Vecchio 12-05-05, 10:57 PM   #1
Registrato dal: Jan 2004
residenza: MIlano
alessio_mi è un newbie...
predefinito testa coda durante la frenata...
ciao ragazzi!
Ho una serpent Impulse carbon con lo scatto libero davanti.
Il problema è che quando freno, lei va subito in testa coda.
Il freno non è tirato molto. Ho anche L' ABS sul freno... ma niente.
Ho messo le molle rosse davanti: non vorrei influissero così tanto.
L'assetto è da scatola.
Ditemi voi!
Grazie ant.
alessio_mi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-05-05, 11:34 PM   #2
Registrato dal: Aug 2004
residenza: Bo
whisper81 è un newbie...
predefinito Re:testa coda durante la frenata...
Naturale e irrimediabile...
Pollice mooooolto leggero, al limite se hai una radio con le controp... porta al minimo il freno...
Controlla che i downstop ant siano uguali!
whisper81 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-05-05, 07:01 AM   #3
Registrato dal: Apr 2004
milione è un newbie...
controlla anche la cinta posteriore che non sia sdentata e aumenta la tenuta al posteriore ammorbidendo le molle.
controlla anche il disco del freno, la frenata deve essere lineare e non a tratti.
se le molle rosse che hai messo sono piu' morbide, questo puo' influire negativamente sulla frenata perche' in quel mentre scarichi il peso al posteriore.
se tutto e' a posto considera anche che con lo scatto libero dovresti frenare solo a macchina dritta, poi quando sei piu' bravo riesci a farlo anche in curva.
milione non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-05-05, 10:58 AM   #4
residenza: MIlano
Come radio ho la 2 PL della Futaba.
In teoria è molto buona... quindi provo ad allegerire la frenata smollando un poco il freno.
Proverò anche ad ammorbidire ancora di più le molle sul posteriore. Mi confermate allora che le molle anteriori che ho messo ( rosse= più dure) non aumentano questo fattore?
Mi conviene impostare dalla radio uno stop alla corsa del freno più corto?
Grazie ant.
Vecchio 13-05-05, 03:00 PM   #5
Registrato dal: Oct 2003
residenza: ROMA
prugna è un newbie...
metti gli esponenziali al minimo così puoi regolarti bene col freno. In ogni caso porta l'epa (end point adjustment) al punto giusto: il max della forza frenante deve ugualmente essere un pelo eccessivo altrimenti dopo un po che corri la macchina non frena più e tu non puoi migliorare la guida. ;-)
prugna non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-05-05, 01:04 AM   #6
residenza: MIlano
ok... ci provo ragazzi! grazie mille!
vi farò sapere...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:45 PM.
