09-09-09, 08:51 PM
Help
Ciao a tutti sono nuovo,
Ho un problema, posseggo un'auto della Deagostini L'opel Astra della Kyosho.
da premettere che andata sempre bene, dopo che è stata ferma un anneto e mezzo ho deciso di rimetterla in pista, ora qual'è il problema?
dopo averla ripulita smontato e rimontato tutto perfettamente, anche il motore,al momento della messa in moto va tutto bene il motore parte al primo colpo do delle sgassate regolo il minimo, la metto a terra accellero a tavoletta per vederla sgommare e... va più piano di una lumaca cioè accelleratore tutto aperto e la macchina va lentissima,a passo d'uomo
poi se la alzo du un paio di accelerate e sembra tutto a posto la rimetto in terra e va piano,quale puo essere il problema????
09-09-09, 08:59 PM
Registrato dal: Jul 2009
Originariamente inviata da Vincy88
hai guardato che gioco fa l'acceleratore quando la macchina è spenta!? guardalo e poi lo puoi regolare come vuoi svitando la vite, staccare il pezzo di plastica e metterlo come vuoi!!!al massimo o fermo!!! ma ATTENTO xk se lo metti al massimo la macchina da ferma avrà quel gas!!!e quindi andrà da sola!!!metti il pezzo di plastica a metà +o-!!!  così vedi che va!!!!
09-09-09, 09:18 PM
quando accellero,(amotore spento) il carburatore si apre bene cioè risponde bene, l'ho provata su banco senza il filtro a motore acceso quando accelro si apre e gira benissimo si sente anche bene il cambio di marcia, e quando va aterra che va lenta, non vorrei che il motore sta andato.
09-09-09, 09:45 PM
la carburazione l'hai fatta!?se nn l'hai fatta portala da un negozio di modellismo e vedrai che te la fanno loro!!
10-09-09, 10:54 AM
devo provare a rifarla o la porto in negozio,grazie per i consigli vi farò sapere.
P.S se avete altri consigli sono bene accetti
10-09-09, 10:58 AM
Registrato dal: Oct 2008
residenza: taranto
a mio modo di vedere puoi avere 2 ordini di problemi.
1) di natura meccanica;nel rimontare puoi aver dimenticato di mettere qualche spina di raccordo.
qualche unidirezionale ormai andato.
2)motore scarburato;sei grassissimo sopra e quindi devi chiudere lo spillo del massimo.
10-09-09, 01:14 PM
Originariamente inviata da pascu75
credo che sia grasso, xk ha detto che è sempre andata benissimo!!!!
10-09-09, 01:15 PM
cmq se nn l'hai mai fatta! falla fare a un esperto, ti prenderà alcuni euri però vedi che andrà tt bene poi    !!!
10-09-09, 07:10 PM
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Ciao come diceva pascu possono essere 2 i problemi, Carburazione o meccanico quando e' a terra il motore va su di giri o borbotta???
GRAZIE
15-09-09, 12:07 AM
grazie a tutti
comunque la sto carburando e sembra che stia procedendo bene,devo solo trovare il giusto equilibrio, anche se adesso mi si è rotto il servo dell'acceleratore.
grazie a tutti ancora.
15-09-09, 05:39 AM
residenza: Patong/Phuket/Thailandia
Non e' che ti sia finito un minimo di grasso o olio dentro la campana della frizione o sui ceppi?>???
15-09-09, 03:01 PM
Originariamente inviata da elialpi
nn credo!!!il motore è troppo grasso!!
17-09-09, 03:02 AM
Originariamente inviata da lippi
intendo dire per l'appunto pulisci bene l'interno della campana della frizione ed eventualmente pulisci bene i ceppi frizione e dagli una controllatina ai medesimi. Non credo sia un problema di "carburazione". Per grasso intendo fisicamente una piccola quantita' di grasso e non carburazione grassa o motore che gira grasso. Credo sia un prob. meccanico che quando metti in modello a terra non riesca ad avere o trasmettere coppia sufficiente, oppure da qualche parte c'e' un elevato attrito anomalo.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:08 AM.
