Vecchio 17-03-07, 06:48 PM   #1
Registrato dal: Mar 2007
djgiuseppe è un newbie...
predefinito TS4n ko?!?
raga è successo un mezzo casino...
oggi sono andato a rodare il motore della macchina. Il primo pieno tutto ok, ho fatto girare il motore molto grasso. poi quando ho voluto provare a dare gas per farla camminare grassa il motore si è ingolfato e si è spenta.
al momento di riaccenderla pero' il cordino dello strappo era diventato durissimo. pensando che fosse per l'eccesso di benza nel cilindro ho svitato la candela, ma la sostanza non cambiava.
ho provato a dare un po' piu' di forza...stac! il cordino mi è rimasto in mano! non ditemi che il pistone si è grippato?!? minchia spero di no... cazzarola!
attendo vostre risposte!
djgiuseppe non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-03-07, 11:07 PM   #2
Registrato dal: May 2005
residenza: BoLoGNa
maraglio è un newbie...
predefinito Re:TS4n ko?!?
spero per te che sia stato solo il pistone che con il motore nuovo tende a puntare
prova a girare il volano con la mano e senti se è duro!
maraglio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-03-07, 11:05 AM   #3
il volano è totalmente bloccato... ma non puo' essersi grippato, cavolo ha girato grasso per tutto il tempo! inoltre prima che si rompesse il cordino una strappata sono riuscito a farla! si puo' in ogni caso smontare la testa e provare a spingere il pistone con un dito?
Vecchio 21-03-07, 06:23 PM   #4
raga per fortuna il pistone si è sbloccato (dopo tre giorni al fresco nel baule della macchina). era quello che mi premeva di piu'... sfortunatamente oltre a essermi rimasto in mano il cordino ho scoperto che si è spezzato anche il centro-molla. Sono andato dal mio negoziante, ma ha detto che ci vogliono un paio di settimane prima che il pezzo arrivi (cazzarola 2 week per una ts4n????) mi sa che faccio prima a montare il pull-start della thunder UNO, tanto il motore è lo stesso no??
Vecchio 21-03-07, 10:38 PM   #5
sg
Registrato dal: May 2006
residenza: Mesero
sg è un newbie...
dovrebbe andare bene.ma il tuo negoziante non sa che esistono i corrieri espressi?quando avevo la ts4 e mi serviva un pezzo al massimo mi arrivava in 3 giorni.
sg non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-03-07, 01:14 AM   #6
tarty è un newbie...
infatti anke a me max 2 giorni.... xo k sfiga k hai avuto!! io ho appena finito di rodare l'evo 12 e x fortuna 0 problemi!!!
tarty non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-03-07, 07:47 PM   #7
....ehhhh non dirmelo!!! non sai le bestemmie!! era andato tutto benissimo anche perchè appena tirata fuori dalla scatola sono bastati 3 colpi ed è partita immediatamente! mai successo prima con altre macchine!
Vecchio 23-03-07, 07:29 PM   #8
residenza: BoLoGNa
il pull start della uno è perfetto, come dici tu il motore è identico e il pull start pure!
Vecchio 25-03-07, 08:06 PM   #9
raga il rodaggio è finalmente andato a buon fine... la macchina va da dio! mi rimangono solo 2 dubbi:
1. durante il tiro non si capisce se si innesta la 2a marcia. come faccio a rendermene conto?
2. dopo il rodaggio che miscela conviene utilizzare? premetto che uso la Runner Time
Vecchio 28-03-07, 04:03 PM   #10
Registrato dal: Apr 2006
sbabuz è un newbie...
lo capisci quando cambia la marcia..devi ascoltare la macchina!! io ho una fw05t e quando cambia lo si sente non solo per il numero di giri ma anke perkè tira ke è una bestia!!!
sbabuz non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-03-07, 06:33 PM   #11
non è che per caso essendo ancora un po' grassa non riesce a cambiare? di solito a che regime avviene la cambiata?
è possibile anche regolare a che n di giri fare la cambiata o no?
la mia ts4 è tutta originale e l'ho tirata in un parcheggio sotterraneo in cemento (liscio da far paura!!). solo non avevo ancora montato le gomme in spugna che faro' a brevissimo.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:01 AM.
