Vecchio 14-07-05, 11:11 AM   #1
Registrato dal: Apr 2005
diablogen è un newbie...
predefinito batterie trasmettitore
Ciao,
sulla mia nuova macchina non mi funziona il trasmettitore, chi me l'ha venduta mi dice che il problema solo le batterie ricaricabili...
Ma tutti i trasm. del mondo funzionano con le ricaricabili..
così mi hanno detto di mettere le alcaline da 1.5V...
Avete esperienze in merito?
Come posso utilizzare le ricaricabili su questa radio???
Potrei usare un'altro trasmettitore tenendo la ric + i servi???
Quale trasm funziona comn le ricaricabili...
Cavolo ancora non l'ho accesa....
diablogen non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-07-05, 11:52 AM   #2
L'avatar di riks
Registrato dal: Aug 2004
riks è un newbie...
predefinito Re:batterie trasmettitore
anche io ho questo problema..con un pacco di batterie ricaricabili da 1.2 V ciascuna, e la radio manco si accende... ora non so che farmene, dopo averle comprate parecchio, porca vacca boia...le userò per il servomotore della macchina, lì funzionano...
riks non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-07-05, 10:03 PM   #3
L'avatar di riks
riks è un newbie...
EUREKA!!! Ho trovato l'inghippo! le mie batterie ricaricabili hanno, nella parte del positivo, una piastrina circolare bianca di spessore notevole,con la funzione di isolante e protettivo. Questa però sbatteva con la sede di plastica della radio e di fatto il pippolo del positivo della batteria non andava a toccare con i contatti conduttori della radio. è bastato tagliarla in modo opportuno col taglierino, dai lati, in modo tale da garantire il contatto tra pippolo positivo e i contatti e tutto ha funzionato alla perfezione!!!!!
se non è chiaro posso postare le foto...dimmi s hai risolto, ciao!!!
Vecchio 22-07-05, 08:42 AM   #4
Forse ho anche io lo stesso problema, ma ora finisco le duracell, poi provo, difatti anche con le duracell ho dovuto mettere una lamella di spessore per fare toccare la testa della batteria alla plachetta...
Vecchio 25-07-05, 11:52 AM   #5
Risolto.....
Batterie con la testa corta corta che non arrivano a toccare la plachetta...
Messo uno spessore ed ora va il trasmettitore anche con le ricaricasbili...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:06 AM.
