Come vi sembra quest,
caratteristiche tecniche
lunghezza: 385 mm; larghezza: 203 mm; altezza: 84 mm; passo: 262 mm; altezza dal suolo: 10 mm; carreggiata (ant.& post.): 176 mm; gomme (ant.& post.): 66x24 mm; motore: GF-16; peso ca.: 1.670 g; radio Syncro KT-200 2,4 GHz
funzioni RC
sterzo, motore freno
descrizione
Con la meccanica Fazer inizia una nuova era nella categoria 1:10 a scoppio 4WD. Kyosho ha sviluppato una meccanica totalmente innovativa.
Nel readyset Fazer è contenuto il radiocomando PERFEX Syncro KT-200 in 2,4 GHz e i servi ad alte prestazioni che sono veloci e potenti.
La carrozzeria è già tagliata, verniciata e decorata con le decals.
Il telaio monoscocca in plastica ha una lavorazione molto leggera e costituisce la base antitorsione di questo nuovo bolide.
La sua forma è stata concepita in maniera tale da far assorbire le forze che si creano durante l'uso. Nella zona dov'è collocato il motore, il telaio è realizzato in alluminio, per la perfetta posizione del motore e
un' efficiente dissipazione del calore. Il telaio ha delle alette che lo proteggono quando viene a contatto con il suolo.
La trasmissione a 4WD è a cardano molto scorrevole ed è naturalmente tutta cuscinettata. Le masse in rotazione sono molto leggere. Così il modello reagisce prontamente ai comandi e da al pilota una sensazione di guida estremamente precisa.
Massimo rendimento e facile uso sono le caratteristiche del nuovo motore a scoppio GF-16 che ha un carburatore a tamburo in alluminio e in plastica. Il matrimonio di questi due materiali fa in modo che anche il motore caldo si accende sempre affidabilmente.
Di serie, il motore Gf-16 ha la risonanza e un robusto collettore.
La particolare testa di raffreddamento provvede ad una perfetta dissipazione del calore. La sua speciale forma crea un flusso d' aria ideale attorno alla testa di raffreddamento durante la guida.
Le sospensioni nell’asse anteriore e posteriore hanno un differenziale e ammortizzatori idraulici con la tensione delle molle regolabile. I supporti degli ammortizzatori di 5 mm sono realizzati in composito di plastica e hanno vari punti di fissaggio per gli ammortizzatori. Le sospensioni sono dotate dei classici doppi braccetti con una geometria perfettamente adatta a questa macchina.
caratteristiche
- readyset pronto a correre con radiocomando Syncro KT-200 in 2,4 GHz
- disco del freno in fibra
- motore GF-16 a scoppio con risonanza
- carburatore a tamburo, realizzato in alluminio e in plastica
- servocomandi di alta qualità
- campana frizione cuscinettata d'acciaio con frizione a 2 ceppi
- trasmissione 4WD a cardano scorrevole
- albero di trasmissione cuscinettato
- ammortizzatori idraulici con tensione delle molle regolabile
- telaio leggero, antitorsione in alluminio e plastica
- differenziali nell' asse posteriore
- pratica nella manutenzione
- tutti i componenti dell' elettronica sono protetti contro la polvere
accessori necessari
- 12 batterie stilo AA
- carburante 16 % di nitro
target
neofiti e esperti
