E che sfiga!!! é morto l'alimentatore del caricalipo... Ali da notebook
Meno male che ne avevo uno ATX nella macchina del lavoro per le emergenze...
Però mi chiedo una cosa... Con l'alimentatore dei notebook (18 o 19V, tra i 3.5 ed i 5A) cosa si può caricare al max? 4s?
Mentre prendendo i 12V da un ATX immagino 3s
Domani se riesco vado da un fornitore e vedo se portarmene a casa uno da 95 o 120w...
ciao cava,
bravo, vai a comprare un ali nuovo di quelli seri.
L'uscita in V dell'alimentatore serve per il
caricabatterie, non c'entra niente il Voltaggio delle batterie. Quindi, parlando di un alimentatore da pc riadattato, devi vedere l'uscita a 12V (e SOLO QUELLA, a meno che tu non abbia un caricabatterie che lavora con range di Voltaggio ampi, tipo 10/18 Volt o superiori) e controllare quanto dichiarato in termini di erogazione di Ampere su quell'uscita.
Una volta trovati i Watt di potenza del caricabatterie (si va da 50W a 1000W a seconda del modello), li dividi per il V della batteria: il risultato sarà l'Amperaggio max a cui puoi caricare la batteria.
In parole povere, con un alimentatore da 13,8V e un caricabatterie che eroga 5A (50W), puoi caricare anche una LiPo 6S da 8000mAh ..... solo che lo fai lentamente, perchè: 50: 22,2=2,3 circa (l' Amperaggio massimo a cui potrai caricare quella LiPo 6S senza far saltare il caricabatterie).
Ok?
Edit: "pelandra" è proprio al limite .... per questa volta chiuderemo un occhio, ma solo dopo aver visto in foto l'alimentatore che compri ...
