Vecchio 22-11-18, 05:33 PM   #1
Tidus FFX
Question Cono volano per motore Capricorn
Ho comprato un cono novarossi con altezza 5mm, ma ho notato che rimane molto spazio.
Allego la foto per farvi capire meglio.
a me rimane molto piu spazio invece dei 0.5 dichiarati
e di conseguenza non riesco a montare la frizione centax in modo corretto
devo quindi limare il cono?
Ultima modifica di Tidus FFX; 22-11-18 a 05:36 PM
Vecchio 22-11-18, 07:16 PM   #2
L'avatar di sabby
Registrato dal: Nov 2008
sabby è un newbie...
predefinito df
credo che devi cambiare il cono
sabby non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-11-18, 07:27 PM   #3
Tidus FFX
Dici che se prendo un altro da 5 la cosa cambia? È meno bombato?
Vecchio 22-11-18, 07:57 PM   #4
L'avatar di maver
Registrato dal: Mar 2014
residenza: prato
maver diventerà qualcuno prima o dopo!
se non riesci a montare la frizione devi cambiare cono.... (sicuro vero?)
normalmente all'inizio del dado filettato alla fine dell'albero motore se hai 9,2-9,4 ci monti tutte le frizioni.
in caso contrario devi trovare un cono adatto... quindi piu' corto ma facendo attenzione che non fuoriesca o sia troppo preciso al foro del volano....altrimenti quando lo stringi il volano puo' rimanere "lente" e girare a vuoto.
a volte una molata fatta "pari" risolve il problema.... prima pero' assicurati che effettivamente quel cono vada bene...... quello e' color oro.... a me quelli non mi sono mai andati bene.
p.s. io sui motori novarossi il cono lo trovo sempre nero.
Loreto Massimo
Mugen mtx6r , novarossi , Energy Fuel.
maver non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-11-18, 08:07 PM   #5
Tidus FFX
Originariamente inviata da maver Visualizza il messaggio
Io ho il motore capricorn 2.1cc testata nera, e ho preso il cono nero ma mi sa che non va bene, ho provato anche a limarlo ma non ho risolto (forse lo devo limare di più)
Vecchio 23-11-18, 02:42 AM   #6
Tidus FFX
Serpent Model Racing Cars - Product - Cone flywheel 7mm long (3)
ho visto che esiste quello ufficiale, ma è da 7mm, a me non va bene quello da 5mm nero della novarossi...dunito che andrà bene questo no?
(ho la serpent 733)
Vecchio 23-11-18, 05:11 PM   #7
L'avatar di maver
residenza: prato
Originariamente inviata da Tidus FFX Visualizza il messaggio
una volta montato il volano... quanto misura (col calibro) l'albero, dalla vite del volano alla fine dell'albero motore?
vedi foto
Immagini allegate
Loreto Massimo
Vecchio 23-11-18, 09:41 PM   #8
Tidus FFX
Sono riuscito a far tutto, mi manca solo la misura finale dove le due corone devono avere un gioco di 1mm, ora si muovono troppo ma aggiungendo i (cuscinetti?!) poi mi capita che non si ha più questo gioco quelli sottili da 0.20 ecc le rondelle
Vecchio 24-11-18, 10:29 AM   #9
L'avatar di maver
residenza: prato
8.30
1 passo alla volta..... hai le istruzoni per montare la frizione??? si.. altrimenti non avevi la foto che hai postato,
non capisco cosa intendi per gioco delle 2 corone......
Loreto Massimo
Vecchio 24-11-18, 05:40 PM   #10
Tidus FFX
grazie mille per l'interesse, ci sono riuscito, ho fatto tutto come da manuale e seguendo anche i video su internet.
alla fine ho un gioco di 1mm come da manuale appunto.
Vecchio 24-11-18, 06:01 PM   #11
L'avatar di maver
residenza: prato
ma non esiste un gioco da 1mm nelle frizioni!
semmai 0,10mm! (il movimento della campana a frizione montata sul motore)
Loreto Massimo
Cono volano SkullBash Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 5 31-05-16 09:44 PM
Acquistato motore Capricorn CL-12E rosemberg91 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 28-11-11 01:04 AM
Cono volano per Xray RX8 Pinmax86 Automodelli a scoppio 1/8 On Road 7 17-10-11 10:07 PM
volano motore davde206 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 04-04-10 03:41 PM
Cambio motore ma il volano.... ItalianSnake Thunder Tiger 31 26-08-09 12:11 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:09 PM.
