Vecchio 22-11-12, 07:27 PM   #31
Registrato dal: Nov 2012
Pippo88 è un newbie...
cioè?cosa dovrei fare?
Pippo88 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-11-12, 09:33 PM   #32
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Originariamente inviata da Pippo88 Visualizza il messaggio
Taratura base del carburatore
GRAZIE
Vecchio 23-11-12, 01:15 AM   #33
Si,ma questo devo farlo a motore avviato... Il mio motore manco parte...è per fargli dare minimi segni di vita,devo aprire la vite del massimo di 6/7 giri...
Vecchio 23-11-12, 08:38 AM   #34
L'avatar di cobe85
Registrato dal: May 2012
residenza: catanzaro
cobe85 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
allora... a motore spento....chiudi le 2 viti di regolazione (massimo e minimo dinamico) e regoli il min meccanico in modo tale ke con il servo in posizione neutra ti tiene aperto la ghigliottina di 1mm....
poi riapri il massimo di 3-4 giri ed il minimo dinamico di 2-3 giri...
fai entrare un po di mix nel motore tappando con un dito la marmitta e tirando lo strappinio 2\3 volte....oppure soffiando nel tubicino ke va alla marmitta e poi lo rimetti apposto...metti lo scalda candela e VIA!vedrai ke partirà!
una volta accesa aiutati col trim della radio x tenerla allegra fai arrivare il serbatoio a metà e seguendo la guida fai la carburazione....
ah...dimenticavo...se ora ha difficoltà nel tirare lo strappino è perchè hai troppa mix dentro...svita la candela e vai di strappino un pò di volte vedrai ke salterà furi un pò di mix...richiudi e vai
modelli: xray nt1 2015 WC edition\ nt1 2012 specs edition
motori: jp gimar mig12 xx - revolution 12 servi: savox 1251 radio: sanwa Mx3x
ABBIATE ALMENO IL CORAGGIO DI FIRMARE QUANDO LASCIATE LA REPUTAZIONE
Ultima modifica di cobe85; 23-11-12 a 08:51 AM
cobe85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-11-12, 10:29 PM   #35
grazie mille....ma la vite che c'è nella ghigliottina,serve a regolare il minimo,oppure a tenere ferma il pezzo di plastica dove poi si collega l'asta del servo del gas?perchè se io svito tutta la vite,quel pezzo di plastica si smonta...
Vecchio 24-11-12, 06:31 AM   #36
L'avatar di cobe85
Se sotto alla regolazione del massimo nn hai nulla... Quella dovrebbe essere la vita dl minino dinamico
Thunder Tiger TS4e Touring Car 1:10-Thunder Tiger[automodelli elettrici] one road one rc News dal mondo del modellismo 16 26-10-12 10:29 PM
Thunder Tiger SB5 1:5 EP RTR Pinmax86 Moto radiocomandate 7 19-01-12 11:45 PM
thunder tiger mt4 g3 HDm77 Automodelli elettrici 1/8 Off Road 8 19-01-12 10:01 PM
MTA-4 S28 Thunder Tiger pro4trapani Automodelli a scoppio Monster Truck 2 25-03-11 05:48 PM
EB4 S3 THUNDER TIGER murdoc Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 0 24-09-05 03:40 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:25 PM.
