Vecchio 26-03-09, 07:55 AM   #16
ENEA
Originariamente inviata da saettamcqueen Visualizza il messaggio
Fai bene a mettere la figurina con la birra....perchè secondo me hai bevuto e parecchio....fatti dire da chi ne sa perlomeno quanto me (perchè io ormai con te ho decisamente perso ogni speranza e non mi va di perdere tempo ) come funziona l'Ezrun....e prima di fare lo sborone informati perchè ci stai facendo la figura del pirla....te l'ho già scritto: contento tu, contenti tutti
Senti io con i "bimbominkia" non insisto più di tanto, per il resto pensala come vuoi e fai come vuoi che a me personalmente non me ne può .........de meno ciao bimbo.
Vecchio 26-03-09, 03:59 PM   #17
L'avatar di saettamcqueen
Ciao minchione
saettamcqueen non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-03-09, 05:01 PM   #18
Registrato dal: Sep 2008
residenza: veneto
donestatic è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a donestatic Invia un messaggio tremite Skype a donestatic
Originariamente inviata da ENEA Visualizza il messaggio
Visto che te ne intendi, nei motori brushless la potenza in KV si esprime al contrario, cioè meno KV ci sono e più è potente il motore, quindi il tuo Ezrun da 6000KV è meno potente del Novatec da 3300KV di quasi la metà e la prossima volta prima di scrivere, pensa a ciò che scrivi
ma ti ubriachi o usi sostanze stupefacenti?
ti rendi conto che parli a vanvera al 99,9% dei casi in cui scrivi?
toh guarda qua!
non sò se noti come i W vanno su con i KV
ti cito perchè ne vale la pena
Enea-->
ti prego solo di tacere una buona volta perchè stai confondendo un po tutti con le tue affermazioni assurde...
donestatic non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-03-09, 07:04 PM   #19
ENEA
Non mi devi far vedere la tabella, mi devi far vedere le caratteristiche dei motori.
motore NEU: da 1521KV.
Neu 1521/1y/F brushless motor
NeuMotor 1521 Series
1800 Watts Continuous
3000Watts - 30sec
Max rpm: 60,000
Stator Dia. 1.5"
Magnet/rotor length 2.1"
Shaft: 5mm
Shaft length: .75"
Weight: S/5mm-442g, F/5mm-458g, S/8mm-494g, F/8mm-482g
Dimensions 3.27"L x 1.56" dia.(not including fins)
1521/1y motor has Kv of 1577 r
Vecchio 26-03-09, 07:09 PM   #20
ENEA
motore ALIGN 1700 KV:
ALIGN 600XL BRUSHLESS MOTOR (1700 KV)
.New powerful 600XL brushless motor is using 6 cell Li-po as standard, it makes much more improvement on the torque and efficiency. The performance is much power under 3D flying, features continuously strong torque.
2.Maintenance free, high torque, high efficiency, stable and quiet.
3.Japanese made high-speed ball bearings, powerful magnetic outrunner rotor.
4.These new brushless motors are designed with a new radiator system. The motors are built with an integrated cooling fan and has air ingress/egress vents, circulating cool air inside the rotor continuously. The motors efficiently lower operating temperature.
Input voltage: DC 11.1-22.2 V 3-6cell Li-Po
Max continuous current: 70A/85A (60sec)
Max output power: Approx. 1600W/2000W (60sec)
KV value: 1700KV
Dimension: Spindle 5x65x43.3mm
Weight: Approx. 300g
Accessories:
Socket screw (M3X10) X 2
Washe (F3XF8X1) X 2
plus
ALIGN standard 4mm gilt terminal x 3set(Max. current 80A)
Vecchio 26-03-09, 07:15 PM   #21
ENEA
Castle Mamba Monster 2650KV 4S -2200KV 6S :
The Monster is finally here!
Long rumored, occasionally seen at trade shows, Castle’s elusive 1/8th scale Monster Brushless ESC is finally available to the public. Castle has used all of their tricks to deliver stunning power for monster trucks and 1/8th buggy conversions.
The Monster handles up to 6S LIPO input (25.2 Volts MAX). It has a switching BEC circuit onboard to provide plenty of power for your receiver and servos. Don’t worry about the amp rating, nothing even comes close to the real world performance of the Castle controllers, and Monster is no exception. We’ve hit 60 mph with RC vehicles that have absolutely no business doing 60 mph. (And we were doing it in a 20 mph zone!)
Monster is designed to keep its cool while it pounds your truck. Castle refused to cut corners on the design or the components, the electronic and thermodynamic fundamentals are right to begin with. Castle then wrings a bit more power out by using a high efficiency heat sink PLUS an integrated cooling fan to make sure you finish the race. Thermals are for the other guys.
Monster ESCs come with huge 6.5mm gold plated bullet connectors for reliable power transfer and simple installation. We’ve even thrown in a USB adapter so you can tame the Monster by adjusting the really useful settings using your Windows PC.
OK, so you’re asking, “What motor do I run it with, where’s the Castle motor for this thing?”
They are on the way, honest! The long wait is nearly over. You don’t want to know how many prototype motors we’ve tortured in the testing of this Monster. The work has all paid off with these incredible motors. Based on Steve Neu’s awesome 15 series motor, the Neu Castle 2200 and 2650 are works of mechanical art. They both feature high quality bearings and Neodymium magnets, superior electromagnetic design, and rigorous engineering control in our own factory result in a Monster motor we can put our name on.
Two choices are on the way.
