Vecchio 18-01-11, 01:15 PM   #1
Registrato dal: Dec 2010
collapse è un newbie...
predefinito TS4n Plus si spegne ad apertura tutto gas
Ciao ragazzi,
premetto che sono un neofita e da un mesetto sto smanettando con la mia ts4n plus gold. Dopo mille difficoltà con la carburazione (le impostazioni di fabbrica andavano tutt'altro che bene!) sono riuscito ad avere una carburazione normale con fumo bianco che fuoriesce dalla marmitta assieme ad un pò di olio per una carburazione grassa come da manuale.
Il problema che mi si crea però è il seguente: aprendo tutto il gas la macchina si spegne...me lo fa sempre. Premetto che ho appena finito i 4 pieni di rodaggio e adesso sto iniziato ad aprire un pò più il gas ma l'effetto è sempre lo stesso!
Perchè? Sapete darmi una dritta?
collapse non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-01-11, 02:35 PM   #2
L'avatar di d_spa
residenza: Salerno
d_spa inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da collapse Visualizza il messaggio
Ciao ragazzi,
magari sei molto grasso....
Non arrenderti mai, perché quando pensi che sia tutto finito, è il momento in cui tutto ha inizio.
d_spa non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-01-11, 03:29 PM   #3
Ancora?? Ho già avvitato la vite del massimo oltre quello che era scritto sul manuale....ero partito da 3 giri e l'ho già portata a 2 giri e mezzo o anche meno.
Il fumo in una carburazione ottima come deve essere?
Vecchio 18-01-11, 04:09 PM   #4
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Se fuma tanto e poi si spegne soffocandosi e' grasso, se invece prima di spegnersi non fuma vuol dire che e' magro....magri prova a sentire la temperatura, dopo aver giato un po 2-3 min metti una goccia d'acqua sulla testa del motore, se evapora subito vuol dire che e' troppo caldo quindi sei magro...
GRAZIE
Vecchio 18-01-11, 05:03 PM   #5
L'avatar di d_spa
residenza: Salerno
di solito quando accelleri deve fare fumo e poi diminuire...
segui il consiglio di UFO
Vecchio 18-01-11, 05:54 PM   #6
Di magra non è sicuramente magra, lo testimonia il fumo bianco e l'olio che comunque fuoriesce dallo scarico. No?
Poi di riscaldarsi non si riscalda molto, l'unica cosa che ho notato è che a volte a serbatoio quasi vuoto la macchina è leggermente accelerata. E' normale?
Vecchio 18-01-11, 05:59 PM   #7
L'avatar di fabiox-ray
residenza: torino
fabiox-ray ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
si e' normale perche' comincia a smagrire leggermente con il finire della benzina
fabio
fabiox-ray non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-01-11, 06:14 PM   #8
Ok quindi smagrisco un pò per vedere se riesco a non soffocarlo quando apro tutto il gas...quanto devo avvitare? 1/4 basta?
Grazie per i preziosi consigli!
Vecchio 18-01-11, 06:19 PM   #9
residenza: torino
si direi che va' benissimo, guarda se la candela fa' il suo dovere e nel caso non incendiasse bene, sostituiscila
fabio
Vecchio 18-01-11, 06:21 PM   #10
Penso che vada bene, l'ho provata estraendola dalla macchina e si accende bene...poi la macchina è nuova!
Vecchio 18-01-11, 06:31 PM   #11
residenza: torino
considera che se non l'hai mai cambiata a volte la candela del rodaggio andrebbe sostituita appena finito....io personalmente l' ho sempre sfruttata all' osso....ma e' un ipotesi la mia
fabio
Vecchio 18-01-11, 08:32 PM   #12
residenza: Vicenza
Usa mix al 16....
GRAZIE
Vecchio 18-01-11, 11:12 PM   #13
Io uso mix al 10 infatti...cosa migliora il mix al 16?
Vecchio 19-01-11, 10:24 AM   #14
L'avatar di d_spa
residenza: Salerno
ecco il problema qual'e', devi usare mix al 16%
Vecchio 19-01-11, 11:18 AM   #15
Scusate ma se non ho capito male una miscela al 10% dovrebbe evitare maggiormente di soffocare il motore quando apro gas rispetto a una al 16...o sbaglio???
apertura sabordi Kraken Costruzione e finitura dello scafo 19 16-09-11 01:55 PM
TS4N - Si accende subito ma si spegne lox Automodelli a scoppio 1/10 Touring 14 13-03-09 01:39 PM
!!..Apertura Cantiere..!! krasty87 Navi & Velieri 34 13-01-09 09:56 AM
Apertura carburatore cronoman76 Thunder Tiger 6 19-11-08 06:05 AM
Revo Carb, quando parto a tutto gas da fermo si spegne, che è? matteopt Automodelli a scoppio Monster Truck 3 24-01-06 06:15 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:57 PM.
