Vecchio 14-05-10, 10:40 AM   #1
matteoxxl81 è un newbie...
predefinito Aiuto scelta caricabatterie Lipo
Vorrei avere qualche parere sui seguenti caricatori dato che vorrei sceglierne uno dei tre!
1) HYPERION
HP-EOS0606iAD
CHARGER BALANCER 12v/220V 6S/6A/50w LIPO/NiCd/NiMh/A123
NEW VERSION B - CON LCD GIALLO E STORE MODE - 50 WATT DI POTENZA - DOPPIA TENSIONE 12 V/220 V
2) TEAOM ORION
BIZ-B6-DP
BIZ-B6-DP Doppia alimentazione 12v/220v
Il bilanciatore integrato 2/3/4/5/6 celle LiPo/LiFe/LiLo
3) SRC
CARICA BATTERIE LiPo LiIon LiFe NiMH PB - SRC 600
Marca Prodotto: SRC
matteoxxl81 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-05-10, 12:26 PM   #2
L'avatar di yokomo81
Registrato dal: May 2004
yokomo81 è un newbie...
Per l'Hyperion c'è anche la versione C.
Queste sono le caratteristiche che ho trovato su un sito che lo commercializza:
Il carica batterie HYPERION EOS0606i-AC/DC Versione C CON NUOVO SOFTWARE VERSIONE 1.4 IDEALE PER TUTTI I TIPI DI BATTERIA, BILANCIATORE LBA 6S integrato è il caribatterie che tutti stavano aspettando ,supporta anche la carica delle nuovissime celle A123 RACING SYSTEM LiFe e similari con tensione di 3,30 Volt/cella. E' un caricabatterie a doppia alimentazione 12V DC e 100-240 V 50/60 Hz di alta qualità e consente di ricaricare le Vs batterie sia in casa a 220 V sia al campo volo a 12 V. E' stato studiato per caricare da 1 a 6 celle ai polimeri di litio,da 1 a 16 batterie al NiCd e NiMH , batterie al Pb/Acido da 2 a 12 V con una corrente di carica da 0,1 a 6,0 A. Consente di monitore in continuo la tensione di ogni singola cella durante la fase di carica e di bilanciamento per una totale sicurezza della gestione delle celle ai polimeri di Litio. Il carica batterie HYPERION EOS0606i-AD permette tramite la PC Data Port di essere collegato ad un PC per monitorare graficamente , memorizzare e gestire tutti i parametri di carica utilizzando il software dedicato scaricabile gratuitamente per una totale sicurezza della gestione delle celle ai polimeri di Litio mediante il cavo USB di in terfaccia HP-TI-PRGUSB identico a quello impiegato per la programmazione dei regolatori HYPERION TITAN + il cavetto di adattamento HP-EOS06-PCCBL E' un carica batterie versatile, di facile uso con opzioni per carica veloce , scarica e ciclatura delle batterie. E' dotato di uno speciale circuito, che solo la serie Hyperion EOS possiede, per garantire che i dispositivi PCM ed i Balancer non vengano danneggiati in condizione di circuito aperto, infatti a differenza di molti altri carica batterie in caso di circuito aperto limita la tensione massima a 25 V. Caratteristiche tecniche: Tensione di ingresso:12-15 V DC oppure 100 - 240 V AC 50/60 Hz Tensione di uscita per Lipo:da 3,7 V a 22,2 V Corrente di carica:da 0,1 a 6 A in step di 100 mA Corrente di scarica: da 0,1 a 1 A in step di 10 m Potenza massima di carica : 50 W Potenza massima di scarica : 50 W Display: a 2 righe LCD GIALLO per monitoraggio carica ed impostazione parametri DATA PORT PC: E dotato di porta dati per collegamento al PC per monitorare il processo di carica. Batterie caricabili: da 1 a 16 celle NiCd/NiMH - da 2 a 12 V Pb - da 1 a 6 celle Ioni di Litio/Litio Polimeri - Celle A123 Racing System Dispositivo PCM SAFE: dispositivo di protezione per dispositivi PCM Algoritno di carica: Algoritmo veloce di Auto carica per batterie NiCd e NiMH Funzionalita' STORE MODE: Memorie per memorizzzione dei parametri impostati Allarme: Segnalazione sonora di allarme Programmazione: Easy Litio Program Cavi di carica: E' dotato di cavo di carica completo di connettori da 4 mm. Connettore di bilanciamento: E' dotato di Basetta multi-adapter HP-EOSLBA-26HP per le LIPO HYPERION + Basetta multi-adapter HP-EOSLBA-26XH ( sono disponibili anche le basette per tutti gli altri tipi di LIPO - Vedi Accesori consigliati ) Cavi di alimentazione: E' dotato di cavo di alimentazione con doppia lunghezza Certificazione: Conforme alle normative CE Per maggiori informazioni consultate i manuali e le schede tecniche seguenti: MANUALI IN ITALIANO: Manuale d'uso EOS0606i AD-B HYPERION CHARGER - Versione in Italiano MANUALI IN INGLESE: Scheda Tecnica EOS0606i-AD-C HYPERION CHARGER Manuale d'uso EOS0606i-AD-C HYPERION CHARGER
yokomo81 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-05-10, 01:50 PM   #3
Ok mi sembra di capire che l'Hyperion è il più raccomandabile tra i tre?
Vecchio 14-05-10, 02:49 PM   #4
L'avatar di saettamcqueen
Originariamente inviata da matteoxxl81 Visualizza il messaggio
Ottima marca, l'Hyperion.
saettamcqueen non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-05-10, 04:04 PM   #5
Più di un discorso di marca, anche perchè ora come ora tutti i caribatterie sono cinesi, direi che l'Hyperion può caricare le batterie fino a 6 ampere mentre gli altri arrivano a 5.
Attualmente quasi tutte le batterie Lipo sono 5000 Mah e quindi un 5 ampere va più che bene visto che si possono caricare al massimo a 1C per cella, ma se domani ti compri una batteria 6000 Mah, con gli altri non riesci a caricarla ad 1C; niente di trascendenatale, se la carichi a 5 invece che a 6 impiegherai solo più tempo per farlo
Vecchio 14-05-10, 04:53 PM   #6
L'attendibilità dei dati ottenuta dall'Hyperion è ottima (da sempre sono solito controllare le celle anche con i tester), e di carichini ne ho avuti a bizzeffe essendo un pò "fissato" sull'argomento elettronica .
Info batterie Lipo e caricabatterie matteoxxl81 Impianti radio, caricatori, ESC e batterie 42 19-12-15 12:35 PM
aiuto per batteria lipo cernia Elicotteri Volo motore elettrico 16 01-03-10 02:45 PM
aiuto acquisto batteria lipo cernia Elicotteri Volo motore elettrico 0 07-02-10 04:03 PM
aiuto su caricabatterie e caricamento LIPO fastandfurious200 Automodelli elettrici 7 28-10-09 12:20 AM
aiuto su caricabatterie e caricamento LIPO fastandfurious200 Impianti radio, servocomandi e avviatori 0 24-10-09 01:48 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:05 PM.
