Re:ho alcuni dubbi..
no non posso...cmq io nn uso la pipa della kyosho ne ho comprata un altra diversa migliore...ho letto una guida su un sito ma non ho capito come fare alcuni passaggi...
non mi sn chiari la 2 e la 5 ti ho incollato quello che dice:
1. Inserire la miscela nell’apposito serbatoio.
2. Aprire manualmente il carburatore facendo girare il servo del gas in senso orario.
3. Togliere completamente la candela utilizzando l’apposita chiave.
4. Soffiare nel tubetto miscela posto sopra il serbatoio.
5. Posizionare uno straccio sopra il motore per evitare la perdita del rasamento della candela e soprattutto che la miscela non schizzi ovunque.
6. Tirare ripetutamente la corda d’avviamento avendo la cortezza di lavorare nella zona centrale della sua corsa.
7. Controllare che la miscela sia arrivata al motore guardando che lo straccio sia bagnato della stessa, se così non è necessario ripetere i punti 4,5 e 6.
8. Riavvitare la candela con l’apposita chiave sino in fondo e poi allentarla di un giro circa.
9. Alimentare il radiocomando accendendo sia la radio che la ricevente; il servo del gas tornerà nella posizione di gas chiuso.
10. Controllare che il radiocomando funzioni bene e che tutti i movimenti siano quelli giusti. Assicurarsi che le batterie della radio e della ricevente siano ben cariche.
11. A questo punto siamo pronti per avviare il nostro bolide; alimentiamo quindi la candeletta tramite l’apposita batteria e pipetta, tiriamo la corda dello strappo ripetutamente utilizzando la sua corsa centrale e a motore partito, togliamo la pipetta di alimentazione candela e avvitiamo la stessa a pacco.
