Vecchio 24-02-12, 11:16 AM   #1
L'avatar di jim--massew
Registrato dal: Jan 2012
jim--massew è un newbie...
Exclamation Problema Caster F18 1/18
Salve a tutti,
di questi tempi (purtroppo) sto aprendo non poche discussioni...ma visto che mi siete sempre di grande aiuto, penso che continuerò a farlo
Da qualche giorno mi è arrivata a casa F18 della Caster, non ho avuto ancora il tempo e gli spazi necessari per testarla a dovere ma comunque è sorto proprio oggi un problema:
Se sterzo a destra, metro sto accelerando, il dog bone (come si chiama?)
fa rumori anomali mentre si trova nel stub axle (?) della ruota anteriore destra
mentre se metto il modello su un sostegno lasciando le ruote libere di girare e sterzare, il dog bone lavora al limite e se continuo alla fine salta fuori...
Dove sta il problema?
Ho provato a smontare entrambi i sostegni anteriori (destra e sinistra) e confrontandoli, non noto differenze....cosa c'è di sbagliato?
Grazie a tutti!
jim--massew non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-02-12, 12:45 PM   #2
L'avatar di gabri500
Registrato dal: Nov 2010
il problema sta nel fatto che la caster fa un po schifo nei bicchierini del differenziale centrale ci dovrebbero essere all'interno delle molle, che li spessorano evitando la fuoriuscita...se non ci sono le devi spessorare con qualcosa
Off-Road Action Genova
...e ricorda: TRAXXAS M*RDA
Vecchio 24-02-12, 12:51 PM   #3
Ahahaha...ok!
Comunque ho trovato le due molle che spingono nel differenziale...quella a destra è circa 3 mm più lunga di quella a sinistra...ma a quanto pare non è abbastanza...con cosa dovrei spessorarlo?
Vecchio 24-02-12, 01:36 PM   #4
Originariamente inviata da jim--massew Visualizza il messaggio
Ahahaha...ok!
èèè, devi un po ingegnarti, puoi rifarti la molla usando quella di una penna, o usare della gomma piuma, o del tubo in silicone per la miscela, vedi cos'hai in casa
Vecchio 24-02-12, 01:38 PM   #5
Ok...lo metto fra differenziale e molla o tra molla e "bacchetta"?
Vecchio 24-02-12, 01:42 PM   #6
io lo metterei fra diff e molla
Vecchio 24-02-12, 02:31 PM   #7
Registrato dal: Dec 2011
8fnc è un newbie...
Salve a tutti,
Grazie a tutti!
guarda per personale esperienza ti posso dire che è deboluccia sotto ogni aspetto.
è economica e sembra ben fatta ma un salto di 30 cm la distrugge per non parlare della trasmissione (le plastiche che si sciolgono appena monti un brushless serio).
io l'ho comprata e poi dopo 3 uscite l'ho accantonata comprandomi una copia identica della lrp shark ( dico identica perchè è di un'azienda che si è comprata il progetto e le plastiche reggono bene)
la lrp shark si che è una macchina! la migliore per il segmento 1/18!
la caster è leggerina per l'off anche se con opportune modifiche potrebbe rendere ma si tratta di spenderci su.
ha tanti piccoli difetti che si possono risolvere ma ogni uscita bisogna prendere un malox al ritorno a casa.
io per disperazione l'ho accantonata.
l'unico problema della lrp sono gli hub anteriori da sostituire con quelli in metallo (30 euro di spesa ma è solo quello).
8fnc non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-02-12, 07:14 PM   #8
Per il momento ho risolto con degli spessorini (come consigliatomi)...sembra funzionare...speriamo che regga almeno per un pò
Vecchio 27-02-12, 10:12 PM   #9
natgabry ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
ciao , io possiedo una caster f18 pro con motore brushless 8000 kv( direi che è abbastanza serio) ti posso assicurare che le plastiche dei differenziali reggono benissimo lo sforzo. l unica accortezza che devi avere con questa macchina è quella di mettere un rasamento all interno della scatola differenziale anteriore e posteriore dal lato della corona del differenziale a sfera. poi se non la vuoi sottoporre troppo a sforzi devi allentare leggermente il bulloncino presente all interno del differenziale a sfera in maniera che durante le accellerate brusche, il satellite "slitti" leggermente diminuendo cosi gli attriti. se riesci a fare bene quste regolazioni, la macchina ti dura moooooolto piu a lungo.
natgabry non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-02-12, 12:42 PM   #10
3d3ma-o
avete provato se montano gli omocinentici della rc18T ????
Vecchio 28-02-12, 02:41 PM   #11
Originariamente inviata da natgabry Visualizza il messaggio
Potresti spiegarti meglio per quanto riguarda il rasamento?
Vecchio 28-02-12, 06:00 PM   #12
certo , allora : smontando la casa del differenziale della caster f18, all interno hai il differenziale a sfera. il differenziale ha un braccio piu lungo, e uno piu corto: . devi togliere il bicchierino e il cuscinetto dal lato del "braccetto "piu corto e metterci un rasamento di pochi mm" in questo ordine: rasamento cuscinetto e bicchierino ". posizionandolo in questa maniera, una volta che andrai a sistemare l intero differenziale negli alloggi della cassa differenziale noterai gia da subito che la corona del diff. sarà piu serrata al satellite presente sul cardano. ovviamente presta attenzione che l accoppiamento non risulti troppo serrato. vedrai che non avrai piu alcun problema di sgranatine fastidiose. spero di essermi spiegato
Vecchio 28-02-12, 08:45 PM   #13
Originariamente inviata da 3d3ma-o Visualizza il messaggio
Vai tranquillo...le macchine sono praticamente uguali, io sulla asso usavo i cardani caster, ma i bicchierini asso pero sono piu lunghi perche i trascinatori sono diversi, ma il resto é uguale
Vecchio 29-02-12, 10:48 PM   #14
Anche io sarei interessato ad alcuni ricambi per la mia F18...è tutto compatibile tranne trascinatori e bicchierini? o c'è dell'altro? Se si, cosa?
Grazie mille
Vecchio 01-03-12, 08:13 AM   #15
Il resto dovrebbe essere tutto uguale, se le confrontate sono uguali
problema caster zx 1.5r mangia candele??? schetto Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 16 22-02-12 03:31 PM
problema caster angy Automodelli elettrici 1/8 Off Road 9 19-09-11 01:44 AM
set up caster ex-1 angy Automodelli elettrici 1/8 Off Road 0 30-08-11 08:44 PM
Caster zx-1 rtr 1/8 pro4trapani Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 1 29-03-11 08:55 AM
caster traibuls Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game 3 26-02-07 04:30 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:42 AM.
