non freeeeeeeeeeeeeeenaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!
ragazzi sulla ts4 ho il disco freno in ferodo, l'ho montato un pò di tempo fa dopo aver rotto quello in plastica grazie alla DEVASTANTE potenza del mio evo12.
però minchia non frena...cioè si frenicchia ma non si ferma in spazi brevi. secondo voi come mai? |
Re:non freeeeeeeeeeeeeeenaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!
ma ke hai all' anteriore scatto o diff??
cmq se regoli la frenata troppo kiusa e se hai lo scatto davanti ti va in testacoda subito, la frenata nn va mai regolata tipo "inkiodata" ma va resa effetto abs, poi alla fine la miglior cosa in assoluto è guidare facendo scorrere il modello e usando il freno il meno possibile, cosi perlonemo la penso io se invece hai all' anteriore il diff allora puoi regolarti una frenata un po + secca, ma nn converrebbe neanke col diff per risponderti direttamente prova a controllare leveraggio freno e le due viti ke tengono ferme le pastiglie, insomma ricontrolla tutto il meccanismo!! |
davanti ho il differenziale, mi è difficile controllare le viti perchè praticamente mi toccherebbe smontare tutto il cambio...
devi cmq controllare come sono messe le pastiglie, se percaso sono troppo distanti ti succede ke anke stringendo al massimo il freno le due pastiglie nn stringono il disco, è un operazione ke devi fare ;-)
ahah...guarda te il destino maligno...ho sgranato le corone del cambio quindi mi tocca smontarle per forza...
visto ke ti è capitato e tocca ke smonti, controlla tutto bene!!
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:29 AM. |
