Vecchio 27-08-21, 11:45 AM   #1
L'avatar di Nicholas Pistorio
Registrato dal: Mar 2019
Nicholas Pistorio ha una pessima reputazione!
predefinito Motore Vertex 16 della Himoto non parte
Ciao a tutti , ultimamente sulla mia macchina ho cambiato motore dal supertigre18 al vertex 16 che ieri prima di montarlo sul telaio lo avevo smontato pezzo pezzo e ripulito con della carta dalla vecchia miscela che era la runner time, anche il carburatore lo pulito e anche altri pezzi. Poi prima di richiudere il tutto gli ho messo qualche goccia di after run per lubrificare le parti secche dopo averle pulite , poi prima di andare ad accendere il motore scaldo con il phon il carter in modo da farlo arrivare a temperatura e prima di accenderlo controllo la candela che funzionava correttamente e da li provo e si accende subito e si spegne subito il motore, riprovo ad riaccenderlo in tutte le maniere toccando anche qualche vite del carburatore e non si accendeva neanche a cannonate a forza di tirare lo strappino per riaccenderla smonto la candela e vedo che si è bruciata, la miscela che avevo messo per accendere era al 16% della merlin fuel, aspetto la vostra risposta ciao.
Inviato con il mio SM-G960F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Nicholas Pistorio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-08-21, 12:11 PM   #2
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
Da quel poco che si riesce a capire, vista l'assenza di punteggiatura e l'italiano molto raffazzonato, hai smontato il motore e anche il carburatore.
Sei sicuro di aver rimontato tutto correttamente?
Inoltre se hai smontato anche gli spilli del massimo e del minimo hai sicuramente sballato le regolazioni della carburazione.
Configurazione della Radio - Tank 250 - Parte 6 Issam Droni - Multirotori 0 16-12-16 08:35 AM
Cambio frizione su motore Vertex 16 CXP! JhonnyK Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 08-02-14 01:36 PM
Scelta difficile: regalo di Natale da parte della moglie cava Off Topic 34 19-12-11 11:46 PM
CHi mi può aiutare nella costruzione della parte elettrica di un catamarano elettrico Ago_82 Impianti radio, servocomandi e avviatori 0 15-05-09 11:52 AM
parte ma se tolgo la pipetta della candela si spegne! andreadaparo87 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 68 10-04-08 06:19 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:50 AM.
