Vecchio 13-01-05, 03:47 PM   #1
Registrato dal: Jan 2005
djsteone è un newbie...
predefinito a rieccoci
la macchina era partita dopo un pò poi anche il giorno dopo ora nn ne vuole più sapere ora l'ho mesa in moto per un secondo ma non parte qualcuno mi può dare tutti i consigli o ipotesi per cui non parte.
Sono disperato se non parte la butto dalla finestra.
djsteone non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-01-05, 04:26 PM   #2
Registrato dal: Jun 2004
speedman è un newbie...
predefinito Re:a rieccoci
Un po' troppo vago, dovresti darci altre info.Ho recuperato dall'altro tuo post che è a strappo, tuttavia che significa che sta in moto per un secondo????
tipo che parte fa un 'uaaaa' e si spegne????(com'è bello il suono onomatopeico....)
può essere che oltre a mix c'è aria nel tubo, può essere che non arriva proprio mix... allora fai così... togli la candela e assicurati che la miscela arrivi (soffia sulla presa di pressione così da costringere la mix ad ebtrare nel carburatore e poi nella camera di scoppio) puoi tirare la corda e vedrai che ne salta fuori un po'!!!! dopo aver rimesso la candela con lo scalda candela carico collega il tutto e dai lo strappo.. se non va può essere un altro il problema... se ti sta n moto un attimo tipo 'pot pot pot' e si spegne magari è troppo grassa e così stringi la vite del max
Se hai altre info di cui dispooni mettile sul tuo prox post e magari si trova a passre di qui PRUGNA e stai tranqui che una soluzione la trova!!!!!!!
ciao a tutti.
Vecchio 13-01-05, 06:31 PM   #3
se devo essere sincero era partita allinizio poi ho toccato la vite del minimo da spenta e ora non ne vuole più sapere ora provo i metodì che mi hai descritto e poi ti faccio sapere.
Vecchio 13-01-05, 07:18 PM   #4
AH la vite del minimo... bene.. non credo che tu abbia toccato quella che si trova sulla guaina dove si attacca il servo del gas, bensì l'altra di cui ti spiego il funzionamento:
se la stringi (avviti) il minimo sale, se la allarghi scende, quindi se ti ricordi cosa hai fatto basta che tu faccia l'opposto o cmq se la macchina non titiene il min agisci in modo da regolarla al meglio.
mi raccomando le regolazioni si fanno spostando la posizioni delle viti di qualche decimo di giro!!!!!
Vecchio 13-01-05, 07:41 PM   #5
va bene domani provo tutto e ti faccio sapere spero di rincontrare te
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:41 AM.
