12-01-15, 03:18 PM
Registrato dal: Mar 2014
residenza: Messina
Gioco campana xray Nt1
Ho un Xray nt1 ho avuto qualche problema nel montaggio della frizione su un novarossi Flash.
Premettendo che so come si assembla una frizione, il volano è già a misura contro il carter ma non riesco a fare i giochi necessari, sembra quasi che con la frizione originale xray ci vorrebbe un albero leggermente più lungo..Mettendo solo i cuscinetti ed il reggispinta avvitando la vite la campana si frena..
12-01-15, 04:47 PM
residenza: prato
Originariamente inviata da Melo-Lab
distanza volano-motore??? magari il cono e' troppo lungo.
oppure
funghetto troppo corto???
12-01-15, 04:52 PM
residenza: Messina
circa 0,50mm poco meno..
12-01-15, 04:53 PM
residenza: Messina
quasi attaccato al carter, dunque non credo che in cono sia troppo alto!!
12-01-15, 06:34 PM
residenza: prato
mi dici la distanza tra la fine del filetto del dado che stringe il volano con la fine dell'albero motore???, questa misura deve essere 9,00 max 9,20 e non sotto i 9,00.
12-01-15, 09:12 PM
Registrato dal: Aug 2012
maver io ho la distanza a 9,5 eppure non riesco a montare una campana capricorn..quella vecchia invece si! quindi magari può essere un problema di campana, in ongi caso prima va controllata la distanza come dici essattamente te!
Modello: capricorn lab c02
Motore:Gimar mig 12, CBR 2014
Marmitta: Novarossi 2660, hipex 2669
Servi: Savox 1251 low profile
12-01-15, 09:32 PM
residenza: Messina
allora, ho provato tutto su un sirio evo 4, il problema persiste.
Cono 5,90mm
Dado volano-albero 9,60mm
non ho messo alcun tipo di spessore solo cuscinetti campana e reggispinta ed ho bloccato il tutto
12-01-15, 09:34 PM
residenza: prato
Originariamente inviata da Alessio94
9,50??? sicuramente e' una campana non compatibile con quel tipo di frizione/ceppo.
12-01-15, 09:37 PM
Nono lo è invece !! E tutto capricorn penso che sia difettosa a sto punto
12-01-15, 10:33 PM
residenza: Messina
ma io con 9,60 non riesco a fargli fare nessun gioco !! c'è qualcosa che non va
13-01-15, 06:17 AM
residenza: prato
levami una curiosita'..... monta la frizione anche se si blocca e vedi se il pignone della prima ,montando il motore, e' in linea con la corona della prima, oppure c'e' un dislivello .....
13-01-15, 11:10 AM
residenza: Messina
c'è in pelo di differenza il pignone e piu dentro ma di pochissimo.. si potrà
regolare dal blocchetto..
14-01-15, 01:00 AM
residenza: Sulmona (AQ)
Non è che il cono è troppo corto?
14-01-15, 02:01 AM
residenza: Messina
se metto un cono più lungo, non diminuisco la distanza tra albero e dato volano ? diminuendola avrei meno gioco  .. ma io non ne ho affatto! se non erro ho un funghetto da 10,10 mm ne vendono di altre misure ?
14-01-15, 07:18 AM
residenza: prato
come distanza pignone-corona potrebbe andare bene..... per il funghetto non so' se e' giusto.... magari qualcuno che ha sottomano un funghetto potrebbe dirti se e' giusto .
| Discussione |
Campana frizione e gioco
Cris_Ace |
3 |
08-03-11 12:00 PM |
gioco campana frizione
strullo |
3 |
19-04-10 02:22 PM |
gioco campana
Iodio_O.R. |
14 |
03-08-09 12:02 PM |
gioco campana
BossCEN |
9 |
03-07-09 05:02 PM |
Gioco assiale campana
lupone |
Automodelli a scoppio |
4 |
05-07-07 01:23 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:35 AM.