2650 KV – Intended for 4S (16.8 Volt) operation. Ideal for 1/8th conversions. The 2650 is 67mm long.
2200 KV – Intended for 6S (25.2 Volt) operation. Incredible in monster trucks with up to 6S lipo packs. The 2200 is 75mm long. This is the bad boy!
Both motors come with a Neo rotor on a 5mm shaft as standard, not as an optional upgrade. Castle uses high end bearings for trouble free operation, and we’ve machined integrated cooling fins for that extra bit of power. These motors are 4 pole, slotted, brushless motors wound with 1 turn in a Y configuration.
Vecchio 26-03-09, 07:17 PM   #22
ENEA
Penso che per adesso basti, in poche parole: meno KV più potenza.
dimenticavo, il mio kit velineon da 3500KV 3S :
Traxxas VXL-3S Velineon Brushless Power System Combo
The Velineon™ VXL-3s forward/reverse electronic speed control simplifies brushless technology with easy, built-in profiles and intuitive programming. Tri-mode operation auto detects the motor type for brushed, sensored or sensorless brushless motors. The VXL-3s™ uses advanced circuit design that allows sensorless brushless motors to operate with the smoothness and precision of the best brushed systems. It sets up, operates, and programs just like the Traxxas XL-5™ family of ESCs so there’s no tricky new procedures to learn. Traxxas’ exclusive patent-pending Training Mode™ is also included to limit full throttle to 50% for young or inexperienced drivers. For the most advanced users, the VXL-3s is equipped with two-stage low voltage detection to allow LiPo battery use, including powerful 11.1-volt 3S packs!
The Velineon™ 3500 Brushless Motor uses ultra high-temperature Neodymium magnets, high-speed ball bearings, and a precision balanced rotor for power and long-life. Since there are no brushes or commutator to wear out, the need for maintenance is virtually eliminated. The Velineon 3500 delivers consistent, high-power output, run after run.
Ultima modifica di ENEA; 26-03-09 a 07:26 PM
Vecchio 26-03-09, 07:50 PM   #23
residenza: veneto
si ma stella mia bellissima stai paragonando i cachi con le noccioline...
quelli son motori cassa lunga e con 4 o più poli...
non sò se lo sai ma un neu 1521 è lungo più di 8cm!!! e grazie al cacchio che è più potente!!!! quasi 3kW di potenza!!! hai voglia a muovere un buggy, con quello ci muovi un monster 1:6!!!
poi il velineon se non sbaglio è 60mm e 2 poli
l'align è 6 poli e lungo 65mm
i neu 1512 - 1515 - 1521 sono rispettivamente 60mm - 68mm - 83mm
è grazie al piffero che vanno di più!!
in quella tabella (che era solo un esempio) ci sono tutte le informazioni che ti interessano, sono proprio le caratteristiche sono quelle li!!
se per te tutta quela pappardella che hai copiato ed incollato sono le caratteristiche significa che non sai leggere una tabella con i dati....
ti consiglio di parlare con più cognizione di causa perchè stai dicendo delle cose sbagliate e che fanno confondere!!!!
Ultima modifica di donestatic; 26-03-09 a 07:54 PM
Vecchio 26-03-09, 08:12 PM   #24
ENEA
Originariamente inviata da donestatic Visualizza il messaggio
Questo lo so, era solo per dimostrarti che nei motori brushless meno sono i kV più è la potenza, tutto quì
Vecchio 26-03-09, 09:40 PM   #25
residenza: veneto
NONEEE!!!!!!!!
errato!!!!
ma dove sta scritta sta cosa?????
ripeto qui una tabella riassuntiva...
Ultima modifica di donestatic; 26-03-09 a 09:43 PM
Vecchio 27-03-09, 11:36 AM   #26
ENEA
Vecchio 28-03-09, 10:18 AM   #27
residenza: veneto
che significa? che la tua teoria è stata fatta dagli ufo?
Vecchio 31-03-09, 11:05 AM   #28
residenza: veneto
ENEA guarda che sto ancora aspettando la teoria
o un link dove hai hai letto quello che dici...
Vecchio 01-04-09, 04:22 PM   #29
Lascia perdere....questo dev'essere suonato come una campana ...ma poi quello che ti fa cadere le braccia non sono le sciocchezze che scrive ma piuttosto è che te le cose glieli spieghi anche con coscienza e pazienza senza rinfacciargliele, ma è più forte di lui....DEVE avere sempre ragione e ti offende....
Vabbè, l'importante è cagarlo zero e che nessuno gli dia retta....
Ma non sarebbe il caso di prevedere un premio per noi, cari admin ??
Vecchio 28-02-10, 02:45 PM   #30
Registrato dal: Feb 2010
andrexmonster è un newbie...
la vostra discussione mi è stata molto utile, ho capito qualcosa in piu' sui brushless grazie alla competenza di qualcuno e l'ignoranza di qualcunaltro
andrexmonster non è in linea   Rispondi quotando
Mi serve un consiglio vecchiobear Automodelli elettrici 2 05-01-11 02:39 PM
saluti a tutti-serve un consiglio denisdennis Automodelli elettrici 2 28-08-06 11:10 AM
mi serve un consiglio... lorenzo6969 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 18-04-05 08:16 PM
mi serve un consiglio.. veloce se possibile... lorenzo6969 Elicotteri 1 10-01-05 10:58 AM
motore brushless titanox Mini automodelli rc elettrici 4 28-12-04 12:41 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:29 AM.
