27-12-08, 07:09 PM
Traxxas Rustler vxl/HPI E-Firestorm Flux.
Secondo me, Il Rustler vxl con il kit velineon che monta è migliore del HPI E-FIRESTORM FLUX abbastanza veloce ma non come il Rustler vxl. Infatti ritengo l'E-Firestorm Flux un clone dello stesso Rustler vxl.
Ragazzi ho riaperto questa discussione per chi avesse intenzione di acquistare questo fantastico modello e avesse domande da fare.
Ultima modifica di ENEA; 27-12-08 a 07:14 PM
Motivo: correzione.
27-12-08, 07:31 PM
29-12-08, 07:24 PM
Li-Po e caricabatterie
Con le batterie Li-Po da 2S-7,4V o 3S-11,1V diventa un vero fulmine della strada, Io uso questa a 2S DmModel e ci giro per circa un ora senza problemi, e il Rustler VXL mi arriva a circa 90 kmh caricandola con questo caricabatterie adatto Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it ad 1A come ho scritto in un altro post. Questi "oggetti" sono indispensabili per avere un modello potente e competitivo sempre affidabile in qualsiasi situazione.
Infine se ci montiamo batterie Li-Po da 3S-11,1V con rapporti (pignone-corona) giusti, il RustlerVXL supera i 110 kmh.
Ultima modifica di ENEA; 29-12-08 a 07:30 PM
Motivo: completamento
18-02-09, 07:42 PM
Originariamente inviata da ENEA
Con le batterie Li-Po da o 3S-11,1V diventa un vero fulmine della strada, Io uso questa a 2S DmModel e ci giro per circa un ora senza problemi, e il Rustler VXL mi arriva a circa 90 kmh caricandola con questo caricabatterie adatto Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it ad 1A come ho scritto in un altro post. Questi "oggetti" sono indispensabili per avere un modello potente e competitivo sempre affidabile in qualsiasi situazione.
ciao Enea,senti io ho il rustler xl-5.pensi che anke il mia cn le batterie lipo 2S-7,4V duri circa1ora?oltre a quel buon caricabatterie da 99e ke ci hai suggerito me ne consigli qlcn'altro più economico?
18-02-09, 07:53 PM
Originariamente inviata da mamo14
Peccato che non hai preso il Rustler VXL, tutto un altro mondo. Comunque anche la Li-Po da 2S se da 5000 mha dura sui 45 minuti, dipende sempre da come la fai andare, il caricabatterie lo devi prendere una volta sola e ti deve caricare tutti i tipi di batterie dalle Ni-Cd alle Ni-Mh e persino le Li-Po. Quindi secondo me quello della Robbe che ho postato, al momento è quello che ha qualità-prezzo, e in più lo puoi usare sia a 230V con la presa di casa che con le batterie da 12V quindi te lo puoi portare in macchina e ricaricare le batterie sul "campo".
18-02-09, 11:35 PM
Hai ragione,l'xl-5 è molto inferiore rispetto al tuo,ma dv l'ho comprato mi hanno dtt ke il kit velineon me lo fanno a 150e,quindi in futuro forse,cambiando la trasmissione in metallo...  mi sorprende molto l'idea di poter girare ca45minuti cn 1batteria,perchè un mio amico mi prestò una 4300mha 7.2v(io ho2 da 1800mha)e mi durò ca 12minuti   ,allora ho deciso d buttarmi sulle lipo,anke se+costose. ma le lipo 2s 5000 costano ca60e vero?ma l'xl-5 consuma meno riuspetto al vxl,erogando meno potenza??e poi ke ne pensi d comprare delle lipo usate??conviene??e un caricatore??cmq grz anke per il consiglio di qll della robbe,ne terrò di conto. grz ancora
19-02-09, 09:28 PM
Si, ma se ti fai due conti, avresti fatto prima e risparmiato acquistandolo da Modelsport UK, poi il Rustler XL 5 non ha la stessa meccanica del VXL e ci dovresti fare diverse modifiche prima di montarci il kit velineon e ti verrebbe a costare molto, quindi ti conviene solo farlo andare con una batteria Li-Po da 7,4V tipo questa DmModel e non spenderci più di tanto.
21-02-09, 02:07 PM
Originariamente inviata da hollywood
OK, ti rispondo. La batteria Zippy va bene per il Rustler vxl solo che è una batteria "mediocre" lo dice anche il prezzo e non saprei quanto ti possa durare, la differenza tra 20C e 25C non è tanta anche se 5C danno uno spunto in più di potenza, Il VELINEON arriva sino a batterie da 3S. Per quanto riguarda il caricabatterie è un 5A e va bene, solo che sono tutti e 2 a 12V, quindi non li puoi caricare alla rete fissa 230V ma avresti bisogno anche di un trasformatore, a questo punto ti conviene prendere il ROBBE che ho già postato da Jonathan che oltre a caricare tutti i tipi di batterie, ti cicla le Ni-Mh e Ni-Cd scaricandole e caricandole, tenendole sempre nuove, è anche a 12V e 230V quindi lo puoi caricare da per tutto senza problemi.
Ultima modifica di ENEA; 21-02-09 a 02:10 PM
21-02-09, 02:24 PM
quando parli di durata intendi quanto riesco a farci girare il rustler con una carica completa o nel senso che dopo che l'ho usata tot volte si rovina e non rende più come all'inizio quindi èd a cambiare?
per quanto riguarda quei caricatori quindi vanno per forza abbinati ad un alimentatore? ma perchè li vendono senza cosi sono inutilizzabili.
avevo optato per quelli visto i prezzi. su quel sito ci sono adattori da abbinarci? oppure caricatori completi? perchè visto che compro la batteria li almeno non spendo altri soldi di spedizione da un altra parte.
grazie 1000 delle risposte enea
21-02-09, 02:41 PM
Per la durata, intendo della batteria ZIPPY, non durano molto;
Quelli che hai postato sono caricatori da campo, vanno in funzione solo con batterie da 12V oppure con l'accendisigari della macchina.
Ti consiglio acquistare caricabatterie da 12V/230V ed in Italia, o da Jonathan oppure da dmmodel buona qualità-prezzo. Se ti esce qualche pezzo difettoso, in US non te lo cambiano o ripararlo ti costerebbe molto tra spedizione e tutto il resto. Quindi pensaci bene.
21-02-09, 04:53 PM
...il ROBBE che ho già postato da Jonathan che oltre a caricare tutti i tipi di batterie, ti cicla le Ni-Mh e Ni-Cd scaricandole e caricandole, tenendole sempre nuove...
è possibile fare questo lavoro anche con le lipo? oppure si può fare con le batterie ni-mh e mi-cd e stop?
per quanto riguarda il rustler sono indeciso sul tipo di batterie da prendere, so di sicuro però che non vorrei spenderci 100 euro, al max una 50ina a scapito magari di una qualità speriore.
21-02-09, 11:31 PM
Per iniziare dai un occhiata su questo topic Occorrente per iniziare.
Per la manutenzione delle batterie leggi qui Manutenzione e ciclaggio batterie.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:27 PM.
