Vecchio 11-11-08, 11:06 PM   #1
Sox
L'avatar di Sox
Registrato dal: Aug 2008
residenza: Paternò (CT)
Sox è un newbie...
predefinito Ho comprato questo. A voi il giudizio
Ciao ragazzi. Oggi su e-bay ho comprato questo motore. Ora vorrei il vostro parere, siate sinceri però, e soprattutto considerate il fatto che devo montarlo su una TS4N quindi non ne valeva comprare un motore troppo perfomante e costoso.
Ora ditemi quacosa voi. Allego la foto
Immagini allegate
Se vuoi la pace, preparati alla guerra
Sox non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-11-08, 11:49 PM   #2
L'avatar di luca tm
Registrato dal: Oct 2008
residenza: belpasso,ct
luca tm è un newbie...
ciao questo è il secondo motore che davano nella confezione con il plus...hai fatto bn a comprare qualcosa del genere visto che è meglio nn mettere un motore trp potente in quella macchina...buon acquisto...
luca tm non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-11-08, 08:44 AM   #3
L'avatar di rider
rider è un newbie...
be novarossi quindi affidabilità, come modello nn è eccessivamente prestante e si adatta bene alla ts4n, ergo... ottimo aquisto!!
AC/DC the best!!!
BLACK ICE TOUR!! nn sono cambiati di una virgola!! always the best!!!!
!!!!ROCK AND ROLL TRAIN!!!!
rider non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-11-08, 09:27 AM   #4
Sox
L'avatar di Sox
Sox è un newbie...
L'ho pagato 50 euri . sapete se come potenza ha qualcosina in più di quello originale? e inoltre posso mettere il collettore originale? Perchè dalla foto non riesco a vedere l'attacco.
Vecchio 12-11-08, 10:05 AM   #5
L'avatar di giainos
Registrato dal: Jun 2006
residenza: Cattolica (RN)
giainos è un newbie...
Originariamente inviata da Sox Visualizza il messaggio
POsta una foto + grande!!!
Vecchio 12-11-08, 10:30 AM   #6
L'avatar di piedepesante
Registrato dal: Sep 2008
piedepesante è un newbie...
Va meglio del motore originale dato che il pro 12 bx ha 0,6hp e arriva a 28.000 giri
queste sono le specifiche se ti interessa:
Motore / Engine CX12S1X Cilindrata / Displacement 2,09cc
Potenza massima / Max. power 1,05 hp R.P.M (Max. power) 35.000 R.P.M.
Regime di utlilizzo / Practical range 6.000 ~ 42.100 R.P.M.
Alesaggio x corsa / Bore x stroke 13,80mm x 14,04mm
Accoppiamento
Sleeve N. Travasi /
N. Transfer ports N. 3 Codice / Code 08650 Cuscinetto Poster.
Rear Ball Bearing Tipo di sfere /
Balls type Acciaio / Steel Codice / Code 16601 Tipo d'avviamento / Starting Starterbox Albero
Crankshaft Tipo / Type 11mm - SG Codice / Code 15602
Carburatore
Carburetor Tipo / Type 5,4mm - Scorrimento / Slide Materiale / Material alluminio / Aluminium Regolazione / Adjustment Singola / Single Codice / Code 10634 Tipo di candela / Glowplug type - Codice/Code Standard - C4S Tipo di scarico / Exhaust position Laterale / Side Tipo di miscele / Fuel type Consigliata / Advise 16% Nitro
Per il collettore dovrebbe montare guardando l'esploso
http://www.novarossi.it/files/explod...er/CX12S1X.pdf
Thunder Tiger EB4 S2 Rally Game // Pro 21 BX
Thunder Tiger TS-4n Plus 2 Marce // Sirio EVO II WCR
Kyosho RRR Evo // Sirio Evo III
Axial AX-10 // Wrangler Rubicon
Ultima modifica di piedepesante; 12-11-08 a 10:35 AM
piedepesante non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-11-08, 01:18 PM   #7
Sox
L'avatar di Sox
Sox è un newbie...
Originariamente inviata da piedepesante Visualizza il messaggio
Accoppiamento
Sleeve N. Travasi /
Carburatore
Azz, piedepesante, grazie.
Giainos questa è la più grande che ho. Altrimenti quando arriva se per te non è una scocciatura ne posto una più grande e così ti rendi conto meglio.
Vecchio 12-11-08, 01:22 PM   #8
L'avatar di luca tm
ciao sox questo motore è sicuramente migliore del pro bx originale thunder tiger....per quanto riguardo lo scarico metti uno scarico novarossi...
Vecchio 12-11-08, 02:03 PM   #9
Sox
L'avatar di Sox
Sox è un newbie...
Originariamente inviata da luca tm Visualizza il messaggio
Ciao Luca, perchè mi consigli lo scarico Nova???
E poi secondo voi quanto costa completarlo con frizione campana ingranaggi etc etc?
Vecchio 12-11-08, 02:17 PM   #10
L'avatar di rider
nn è proprio obbligatorio montare uno scarico nova, cmq per completarlo e visto ke va montato su una ts4n quindi frizione standard (nn so se si puo montare la centax ma nn ti servirebbe a molto)
nn so forse una frizione standard sulle 40euro ti costa, ci metti una 3 o 4 ceppi buona e via!! magari vedi se te la vendono con molle soft o medium xke con le hard nn sono sicuro ke riesce ad attaccare al punto giusto
facci sapere allora!!
AC/DC the best!!!
Vecchio 12-11-08, 02:29 PM   #11
Sox
L'avatar di Sox
Sox è un newbie...
Originariamente inviata da rider Visualizza il messaggio
Ok, non mancherò. Grazie per l'info sulle molle....
Vecchio 12-11-08, 02:37 PM   #12
L'avatar di luca tm
dicevo lo scarico nova perchè si accoppia al meglio con il motore....cmq per la frizione mi sembra che dovrai metterci quella rossa della sabattini,costa sulle 30 euro...
Vecchio 12-11-08, 07:20 PM   #13
L'avatar di iv27an
iv27an è un newbie...
il collettore originale si attacca al carter lateralmente, questo motore ha lo scarico posteriore, devi cambiare il collettore, a questo punto ti consiglio di prendere una marmitta adatta a quel motore.
Xray nt1...Non c'è sconfitta nel cuor di chi combatte...Xray nt1
iv27an non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-11-08, 08:17 PM   #14
Sox
L'avatar di Sox
Sox è un newbie...
Originariamente inviata da iv27an Visualizza il messaggio
Nella mia TS4n il collettore parte da dietro.....boh, appena arriva vi dirò qualcosa di più preciso.Adesso devo solo RINGRAZIARVI.
Vecchio 12-11-08, 09:20 PM   #15
L'avatar di iv27an
allora se hai il buco sul carter e sul collettore ovale non va bene per il motore che hai preso. devi avere il buco tondo.
non so che motore hai adesso, io ho ipotizzato quello originale.
il motore che hai preso necessita anche della cassetta d'avviamento non ha lo strappo! occhio anche alle candele vedi se monta le turbo o le normali.
mi raccomando fai un ottimo rodaggio, ne vale la durata del motore!!!
Disparità di giudizio giainos Off Topic 1 13-12-07 11:06 AM
COMPRESSORE - datemi un giudizio cappy Statico - Kits, Info e Varie 9 08-05-07 02:17 PM
Comprato il TT SH 0.28 ninjo Automodelli a scoppio Monster Truck 3 13-04-06 08:07 PM
ho comprato l'evo 12 ghira01 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 5 10-12-05 07:50 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:45 PM.
