17-07-13, 11:42 AM
#31
Registrato dal: Mar 2013
Tre compresa quella quella "stock"
Staticista e Dinamicista...MODELLISTA!
Edoardo
Toffy è il mio soprannome
17-07-13, 01:04 PM
#32
Registrato dal: Jul 2013
Originariamente inviata da Toffy98
Lo sapevo che non poteva andare tutto per il verso giusto... Ahahah
Ho nuovamente problemi col differenziale anteriore! -_-
Ci deve essere troppo gioco fra gli ingranaggi, dovrò smontare nuovamente il tutto...
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Ultima modifica di Yokopoko; 17-07-13 a 01:11 PM
17-07-13, 02:53 PM
#33
Controlla che la scatola interna del differenziale abbia tutte le viti strinte per bene; se si , prova a smontarlo e ingrassalo di nuovo
Edoardo
17-07-13, 02:57 PM
#34
Fatto! In effetti c'era troppo gioco e gli ingranaggi uscivano di sede... Dovrei aver finito, finalmente!
17-07-13, 03:59 PM
#35
Comunque è assurdo che, a causa delle vibrazioni, i pezzi, pian piano, escano di sede da soli!
17-07-13, 08:49 PM
#36
Tutto bene raga, oggi per la prima volta la macchina è scesa "in pista" (un parcheggio)...
Finalmente l'auto fa quel che dico io, quando lo dico io! Anche se fino alla fine ho dovuto cambiare anche i servi, ma vabbé, non fa niente...
Son felicissimo!
Mi servirebbe solo un ultimo consiglio: vorrei forare la carrozzeria in lexan in corrispondenza del serbatoio (per rabbocco), candela e strappino, è scocciante stare a mettere e togliere la carrozza anche solo per la miscela. Come si fa?
Ultima modifica di Yokopoko; 17-07-13 a 08:59 PM
17-07-13, 09:07 PM
#37
Io non la bucherei, non mi piacciono le carrozzerie bucate
Ps. Mai provato a mettere solamente 2 clip? Fai moooooolto prima
Edoardo
18-07-13, 02:41 PM
#38
Proverò oggi...
18-07-13, 07:49 PM
#39
Oggi ho provato a tirare al massimo la macchina e ho perso rondelle e grani vari fra avantreno e retrotreno... Miracolosamente nessun bicchierino o cardano! Mi sa che devo usare per forza il frenafiletti...
20-07-13, 05:40 PM
#40
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
La carrozza la DEVI forare altrimenti fondi tutto, il foro sul lunotto anteriore serve a far prendere aria al motore..... devi forare il lunotto anteriore io facevo un foro tondo da 60mm circa, toglievo i finestrini laterali anteriori e gran parte del lunotto posteriore per permettere all'aria calda di uscire... Questo il regolamento amsci sulla foratura delle carrozze 1/10
E’ possibile ritagliare nella carrozzeria le seguenti prese d’aria così dimensioniate :
1 ( una ) presa d’aria di raffreddamento nel parabrezza con una dimensione massima , in ogni
direzione , di 50,00 mm
un foro di dimensione massima 35,00 mm , nel tetto , per accedere alla candela .
ambedue i finestrini laterali anteriori ed il lunotto posteriore possono essere rimossi per migliorare la
circolazione dell’aria .Non possono essere rimossi ambedue i finestrini laterali posteriori .
un foro massimo 50,00 mm per permettere il rifornimento
il foro per il raffreddamento posto sul parabrezza e quello per il rifornimento,entrambi di 50 mm
massimi in ogni direzione, devono essere realizzati separatamente e, comunque, ad una distanza
minima di 5 mm fra loro; qualora il foro di rifornimento dovesse essere effettuato in una zona della
carrozzeria che comprende sia il tetto sia il parabrezza,sarà considerato come utile sia al
raffreddamento ed al rifornimento e quindi sarà possibile effettuare un solo foro di 50 mm in ogni
direzione
piccole aperture possono essere realizzate per il transponder e per l’antenna della ricevente
(max 10,00 mm.).
L’apertura per il terminale di scarico deve essere di dimensioni ragionevoli.
Altre aperture non sono ammesse.
GRAZIE
20-07-13, 07:34 PM
#41
Io non ho mai fatto i buchi e funziona benissimo; va anche detto che il gx12 è un motore piccolino che non ha un gran bisogno di raffreddamento.
Non so, per me non cambia tantissimo...
Edoardo
20-07-13, 07:40 PM
#42
residenza: Vicenza
Tutti i motori sono raffreddati ad aria, hanno la testa piu grande del motore stesso per prendere piu aria possibile, ma se non fori la carrozza.....
GRAZIE
20-07-13, 08:05 PM
#43
I finestrini anteriori erano già stati asportati in precedenza... Devo dire che, nonostante il GX-12 non sia granché potente, soprattutto in questo periodo ed anche senza carrozza, soffre le temperature e la miscela al 16% non aiuta... Poi il motore mi si spegne a circa metà serbatoio e tende a non accendersi più, ma non ho ancora capito se a causa delle temperature o ad una cattiva carburazione...
20-07-13, 08:11 PM
#44
residenza: Vicenza
Originariamente inviata da Yokopoko
probabilmente a causa delle temperature causate da una cattiva carburazione......
GRAZIE
20-07-13, 08:13 PM
#45
Originariamente inviata da ufotecno
Ecco bene...
Troppo magro?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:42 PM.
