Vecchio 02-03-08, 10:30 PM   #1
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
predefinito non freeeeeeeeeeeeeeenaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!
ragazzi sulla ts4 ho il disco freno in ferodo, l'ho montato un pò di tempo fa dopo aver rotto quello in plastica grazie alla DEVASTANTE potenza del mio evo12.
però minchia non frena...cioè si frenicchia ma non si ferma in spazi brevi. secondo voi come mai?
Vecchio 03-03-08, 06:25 PM   #2
Registrato dal: Aug 2005
provelli è un newbie...
predefinito Re:non freeeeeeeeeeeeeeenaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!
ma ke hai all' anteriore scatto o diff??
cmq se regoli la frenata troppo kiusa e se hai lo scatto davanti ti va in testacoda subito, la frenata nn va mai regolata tipo "inkiodata" ma va resa effetto abs, poi alla fine la miglior cosa in assoluto è guidare facendo scorrere il modello e usando il freno il meno possibile, cosi perlonemo la penso io
se invece hai all' anteriore il diff allora puoi regolarti una frenata un po + secca, ma nn converrebbe neanke col diff
per risponderti direttamente prova a controllare leveraggio freno e le due viti ke tengono ferme le pastiglie, insomma ricontrolla tutto il meccanismo!!
provelli non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-03-08, 06:34 PM   #3
davanti ho il differenziale, mi è difficile controllare le viti perchè praticamente mi toccherebbe smontare tutto il cambio...
Vecchio 04-03-08, 02:36 PM   #4
devi cmq controllare come sono messe le pastiglie, se percaso sono troppo distanti ti succede ke anke stringendo al massimo il freno le due pastiglie nn stringono il disco, è un operazione ke devi fare ;-)
Vecchio 04-03-08, 03:27 PM   #5
ahah...guarda te il destino maligno...ho sgranato le corone del cambio quindi mi tocca smontarle per forza...
Vecchio 05-03-08, 02:41 PM   #6
visto ke ti è capitato e tocca ke smonti, controlla tutto bene!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:49 PM.
