Vecchio 18-05-10, 02:47 PM   #1
L'avatar di franci98
Registrato dal: Feb 2010
residenza: provincia di firenze
franci98 è un newbie...
predefinito caricatore EZ-power SENTEX...aiuto!
ciao a tutti... mi Hanno regalato questo caricatore della EZ-power ma non so come settarlo. mi chiede queste voci:
DISCHARGE- ??A ??V
CHARGE CURRENT- ??A
NIMH/NICD CICLE- CHG>DCHG O DCHG>CHG (NUMERO)
CAPACITY CUT-OFF (immagino per le lipo)- ON/OFF ????MAH
SAFETY TIMER- ON/OFF ???MIN
WASTE TIME-CHG>DCHG/DCHG>CHG
USB/TEMP SELECT TEMP CUT-OFF- ??C
NICd/NIMH SENSITIVITY- D.PEAK ??MV/CELL
LIPO/LiIO/LIFE- CHK TIME ??MIN
LIPO- V.TIPE ??V
INPUT POWER LOW CUT-OFF- ???V
tutti i ? sono per dire che ci vuole un numero
spero di non avervi chiesto troppo ciao
FRANCESCO GIARDINETTO
XRAY T2'008
Ultima modifica di franci98; 19-05-10 a 09:15 PM
franci98 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-05-10, 04:45 PM   #2
giusto io uso nicd, nimh e lipo quindi credo che alcune voci non mi servono
XRAY T2'008
Vecchio 19-05-10, 03:40 PM   #3
nessuno?
XRAY T2'008
Vecchio 19-05-10, 09:14 PM   #4
Unhappy
per favore
XRAY T2'008
Vecchio 20-05-10, 08:45 PM   #5
e daiii.......almeno per farlo caricare velocemente mi serve una configurazione
XRAY T2'008
Vecchio 20-05-10, 09:56 PM   #6
L'avatar di saettamcqueen
Originariamente inviata da franci98 Visualizza il messaggio
DISCHARGE- ??
A devi inserire l'Amperaggio di scarica
V devi inserire a quanto vuoi che porti come Voltaggio ogni cella (si mette tra 0,9V e 1,1V a seconda del tipo di nixx che stai usando)
CHARGE CURRENT- ??
A devi inserire a che Amperaggio vuoi caricare
qui scegli se ciclare partendo dalla carica o dalla scarica e il numero di cicli che vuoi fargli fare
No, è per tutti i tipi di celle
- ON/OFF ????MAH
su ON devi mettere il massimo Amperaggio, su OFF non prende in considerazione il cut off
su ON indica il tempo massimo che sta in funzione (poi si ferma da solo), su OFF non lo prende in considerazione
pausa tra i cicli
se c'è il sensore di temperatura, stacca al raggiungimento dei gradi che gli hai dato
delta peak per cella (di solito 5mv/c va bene)
non mi viene in mente
LIPO- V.TIPE ??V
inserisci il Voltaggio della LiPo (3,7V/7,4V/11,1V etc)
se scarichi una LiPo (non lo fare) devi mettere 3V per cella (quindi per una 2S devi mettere 6V)
Eccomi, non avevo visto il post
PS: m'è venuto in mente l'ultimo e ho editato
Ultima modifica di saettamcqueen; 20-05-10 a 10:00 PM
saettamcqueen non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-05-10, 10:21 PM   #7
L'avatar di maurino80
residenza: Varese
maurino80 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a maurino80
Originariamente inviata da saettamcqueen Visualizza il messaggio
[/COLOR]
grande SAETTA se come un dizionario
Team Magic E4-EP/E-REVO
2Kyosho mp9-Xray808
maurino80 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-05-10, 02:59 PM   #8
ok grazie
XRAY T2'008
Vecchio 21-05-10, 11:44 PM   #9
L'avatar di anspeed
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Siracusa
anspeed inizia ad ingranare.
[/COLOR]
Bravo come sempre
Se posso permettermi aggiungo solamente quello che non ricordavi e che tra l'altro non ricordavo neanche io (ho sbirciato nelle istruzioni dell'imax b6 che utilizzo io, il caricabatterie in questione ha le stesse funzioni e caratteristiche)
LIPO/LiIO/LIFE- CHK TIME ??MIN - tempo di intervallo in cui il microprocessore opera il check delle celle. Per batterie di grande capacità questo tempo può essere aumentato. Per le batterie di normale uso si consiglia di lasciare il valore di default
Ha ragione maurino80, sei come un dizionario... ma non Zanichelli... bensì Elettrichelli
TM E4JS II
Vecchio 23-05-10, 03:11 PM   #10
ragazzi ho provato a caricare le nicd e nimh a 1.0A ma me lo carica solo a 0.3A e mi carica le nimh e le nicd in 10ore. c'e un modo per farle caricare più velocemente?
XRAY T2'008
Vecchio 23-05-10, 03:26 PM   #11
Il tuo caricabatterie carica fino a 5A un massimo di 15 nixx.
Un pacco batterie da 7,2V caricato a 1A dà 7,2W.
Mi pare impossibile che il tuo caricabatterie non eroghi almeno 40/50W, quindi sei tu che stai impostando male il caricabatterie.
Premendo il tasto del setup, devi inserire da quante celle è composto il pacco. Lo hai fatto???
Stai alimentando attraverso la rete di casa o con un alimentatore??? Perchè se hai collegato un alimentatore che eroga pochi Ampere, il caricabatterie automaticamente cala la corrente erogata.
Vecchio 29-05-10, 12:53 PM   #12
si avevo sbagliato qualcosa...ora le carica a 2.0A
XRAY T2'008
caricatore sonic double 6 help.. andreadaparo87 Impianti radio, servocomandi e avviatori 7 10-03-10 08:40 PM
pile e caricatore Paolo82 Impianti radio, servocomandi e avviatori 3 26-08-09 05:48 PM
Nuovo caricatore.. alby111 Automodelli elettrici 2 11-08-09 08:49 AM
caricatore batterie izzarelli Mini4wd Assetti 3 23-12-03 06:04 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:42 AM.
