-   Automodelli a scoppio 1/10 Touring (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/)
-   -   Problemino, cerco aiuto......:) (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/53525-problemino-cerco-aiuto.html)
remok2 14-03-06 06:07 PM
Ho cambiato alcune parti alla mia serpent impulse e sembra andare tutto bene tranne quando accelero al massimo si spegne...... non riesco a capire perchè va bene fino a quando giro a bassi giri......
Unica cosa influente che ho sostituito è il serbatoio, che alla fine mi sono reso conto che da qualche parte perse perchè avevo il modello inzuppato di benzina ovunque......
puo essere il serbatoio che perde e non è a tenuta? ho notato pure che con quello vecchio anche capovolgendo il modello non usciva una goccia mentro con questo si ......
grazie
ciaoz
idefix 14-03-06 06:35 PM
Re:Problemino, cerco aiuto......:)
il serbatoio NON deve perdere... se perde vuol dire ke c'è un buco, se c'è un buco il serbatoio nn è in "pressione" e quindi nn spinge miscela al motore..... controlla la guarnizione sotto al tappo e se ci sono dei fori da qualke parte.....
remok2 14-03-06 07:20 PM
si allora penso che il problema sia prorpio il serbatoio, come pensavo....
domani faccio modifiche e poi vediamo.
grazie
speedman 15-03-06 08:53 AM
bada che se il problema fosse il serbatoio il modello non ti starebbe acceso al minimo (perché manca la pressione) ed al massimo si...
da quello che dici credo che la perdita sia nel tubo di silicone che porta la mix al carb...prova prima a cambiare quello...
remok2 15-03-06 01:16 PM
ho fatto due verifiche e perde il serbatoio dal tappo, quando aumenta un pò la pressione dal tappo spruzza miscela......
oggi ho preso un serbatoio nuovo, lo monto e vediamo come va....
grazie a tutti.
ciaoz
remok2 15-03-06 05:27 PM
Ho dovuto faticare non poco per montare il serbatoio della 710 su una impulse, ma alla fine il problema è risolto.
grazie a tutti.
ciaoz
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:04 AM.
