anomalia trasmissione aiuto!!!!
anzitutto salve a tt i modellisti, questo è il mio problema: ieri ero a girare in pista conla mia mrx3 (1/8 pista), e mi sono accorto ke andava come se fosse leggermente frenata, ma in questo caso il freno vero e proprio nn c'entrava niente, arrivato a casa ho cercato di capire cosa avesse, sembra sia qualcosa collegato all' avantreno e ho fatto quaste prove: ho provato a farla scorrere a terra con una spintarella e se la spingi in retromarcia tutto a posto, invece se la spingi in avanti fa un 10cm e poi si attiva questo problema ke la frena leggermente.
ho provato anke a fare girare le ruote a vuoto e in questo caso nn ha nessuna frenatura, succede solo a terra e solo spingendola in avanti, ho provato anke a tenere le sospensioni davanti sollevate ma facendo girare le ruote a vuoto, per simulare come se stia a terra e nn si frena niente. un qualke suono si sente, nn so se avete presente una qualke pubblicità alla tv degli sgrassatori ke alla fine passa un dito sulla superficie grassata e fa quel tipico suono. insomma nn capisco proprio cosa sia, se a voi magari è capitato vi chiedo di aiutarmi!! grazie mille Rider!! |
Re:anomalia trasmissione aiuto!!!!
Forse dovevi postare nella sezione 1/8 on road...
Però a sentirla così dovrebbe essere un problema al differenziale,aspettiamo qualcuno che la possiede e la conosce meglio. |
no, le 1/8 nn hanno il differenziale, davanti lo scatto libero e dietro palo rigido, ho scritto qui perchè come sistema di trasmissione le 1/10 e le 1/8 pista sono praticmente uguali.
ke puo essere, ci sto diventando matto!!! grazie Rider!! |
hai mai controllato se sotto la macchina c'è qualcosa che striscia per terra??
Buona osservazione quella di Isaac...Cmq le 1/10 Touring davanti potrebbero avere il differenziale al posto dello scatto libero...
Però Isaac in retromarcia va bene quindi non dovrebbe essere quello il problema...
Hai guardato se nelle cinghie non si sia infilato qualcosa?
Potrebbe essere anche un cuscinetto danneggiato non credi?
Mhh si...Il problema è quale ???
Se dice che a ruote anteriori alzate va tutto bene poi appena la mette giù si blocca vuol dire che c'è qualcosa nel complesso trasmissione che nn va.... |
Puo darsi che una volta messa a terra il peso della macchina grava sul cuscinetto che fa rumore...
ma il problema come dici tu è... quale?? |
Non l'ho mica individuato, come faccio se nn ho la macchina sotto?!? ^_^
Ho solo detto che secondo me va ricercato nella trasmissione |
è quello che ho appena detto...
il "quale?" non era una domanda a te... era solo per evidenziare il problema... |
Non si capiva ^_^
m'intrometto un secondo per dire che a volte e solo a volte la pastiglia del freno striscia un pelo sul disco del freno in avanzamento del modello (anche a mano ) e sembra che sia frenato a scatti ;)
succede anche a mè sulla inferno,sopratutto quando le pastiglie dei freni sono abbastanza consumate da solcarsi......poi è solo un opinione da prendere con le molle ^_^ ^_^ |
Ottima osservazione ma pare che l'interessato sia scomparso nel nulla ^_^
gia... puo essere un'idea... ma se l'interessato non ci aggiorna della situazione non possiamo aiutarlo...
riapparirà in serata di sicuro,conosco rider fà sempre così ;)
Raga mentre giravo con la macchina ho investito un'alligatore in miniatura! (una lucertola :D :D :D )
Acc,ecco chi li sta fcendo estinguere,altro che effetto serra... ^_^ ^_^
E a noi che ce frega ^_^ ^_^ ^_^
eh vabbè, fatti suoi che voleva farsi un giro sotto le ruote della mia piccola...
kakkio mai trovato un topic ke lascio un pomeriggio con 21post, complimenti!!!!
scusate ma nel pomeriggio ho avuto da fare, cmq vi assicuro ke gli ho controllato tutto se striscia qualcosa a terra, o come diceva angelo se magari fosse stata una pastiglia del freno ke andava per conto suo ecc... e nn credo sia un cuscinetto xke nn mi spiegherei il fatto ke se la spingi a mano in retromacia ma macchina scorre benissimo, booo!!!! gli ho controllato anke le gomme anteriori ke percaso nn sia il cerchio ke tocca sul barilotto ho anke spruzzato i cuscinetti ke interessano l' anteriore col wd40 ma niente lo rifa sempre!!!! grazie e scusate per l' attesa della mia risposta Rider!! |
Le cinghie le hai controllate?
Raga nomino ufficialmente tutti noi e la lucertola maestri dell'OT
:D :D :D :D :D |
Ma non è che hai qualche problema alla frizione?
Isaac stiamo parlando del problema alla trasmissione!
Sei ubriaco?!! |
Dai Gianli, metà di sto Topic è sulla scomparsa prematura di quel povero rettile! :D :D :D
Ahh l'hai messo tu!!
Rider sei sicuro di non avere una lucertola incastrata tra gli ingranaggi??
:D :D :D Tanto ormai ste lucertole brulicano! |
Dai raga,la scomparsa del povero rettile è ugualmente importante.Comunque per il problema della trasmissione,pensavo alla frizione ch potrebbe essere mezzo inchiodata... però non so cosa monta
non avrai la gabbia a rulli nella campana?
ah facile!
è una cavolata risolvere sto problema! Allora, vai davanti ad un alveare di calabroni giganti e dagli un pugno, poi aspetta lì fin quando non diventi una bolla gigante di veleno, vedrai che il problema alla macchina passerà in secondo piano! :D :D :D |
era una battuta ??? :(
ragazzi,perfavore avete sforato di brutto!!!!!!!!!!!!! ^_^
il caro rider aspetta una soluzione al problema.......o devo chiamare il rottamaio?? ^_^ ^_^ ^_^ PS.il funerale della povera lucertola quand'è?? ^_^ ^_^ ^_^ |
Tra 3 giorni
- 11 e mezza in chiesa - alle 12 e mezza happy hour - in seguito banchetto di cucina cinese -alle 3 tutti festa a sbarco a casa di LUCA!!!!!! ci saranno anche i calabroni morti dopo aver punto Rider e la sua azione coraggiosa per dimenticare il problema della trasmissione! |
Rider mi sa che qui è meglio far calmare le acque,altrimenti il tuo problema dovrai risolverlo da solo... ora sono troppo infogati ^_^ ^_^
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:47 AM. |
