Vecchio 18-03-20, 06:00 PM   #1
Delucchi.
predefinito Motori novarossi da mettere a posto
Buon giorno a tutti ho vari motori novarossi 12 alcuni smontati. Di cui 2 ha l'albero motore che non gira in quanto probabilmente i cuscinetti sono bloccati. E l'albero non esce. Come posso fare per non rovinare tutto? Grazie
Inviato con il mio SM-J330FN - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 18-03-20, 06:26 PM   #2
Delucchi.
EccoliMotori novarossi da mettere a posto-20200318_182257.jpegMotori novarossi da mettere a posto-20200318_182238.jpegMotori novarossi da mettere a posto-20200318_182221.jpegMotori novarossi da mettere a posto-20200318_182215.jpegMotori novarossi da mettere a posto-20200318_182201.jpegMotori novarossi da mettere a posto-20200318_182153.jpegMotori novarossi da mettere a posto-20200318_182134.jpegMotori novarossi da mettere a posto-20200318_182130.jpegMotori novarossi da mettere a posto-20200318_182125.jpegMotori novarossi da mettere a posto-20200318_182117.jpegMotori novarossi da mettere a posto-20200318_182042.jpeg
Vecchio 18-03-20, 11:29 PM   #3
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Lightbulb
L'albero motore DEVE uscire, visto che non c'è niente che lo trattiene se non la minima interferenza col diametro interno dei cuscinetti!
Può essersi "incollato" a causa di un po' di ruggine (ma dalle foto non sembra) o più probabilmente per via dei residui miscela che si son seccati.
Prova a scaldarlo un po', anche fol phon, spruzzaci WD40 o qualcosa di simile e al massimo dai qualche colpetto con qualcosa di morbido tipo un cucchiaio di legno.
Ovviamente devi prima levare tutto dal motore, ti deve rimanere solo l'albero e il carter.
Massimo Turrà
Vecchio 19-03-20, 08:35 AM   #4
Delucchi.
Certo. Grazie
Vecchio 19-03-20, 10:46 AM   #5
Delucchi.
Comunque sono già ridotto ad albero motore . Invece altri 2 motori sono assemblati e girano perfettamente
Vecchio 21-03-20, 01:20 PM   #6
Delucchi.
Ma attualmente un motore novarossi 12 è completamente diverso da un novarossi 12 di altri tempi?
Vecchio 21-03-20, 01:21 PM   #7
Delucchi.
Intendo dire: un novarossi 12 di altri tempi ,può montare un albero motore , cuscinetti biella di un 12 moderno?
Vecchio 21-03-20, 01:35 PM   #8
residenza: Firenze
Non c'entra tanto l'età quanto le misure, devi vedere diametro albero, corsa del pistone etc.
Poi le varie marche non è che se hanno 10 motori a listino producono 10 linee di componenti tutte diverse... spesso carter, cuscinetti, bielle e albero sono compatibili fra vari modelli.
Questo però non lo si può stabilire a prescindere, quindi se ti serve un pezzo per un dato motore e non lo trovi, chiedi al negoziante o scrivi direttamente a Novarossi se e quale è compatibile fra quelli attualmente ancora disponibili.
Massimo Turrà
Vecchio 21-03-20, 01:42 PM   #9
Delucchi.
Grazie mille
Vecchio 22-03-20, 10:21 PM   #10
L'avatar di maver
Registrato dal: Mar 2014
residenza: prato
maver diventerà qualcuno prima o dopo!
Originariamente inviata da Delucchi. Visualizza il messaggio
no.
Loreto Massimo
Mugen mtx6r , novarossi , Energy Fuel.
maver non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-03-20, 11:31 PM   #11
Delucchi.
Allora meno male che sono ancora in efficenza . Però i cuscinetti sono bloccati
Vecchio 23-03-20, 10:43 AM   #12
L'avatar di maver
residenza: prato
se hai voglia di spendere inutilmente , tanto per baloccarti a smontare e rimontare i motori... sicuramente i cuscinetti li trovi.
ma cosi' a memoria... il prezzo di 2 cuscinetti , spedizione ...manca poco te lo compri nuovo.
ma conoscendoti (leggendo sul forum) forse e' meglio che ti diverti e lasci stare i motori nuovi.
Loreto Massimo
Vecchio 23-03-20, 10:49 AM   #13
Delucchi.
Ma un novarossi 12 nuovo costa parecchio. I cuscinetti magari li trovo su parua model a poco
Vecchio 23-03-20, 11:04 AM   #14
Delucchi.
Poi comprarlo nuovo non ha senso . Io li rigenero per venderli
motori top novarossi brunellosca Automodelli a scoppio 1/10 Touring 30 04-01-15 09:03 PM
Parere motori Novarossi barragh Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 19 24-10-13 01:41 PM
Scafo fatto in casa , che motori mettere ??? gladiax87 Barche radiocomandate 1 20-04-13 11:58 PM
Motori Novarossi TeoTaiJi Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 11 03-04-13 12:51 AM
Motori Novarossi break1 Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game 2 30-06-05 02:33 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:35 AM.
