Vecchio 12-06-16, 10:15 PM   #1
Registrato dal: Jun 2016
Davidehf ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito Regolare la carburazione
Ciao ragazzi so che è un argomento trito e ritrito il discorso carburazione ma ho un problema...!
Vi spiego intanto ho un picco torque uso benzina 16% il problema è il seguente: la macchina al minimo sta alta nonostante il minimo meccanico sia chiuso il giusto e la ghigliottina è a fondo dando circa 1 mm di spazio per il gas, è un minimo irregolare sale di giri e borbotta pensavo fosse magra.
Invece stando al minimo per un po nonostante i giri alti che tiene da sola quando accelero fa un borbotto non sale di giri e fa un fumatone quindi grassa 0.0.
Invece se mi fermo e parto subito questo ingolfarsi non accade... Qualche idea?
Davidehf non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-06-16, 10:20 PM   #2
L'avatar di xXFRAXx
Registrato dal: Aug 2015
xXFRAXx ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Originariamente inviata da Davidehf Visualizza il messaggio
Abbassa o ingrassa il minimo e smagrisci il massimo
xXFRAXx non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-06-16, 10:32 PM   #3
L'avatar di bc71
residenza: siena
i leveraggi gas freno sono fatti bene ????
molte volte quei problemi al minimo sono da imputare ad un cattivo leveraggio , si agisce sulle viti del carburatore e invece la farfalla non va a fondo corsa !!!
prova cosi :
svita tutto il minimo meccanico ...
allenta il collarino esterno del gas ...
spingi l asta del gas, a chiudere la farfalla in fondo al carburatore e riaccosta e stringi il collarino ....
riavvita il minimo meccanico finche la farfalla non apre un millimetro.....
da li in poi prova a regolare la carburazione......
naturalmente il tutto a telecomando e servi accesi e motore spento ,
il motore lo accendi dopo che ai riavvitato il minimo meccanico !!!!
Vecchio 12-06-16, 10:57 PM   #4
Il leveraggio porta perfettamente la ghigliottona a fondo tanto è che se freno non si abbassa il minimo ma rimane invariato ho provato ad abbassare il minimo meccanico ancora di un quarto di giro e la macchina si spegne
Vecchio 12-06-16, 10:59 PM   #5
Per smagrire il minimo dinamico devo avvitare e per ingrassare svitare giusto?
Vecchio 12-06-16, 11:14 PM   #6
Non è che sto motore sia frusto dimenticavo di dire che il volano si pianta non fa il giro completo.
Il tipo mi ha detto che sto motore è ancora in rodaggio e oltre tutto quando m è arrivata la macchinina il carburatore più di un quarto non apriva quindi mai sfruttato...
Non saprei domani proverò col carburazione ...
Vecchio 13-06-16, 12:00 AM   #7
L'avatar di bc71
residenza: siena
si !!!
Vecchio 13-06-16, 06:47 PM   #8
oggi ho fatto la carburazione standard premetto che lo spillo del minimo era svitato a 5 giri ho chiuso tutto e portato a 2 e mezzo quello massimo era aperto 4 giri chiuso tutto e aperto a 2 e mezzo!
Regolare Carburazione? Sergio :) Automodelli a scoppio 1/8 On Road 6 13-12-15 10:27 AM
come regolare la carburazione drupi1984 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 10-12-10 01:42 PM
Regolare carburazione motore Nitro Bull 3.5 Mito Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 5 01-09-10 09:55 PM
consigli regolare al meglio la carburazione Houdini Automodelli a scoppio Monster Truck 3 04-04-09 09:05 PM
è regolare ? elia2005 Mini4wd Assetti 8 23-12-05 10:14 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:58 PM.
