Vecchio 26-09-06, 08:36 PM   #1
L'avatar di giainos
Registrato dal: Jun 2006
residenza: Cattolica (RN)
giainos è un newbie...
predefinito Foratura Carena
ragazzi con che attrezzo si fanno i fori circolari (che nn riesco a fare con lo svasatore) nella parte anteriore e posteriore della carena?
Praticamente quelli per il rifornimento e la presa d'aria posteriore.....Grazie
Ginoble Gianluca
Vecchio 26-09-06, 09:48 PM   #2
Registrato dal: May 2005
residenza: BoLoGNa
maraglio è un newbie...
predefinito Re:Foratura Carena
opzione 1 usi lo svasatore del dremel
opzione 2 usi un trapano, parti con una punta sottile poi allarghi e ti appoggi su una tavoletta di legno
opzione 3 con tanta paziena facendo un buco e poi facendoci girare dendtro la punta di un cutter
maraglio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-09-06, 11:16 PM   #3
L'avatar di roboso78
Registrato dal: May 2006
roboso78 è un newbie...
io aggiungo con il circle cutter, è un cutter montato su di un compasso, funziona molto bene e costa anche il giusto, io l'ho comperato qua
http://www.unoadieci.com/product.asp...f-adb4888c4281
roboso78 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-09-06, 11:30 PM   #4
L'avatar di giainos
ho il dremel ma nn l'attrezzo per svasare....in ferramenta lo trovo?
altrimenti mi prendo il cutter!
Grazie mille ragazzi....
Ginoble Gianluca
Vecchio 26-09-06, 11:31 PM   #5
L'avatar di giainos
scusate l'ignoranza ma devo prendere lo svasatore della misura esatta del buoco che voglio realizzare?
Ginoble Gianluca
Vecchio 27-09-06, 12:18 AM   #6
residenza: BoLoGNa
questa punta è perfetta poi vai dentro fichè il buco non è della msura giusta
Vecchio 27-09-06, 08:53 AM   #7
L'avatar di giainos
ah ok allora ce l'ho!!!grazie ancora
Ginoble Gianluca
Vecchio 27-09-06, 09:24 AM   #8
L'avatar di giainos
cmq devo prima fare il disegno sulla carena del foro che voglio fare....???poi partendo dal centro mi allargo fino a raggiungere i bordi....???viene preciso?!!!!
Ginoble Gianluca
Vecchio 27-09-06, 12:56 PM   #9
residenza: BoLoGNa
devio fare un punto nel punto che vuoi forare poi ci passi col dremel e allarghi fino al diametro che vuoi raggiungere! se la carrozzeria è gia colorata e non riesci a trovare il punto esatto metti un po' di rossettosopra le colonnine e ti rimarrà il colore all'inmteno della carena poi fori
tieni conto che è meglio segnarli al di fuori prima di colorare le tracce per i fori
Vecchio 27-09-06, 12:59 PM   #10
L'avatar di giainos
il problema è che vorrei realizzare il foro per il rifornimento da 50mm e nn quelli per le colonnine che ho già fatto!
Con la punta svasata del dremel riesco a fare un buon lavoro?
Ginoble Gianluca
Vecchio 27-09-06, 01:42 PM   #11
Registrato dal: Mar 2006
egio è un newbie...
usa una fresa x il trapano normale
egio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-09-06, 02:20 PM   #12
Registrato dal: Sep 2006
polom1 è un newbie...
non sono mai stato ferrato in questo argomento maun ottimo risultato l'ho ottenuto con un compasso da scuole a doppio ago.incidi il lexan fino a fare il foro.lo passo poi con il dremel e alberino con carta vetro. viene un gioiello!!!
lo svasatore va bene per marmitta e colonnine ,vorrei vedere che svasatore acquisti per il foro rifornimento!
polom1 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-09-06, 02:28 PM   #13
L'avatar di giainos
ecco....uno che la pensa come me!!!!
Ascolta ma la carta vetro la uso per rifinire il foro?
Ginoble Gianluca
Vecchio 27-09-06, 02:40 PM   #14
residenza: BoLoGNa
lo devi disegnare poi con un cutter lo ripassi senza spingere tante volte finchè non si stacca, in pratica tanta pazienza...
Vecchio 27-09-06, 03:04 PM   #15
carta vetro fine .solo per rifinirlo .
viene tondo preciso.e sta bene. se fai certi obrobri rovini la bellezza della scocca!poi per te puoi anche sforacchiarla qua e là.nelle gare titolate,più di un certo quantitativo di cm2 scoperti non puoi avere!!!
ciaooo non fare la "gruviera car"!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:04 PM.
