO
Dany80 non è in linea   Rispondi quotando
Help...motore plus Novarossi!!!! lutorcom Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 8 29-09-09 07:12 PM
motore novarossi michele 355 Moto radiocomandate 1 31-08-09 09:42 AM
motore novarossi matsp Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game 1 17-05-09 09:36 PM
Motore novarossi !!! marco22 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 13 16-01-09 07:24 PM
Motore novarossi isaac Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 08-05-07 06:11 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:48 PM.
