Feigao 5965 KV caratteristiche
Salve ragazzi volevo sapere se qualcuno può elencarmi tutte le caratteristiche di qsto motore Feigao 5965 KV.So naturalm ke e un brushless ma x il resto più niente.Tra l'altro lo dovrei accoppiare con un ESC idoneo e batterie lipo per sfruttarlo al meglio e vorrei avere qualche consiglio da voi.Ho girato un bel po su internet ma non lo riesco proprio a trovare sembra non esistere.
Qualcuno può aiutarmi?grazie. Ciao. |
Sembra un FG-A-540S, 5.5T, circa 5600kv. Resistenza 0.0064, 48A max
Specifications︰FG-MBLN540S: Size:Φ35.8mm*50mm Weight:230g KV range: 1050KV~5900KV FG-MBLN540S-WF: Size:Φ35.8mm*55mm Weight:250g KV range: 1050KV~5900KV Max RPM:35000Advantages︰FG-MBLN540S good for medium size boat.And we have the 540 water cooling jacket for this motor. FG-MBLN540S-WF good for 1/10 car. We can add golden connector according customer requirement http://img.diytrade.com/cdimg/85838/...1242961918.jpg |
Ma grazie milleee!!!Come hai fatto a trovarlo??Sei un grande!!
La questione e ora chi mi spiega tutto quello che c'e scritto?no scherzo dai le cose che mi interessano di piu sono il 48A e il 5.5T,il resto penso che nn serve più di tanto. Quindi se ho capito bene,anke da un precedente post,visto ke anke io sto imparando l'elettrico da poco e ke qsto mio motore assorbe 48A dalla batteria per avere il suo funzionamento massimo giusto?Ora siccome io lo alimento cn una batteria Lipo di 1800mah(1,8A) facendo un calcolo:1,8Ax28C=50,4A viene il risultato cioè la corrente massima(picco) ke può fornire la batteria.Qsto 50,4A dovrebbe andare bene no?visto ke il motore ne richiede 48A massima.L'ESC che monto inoltre e un eZRun 35A che gestisce una corrente di 35A continua e di 190A massima,poi in base a quella che richiede il motore lei(ESC) gli fornisce.Tutto qsto ragionamento penso sia corretto a qnto ho capito. Non mi sn chiare xò alcune cose:per esempio i Volts della batteria che funziona hanno?e poi io sapevo ke gli A della batteria servivono solo x determinare la capacità della batteria cioè la durata,ma forse cn qsto calcolo cn la C si determina anke la potenza,qndi a parità di C e un aumento di A si ha l'incremento della corrente di picco(massima) ke da la batteria stessa e viceversa giusto?.Infine i valori di T del motore sn delle scale ke indicano la classificazione dei motori stessi?Ho notato ke al diminuire del num.T si ha un aumento del num di giri al minuto del motore ke quindi dovrebbe andare piu veloce. Grazie ancora Cava. Ciao a tutti. |
All'aumentare delle celle (e quindi dei volt) si scende con i KV. Tieni conto che alcuni regolatori (come il tuo 35 ed il 60 di cui parlavo) gestiscono al max 3s/11.1V Quote:
Se il motore ha un picco di richiesta e chiede 160A, la lipo può fornire al max 200A e sei a posto. Quote:
Ciao Cava.
Continuo a non capire e anke parecchie cose.Allora nella tabella che mi hai postato tu leggo scritto 5.5T ke dovrebbe essere il mio motore,poi piu avanti nella riga leggo 52 ampmax.Qndi qsto mio motore dovrebbe assorbire massimo questi 52A?E allora non penso il problema in caso sarebbe l'ESC da 35A continui visto ke massimo poi riesce a fornirne 190A.Se mai il problema come dici tu potrebbe essere la lipo un po deboluccia xke cn 28C a 1,8A da appena 50,2A ke dovrebbere essere quelli di picco giusto?Ma invece gli Amper continui cme faccio a saperli? Grazie mi 6 di grande aiuto. |
Tieni conto che a me la feigao mi ha detto che il 35A come ESC per il mio 4900kv era sottodimensionato. Di passare direttamente al 60
Ok e ke io voglio solo informarmi e imparare un po piu di cose.Alla fine a preso solo qsta piccola ma bellissima macchinina ke e la Shark 18 della LRP su ebay e ke monta tutte qste cose abbastanze buone devo dire.Ma vorrei saperne solo di piu in modo da conoscere tutto ciò ke ho e farlo rendere in maniera ottimale.Tra l'altro devo ancora prendere un caricabatterie e vorrei prendere anke la program card per l'ESC.
A proposito ho visto un po di prezzi su ebay dai negozi cinesi e in part ho visto la program card della Hobbywing a 7 euro e il caricabatterie Imax B6AC a 26 euro sempre da loro.Tu ke dici mi devo fidare a comprarci?Ho letto parecchi pareri e sono abbastanza positivi. |
Aspe... la shark 18 è appunto una 1/18. Quei link che ti ho messo sono si un motore classe 540. Tu dovresti avere un 370, un 380 o, più probabilmente, un 2030. Che diametro ha il motore? Hai una foto?
Con un motore più piccolo di un 540 allora il 35A potrebbe essere sufficiente. Per il discorso dalla cina, bisogna aspettare un po' e sperare che non fermino il pacco in dogana, spazzando qualcosa nel viaggio |
Si è vero la persona ke mi ha venduto la macchina mi pare che mi ha detto ke un classe 380 ma io non ne capisco tanto di queste classi ke ne so.Penso che vada bene cmq lui mi ha detto ke e perfetta e pronta a correre.Si e una 1/18 xke volevo qlcosa di piccolo per poterla fare girare anke in casa.Ke vuol dire "spazzola qualcosa nel viaggio"?non capisco.
Ad un mio amico hanno aperto il pacco nel tragitto e s isono fregati dei pezzi. Non si sa se in dogana o dove...
Metti una foto del motore, con le scritte in vista se ci sono |
Ma il motore e montato come faccio a mettere delle foto.So solo ke e di colore viola e nn c'e scritto ne disegnato niente.Per quanto riguarda eaby non mi risulta ke dovrebbe essere controllato alla dogana eppoi se cosi fosse dovrebbero esserci ulteriori costi come cn l'America ho sbaglio.
Smonta ;)
Le foto le carichi su imageshack o photobucket e metti il link quì. Non importa da dove ordini. Anche tramite ebay dall'estero passi dalla dogana (fuori dalla cee). Ti possono addebitare costi extra, far pagare l'iva, richiedere documenti e varie rotture di scatole |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:01 PM. |
