Vecchio 03-04-07, 08:03 PM   #1
Registrato dal: Aug 2005
provelli è un newbie...
predefinito anomalia di carburazione??
salve a tutti, vi devo chiedere una cosa, ho un problema col mio 2.1 della rigida 2wd.
il motore in questione e un force by ops, praticamente va bene ma fa uno skerzeto insolito ke nn riesco a capire.
carburazione a posto, il minimo lo regge bene, questo problema lo ha prima delle partenze delle prove e della corsa, praticamente dando quei colpetti di accelleratore continui per tenerlo bello vivo prima della partenza gli succede ke quando gli va (nn tra un colpetto di gas o l' altro è un fenomeno imprevedibile)
per dire magari da 5 colpetti fatti bene e al sesto succede ecc...
il problema e ke il motore si spegne di punto in bianco senza dare segnali, una spenta immediata, senza vuoti o borbotii vari, nn da segni di cattiva carburazione ma fa questo.
la candela nn è xke l' ho cambiata nuova prima della domenica di gara, e vado con la mix al 15%, anke se d' ora in poi userò la 25% xke tutti la usano egregiamente e hanno ottimi risultati.
nn vorrei ke fosse un problema fisico del motore, qualcosa di rovianto boooo, raga mi appello a voi!!!!
e scusate se scrivo tanto, ma il problema in quanke modo lo dovro spiegare!!
grazie a tutti Rider!!
provelli non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-04-07, 07:07 AM   #2
predefinito Re:anomalia di carburazione??
dai raga datemi una mano xfavore!!
Vecchio 04-04-07, 12:51 PM   #3
Registrato dal: Jun 2004
speedman è un newbie...
Bolla d'aria???
Prova a mettere un filtro che possa regolare anche la pressione.
non vorrei prendesse una boccata d'aria....
Vecchio 04-04-07, 02:29 PM   #4
puo darsi ke sia proprio una bolla d' aria, nn so , cmq come sono i filtri che regolano la pressione, intendi un filtro aria giusto??
io tengo un filtro in spugna adesso, con cosa lo cambio??
Vecchio 04-04-07, 02:31 PM   #5
no scusa magari tu parli di un filtro miscela, cmq cosa devo metterci??
Vecchio 04-04-07, 05:23 PM   #6
Filtro miscela.
Serve a regolare la pressione, per evitare spente anomale dopo il rifornimento.
Vecchio 04-04-07, 05:32 PM   #7
dici ke con un filtro miscela dovrei risolvere??
ce l' ho da metteglielo, tanto provare in questo caso nn guasta!!
Vecchio 04-04-07, 07:05 PM   #8
Appunto.
Meglio quelli grossi senza retina, tanto per stabilizzare e basta.
Vecchio 05-04-07, 09:46 AM   #9
Registrato dal: Nov 2005
wboy79 è un newbie...
rider buttalo quel cesso
wboy79 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-04-07, 04:43 PM   #10
guarda Wboy io ti ignoro e basta senza discussioni inutili.
per speedman: problema risolto!!, allora grazie a te e all' analisi ke mi hai fatto fare oltre a mettere il filtro per la mix, ho controllato bene il carburatore e mi sono accorto ke sul cursore del gas (hai presente il gommino) quello a diffusore aperto laciava un po la sede e forse faceva passare aria e l' ho sostituito con un gommino novarossi ke avevo da parte di un vecchio carburatore e gli calza a pennello!!
grazie speedman!! a buon rendere!!
Vecchio 05-04-07, 04:44 PM   #11
Beh allora io proprio non c'entro nulla!!!! ahahahah
Comunque sono felice che tu abbia risolto!
Buon divertimento
Vecchio 05-04-07, 06:39 PM   #12
be io ti ringrazio lo stesso, diciamo ke colla tua opinione del filtro mi hai condotto a ricontrollare tutto l' apparato di flusso carburante e ho trovato e risolto quella piccola pecca.
grazie speedman!!
ciao Rider!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:21 PM.
