26-06-06, 08:35 AM
Registrato dal: Mar 2006
raffreddamento
con l'arrivo dell'estate e il riscaldameno dell'aria,come devo modificare la scocca per far circolare più aria?mettere la vetola di un dissipatore di una cpu con una pila da 9v è una idea da scartare?
26-06-06, 10:33 AM
Re:raffreddamento
no la ventola di raffredamento di un pc non è male c'ho provato anch'io l'estate scorsa, ma il problema e che la ventola non funziona con le batterie ci vuole un amperaggio maggiore. Io ti consiglio di fare come fanno tutti, togli i finestrini e fai un buco sul posteriore, oppure pui semplicemente: vai a carrozza scoperta.
26-06-06, 04:40 PM
Re:raffreddamento
a me funziona.tagliando tutti i vetri potrei migliorare il raffreddamento?
30-06-06, 05:59 PM
Re:raffreddamento
si naturalmente. il flusso dell'aria che entrera a veicolo in moto raffredera il motore. comunque non ti preoccupare per la temperatura, dato che i motori sono stati progettati per raffredamento ad aria significa che bastano pochi accorgimenti
30-06-06, 06:01 PM
Re:raffreddamento
un altra cosa! a me questa composizione sembra un po instabile e poi se la ventola si poggia sul motore potrebbe anche scioglieri. ricorda che un pc arriva ad una 50 di gradi un motore a scoppio a più di 90 se prendi una botta sciogli tutto
30-06-06, 08:25 PM
Re:raffreddamento
si,la ventola l'ho tolta appunto x quel mtivo
30-06-06, 09:04 PM
Registrato dal: Nov 2004
Re:raffreddamento
carburate bene, alzate la % di nitro, candela fredda e girerete senza problemi di surriscaldamento anke sotto il sole ;-)
30-06-06, 09:09 PM
Re:raffreddamento
al max abbassiamo la % di nitro e alziamo quella di alchool
30-06-06, 10:01 PM
Re:raffreddamento
no... la nitro raffredda ;-)
01-07-06, 07:25 AM
Re:raffreddamento
e l'alchool che fa?io sapevo che il nitrometano faceva il casino una volta acceso,infatti mio padre se ne voleva comprare un litro per aggiungerlo alla benzina e aumentarne il potere detonante perché dice che si guadagnano 20 cv ogni 100ml di nitro per ogni pieno mi pare
01-07-06, 11:50 AM
Re:raffreddamento
20 cv?!? questi motori hanno moooooolti meno cv!! in ogni caso è la nitro quella ke raffredda perkè quando "esplode" nella camera di scoppio sprigiona ossigeno ke aiuta a mantenere bassa la temperatura..... provare per credere..... anke io all'inizio pensavo il contrario.... ma in realta il nitro raffredda, io stesso l'ho provato.....
prova anke tu: immagino ke ora tu stia utilizzando una mix al 16, giusto? prova a togliere un rasamento e a usare la 10.... controlla la temperatura.... spegni tutto, rimetti lo spessore ke hai tolto in precedenza e in piu mettine un altro da 1 decimo.... ora metti mix al 20.... misura la temperatura; qual'è quella piu "fresca"??
prova e dimmi ;-)
01-07-06, 10:17 PM
Re:raffreddamento
portroppo nn ho ancora il termometro,cmq io a scuola ho imparato che nella saldatura ossiacetilenica l'acetilene accende la fiamma e l'ossigeno serve per portare la temperatura oltre i 2200°C.sarà che questa mix fa fare un'altro effetto all'oxi
02-07-06, 01:10 PM
residenza: Napoli
Re:raffreddamento
ragazzi stiamo mettendo a confronto diverse reazioni chimike ke nn c' entrano niente tra di loro.
La nitro raffredda proprio per quello ke ha detto key in quanto l' ossigeno viene liberato dopo l' esplosione e quindi nn c'è possibilità che venga usato x continuare la combustione alzando di conseguenza la temperatura. Al massimo, se proprio vogliamo essere pignoli dovrebbe scaldarsi di più lo scarico, se è sporco e pieno di miscela incombusta.
Se sempre vogliamo essere pignoli l' unico problema ke può dare la percentuale di nitro elevata è ke permette al motore di girare più velocemente e di conseguenza finisce per stressarlo troppo specie se il motore nn è stato progettato per girare a tali regimi ( si va praticamente in fuorigiri anke se il motore tira tranquillamente ).
Nel caso della saldatura è il classico utilizzo di surplus d' aria. Quando accendi la carbonella più soffi e più si accendo. E' la stessa cosa, ma cn un effetto mooooolto maggiore con l' acetilene.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:30 AM.
