-   Automodelli a scoppio 1/10 Touring (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/)
-   -   Piccolo aiuto... se potete (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/100843-piccolo-aiuto-se-potete.html)
Idrigo 25-06-12 02:09 PM
Ragazzi volevo chiedervi una cosa:
ieri ero alle prese con la carburazione e più o meno sono riuscito a farla... non perfetta perfetta ma il minimo regge, ora veniamo al dunque, ad un certo punto la macchina stando al minimo aumenta notevolmente i giri ed inizia ad andare da sola... ho notato che succede in fine serbatoio e che in concomitanza di questo problema si creano delle bolle d'aria nel tubo del carburante... tutto questo è normale?
baccano 25-06-12 02:18 PM
normalissimo normalissimo quando sei a fine serbatoio
dynamo 25-06-12 02:28 PM
Originariamente inviata da baccano (Messaggio 1023369)
oddio normalissimo proprio no...
vuol dire che eri magro e devi ingrassare un po' ;) che poi il motore con il serbatoio vuoto tenda a salire di giri è normale ma la macchina non si deve muovere ;)
Idrigo 25-06-12 02:30 PM
Originariamente inviata da dynamo (Messaggio 1023374)
vuol dire che eri minimo e devi ingrassare un po' ;) che poi il motore con il serbatoio vuoto tenda a salire di giri è normale ma la macchina non si deve muovere ;)
Quindi aumento un pò la vite del massimo giusto? Cmq ieri finalmente veniva fuori il fumo sull'azzurro e da quel che ho capito dovrebbe essere più o meno ok come carburazione... oppure ho letto una fandonia?
dynamo 25-06-12 02:37 PM
più che il massimo se la macchina è ferma è il minimo dinamico da ingrassare ;)
baccano 25-06-12 02:38 PM
si vero ti sei espresso meglio intendevo normale che il motore salga di giri a fine serbatoio
dynamo 25-06-12 02:39 PM
cmq se il motore è carburato alla perfezione non sale di giri ;)
Idrigo 25-06-12 02:42 PM
Originariamente inviata da dynamo (Messaggio 1023380)
Minimo dinamico ovvero quello vicino alla ghigliottina che regola l'afflusso dell'aria, in pratica quello sotto all'apertura del gas?
Idrigo 25-06-12 02:43 PM
Originariamente inviata da dynamo (Messaggio 1023386)
cmq carburato perfettamente non lo è di sicuro... per quello vi sto chiedendo questi consigli
dynamo 25-06-12 02:45 PM
se hai 3 viti ne hai una in ottone che è il massimo, una che regola i giri del motore da fermo (minimo statico) e una sulla ghigliottina che regola l'afflusso di mix a motore fermo e nella prima parte dell'accelerazione (minimo dinamico)
Idrigo 25-06-12 02:49 PM
Originariamente inviata da dynamo (Messaggio 1023391)
quindi devo aprirla o chiuderla? perchè chiuderla signica rimodificare nuovamente la posizione del servo e diminuire sotto l'1 mm la sua apertura
dynamo 25-06-12 02:51 PM
apparte che è quasi sempre meno di 1mm, ma in ogni caso non è quella la vite che devi toccare :icon_smile_drop:
il minimo meccanico non ingrassa o smagrisce nulla ;)
Idrigo 25-06-12 03:12 PM
Originariamente inviata da dynamo (Messaggio 1023397)
vediamo se ho capito
http://i424.photobucket.com/albums/p...ght/carbur.jpg
dynamo 25-06-12 03:48 PM
si è giusto...
mi lascia solo dubbioso il minimo dinamico... perchè in teoria in quella posizione c'è la vite dei "medi" ed è complicata da usare e in pochi motori è presente...
ma visto e considerato che è un motore da rtr penso proprio che sia il dinamico cambiato di posizione ;)
jacKyosho 25-06-12 04:23 PM
Originariamente inviata da Idrigo (Messaggio 1023408)
questo carburatore è un pò particolare perchè è un vecchio tigre, lo mantavano gli aeromodelli e le vecchi thunder tiger.. Rispeto alla foto, nei carburatori odierni troverai la vite del minimo dinamico dove c'è il dado in ottone e la vite del minimo meccanico (non statico :icon_smile_drop:) si trova dove c'è scritto Super Tigre oppure dalla parte opposta, dipende dal carburatore..
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:06 AM.
