02-01-12, 05:53 PM
Registrato dal: Dec 2011
Quali possono essere le cause di usura di un differenziale?
Ciao a tutti volevo sapere quali possono essere gli agenti e i modi d' uso di un auto che possono danneggiare i differenziali di un auto! Qualcuno li può scivere qui?
02-01-12, 06:05 PM
Registrato dal: Dec 2010
Originariamente inviata da AlessioMTX
dipende di che differenziale.... sfere o ingranaggi?
02-01-12, 06:11 PM
Originariamente inviata da franci98(2)
Quali sono le sfere? Comunque è un ingranaggio (quello centrale), l' ho aperto e son saltati quasi tutti i dentini
devo fare una foto?
02-01-12, 06:20 PM
devo fare una foto?
no, intendevo che tipo di differenziale è
guarda, questo e un differenziale a sfere
[IMG]http://i424.photobucket.com/albums/pp326/gsxr-drift/lupin%20drift/IMG_0648.jpg
[/IMG]
e questo è ingranaggi
02-01-12, 06:31 PM
Grazie per le immagini, è a ingranaggi il mio, sono rotti quasi tutti i dentini, quali possono essere le cause?
02-01-12, 06:49 PM
che andava spessorato il differenziale con dei rasamenti...che auto hai??
02-01-12, 06:50 PM
non ho capito bene, comunque è una jamara tiger
02-01-12, 06:52 PM
fra il differenziale e il pignone doveva esserci dello spazio...
02-01-12, 07:12 PM
e per fare lo spazio devo usare dei rasamenti? tipo questi 051920 Rasamento differenziale ?
02-01-12, 11:32 PM
Se le due ruote che fanno capo allo stesso differenziale girano nello stesso verso qual' è il problema?
03-01-12, 12:07 AM
Registrato dal: Nov 2010
o è rotto o ha un olio molto denso
03-01-12, 12:14 AM
Originariamente inviata da gabri500
Per rotto si intendono gli ingranaggi rotti, o ci sono altri tipi di rotture? Perchè gli ingranaggi stanno bene!
03-01-12, 01:52 PM
magari sono consumati ma non te ne accorgi  molto spesso però se metti del semplice grasso al bisolfuro di molibdeno al posto dell'olio siliconico tende ad essere piu duro e quindi a funzionare meno, e le rtr hanno quello invece dell'olio
03-01-12, 02:36 PM
ho cambiato grasso ne ho messo uno più fluido e sta andando molto meglio, però ogni tanto e come se non prende più (mi tocca smontare e rimontare senza cambiare niente e ri va)... Ho fatto un video più tardi lo metto!
Domanda scema: se non metto un cuscinetto che succede?
03-01-12, 05:54 PM
0_0 non sto capendo che problema ha!!! Ho messo pure il grasso nuovo, quando la smonto sembra stia bene, è un po consumato ma non penso, perchè quando lo rimonto il differenziale funziona bene, poi l' accendo gli faccio fare a velocità media qualche giro sul terrazzo e va bene, ma se aumento ancora la velocità non va più si blocca o meglio il motore gira, l' albero gira, se la prendo in mano girano anche le ruote ma più lentamente e se lo poggio a terra si muove pianissimo anche se accellero e in più il differenziale non lavora più (avvolte le due ruote girano nella stessa direzione e avvolte gira solo una). Qualcuno mi saprebbe dire le cause e le possibili soluzioni? Gli ingranaggi non sono rotti, solo le punte dei denti un po' consumate (dopo metto il video)
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:19 PM.
