Vecchio 22-08-06, 12:26 AM   #1
cianfruj è un newbie...
predefinito regolazioni sospensioni retrotreno TS4
Salve a tutti,
ho montato la mia prima macchina, la TS4 uscita a fascicoli, leggendo i tanti consigli del forum
posso dire che mi sta dando le mie piccole soddisfazioni, e devo ammettere che il settaggio è già una bella cosa da regolare, ma sto toccando con mano, anzi con “dito” che ci vuole molta pratica nella guida, che non è semplice come sembra. I testa coda comunque sembrano diminuire sensibilmente. Ho continuato il montaggio degli accessori, sempre della raccolta, per potenziare il modello, e credo che al più presto la possa “riprovare”. Vorrei solamente chiedere una precisazione sulle regolazioni del braccio superiore delle sospensioni del retrotreno, quello che regola anche la campanatura posteriore. L’ancoraggio alla piastra lascia tre fori a disposizione, come si vede dalla foto allegata. C’è qualcuno tra di voi che sappia dirmi cosa cambia nell’assetto, e quindi nel comportamento in pista, cambiando tali punti di ancoraggio ?
ciao a tutti
cianfruj non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-08-06, 08:23 PM   #2
Registrato dal: Nov 2004
residenza: Napoli
happydiedboy è un newbie...
predefinito Re:regolazioni sospensioni retrotreno TS4
I vari punti di attacco del braccetto superiore servono a compensare o meno il camber in entrata/uscita di curva e in accelerazione. La regolazione dipende comunque da makkina a makkina e dalla pista, nonkè dall' escursione della sospensione. Fai varie prove 8 tanto è facile da cambiare la posizione ) fino ad ottenere un comportamento ottimale della makkina e un consumo omogeneo delle gomme posteriori.
happydiedboy non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-08-06, 12:46 AM   #3
grazie per la risposta,
e scusa il ritardo, ma sono stato via un paio di giorni.
proverò il tutto e ti farò sapere.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:15 AM.
