Vecchio 12-09-07, 02:53 PM   #1
Registrato dal: Sep 2007
residenza: milano
mcd1960 è un newbie...
predefinito antenna KYOSHO mininferno
Solo per una questione estetica vorrei eliminare la ricchezza di filo che esce dall'estremità dell'antella dell'auto; magari recuperandone qualche cm all'interno dell'auto.
Secondo voi la lunghezza di questo filo/antenna ricevente è calcolata al centimetro?
Grazie a tutti quelli che risponderanno
Marco
mcd1960 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-09-07, 02:55 PM   #2
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
predefinito Re:antenna KYOSHO mininferno
se stai pensando di tagliarla non farlo!!!!!!!!!!!!!!! bruceresti la ricevente...lasciala stare tutta estesa,che lavora meglio
Vecchio 12-09-07, 03:06 PM   #3
residenza: milano
ANGELO (12-09-2007 02:55 p.m.):
Ciao e grazie per la risposta molto veloce ma....... non capisco come si possa bruciare il ricevirore a meno di non trasmettere con potenze dell'ordine di qualche KW a pochi metri di distanza dalla ricevente...
Al massimo riceverà un segnale leggermente più debole...o no?
Ma quel filo se non sbaglio può anche essere sostituito?
Tu hai avuto già esperienze di questo tipo?
Marco
Vecchio 12-09-07, 03:26 PM   #4
sì,ho bruciato 1 ricevente dopo aver accorciato il filo.....quindi
Vecchio 12-09-07, 03:39 PM   #5
residenza: milano
ANGELO (12-09-2007 03:26 p.m.):
Sicuro che fosse dovuto a quello?
Ma perchè dovrebbe succedere?
...è solo per capire cosa succede eletricamente
Marco
Vecchio 12-09-07, 03:46 PM   #6
mcd (12-09-2007 03:39 p.m.):
Marco
sicuro al 100 %,fidati
me lo hanno poi spiegato....dopo che ho fuso la rx ^_^ ^_^ ^_^
Vecchio 12-09-07, 03:56 PM   #7
L'avatar di TONYM73
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
Marco
Ciao,tecnicamente accorciare l'antenna del trasmettitore (non ricevente) causa un surriscaldamento del transistor finale (amplificatore-accordatore) anche se parliamo di pochi watt,con la conseguente avaria (butti il radiocomando).
Accorciando il filo della ricevente invece,avrai problemi di ricezione e trasmissione,con la macchina che impazzirà e improvvisi fuori radio.A seconda della carica del pacco batterie che alimenterà la ricevente,si può avere un surriscaldamento dei micro condensatori, che si possono bruciare.Avere un'antenna ricevente più corta stara comunque l'accordatura di frequenza del gruppo radio,e non è mai consigliabile.
La sezione del filo invece,può essere maggiore,ma mai minore.
Vecchio 12-09-07, 04:18 PM   #8
L'avatar di babyfurious2
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
mi aggiungo anche io, e perckè lo spektrum ha la antenna corta?
Vecchio 12-09-07, 04:40 PM   #9
residenza: milano
BURKE (12-09-2007 03:56 p.m.):
Marco
Si, sono anch'io della tua opinione riguardo la trasmittente; mentre per quanto riguarda la ricevente avrei dei dubbi:
Se il segnale ricevuto è più debole si può perdere il "contatto" e l'auto in assenza di segnale non può fare altro che fermarsi oppure non sterzare (con tutte le conseguenze che ci possono essere ovviamente).
Però se l'antenna non è accordata (e ti assicuro che con i 10cm di filo penzolante dall'estremità non lo è...) non si surriscalda nulla.....non me lo spiegherei elettricamente. E' un po come far funzionare il televisore senza antenna; non si brucia nulla (e non si vede nulla). Tieni presente che la lunghezza d'onda relativa ai 27 MHz corrisponde a 11mt!.
Nelle trasmisioni si può ottimizzare anche con 1/4 d''onda (2,6mt) ma che è sempre molto distante dai 50cm del filo ricevente.
Mah...misteri dell'etere...
Forse si potrebbe raggruppare l'eccedenza in una spiralina alla base dell'antenna visto che di spazio ce nè..
Posso approfittare della vs esperienza per chiedervi anche altre cose sulla mininferno?
Grazie, siete davvero gentili e disponibili
Marco
Vecchio 12-09-07, 04:43 PM   #10
residenza: milano
Luca-XB8TQ (12-09-2007 04:18 p.m.):
Forse perchè lavora a una frequenza più alta?
Frequenza e lunghezza d'onda sono inversamente proporzionali.
Però non so a che freq. lavora lo spektrum
Marco
Vecchio 12-09-07, 04:54 PM   #11
L'avatar di TONYM73
residenza: Cagliari
Si per quanto riguarda lo spektrum parliamo di tutt'altra teconologia,quindi essendo una frequenza molto alta le antenne sono calibrate diversamente.
Posso garantirti che se la ricevente perde il segnale,non succede affatto come hai descritto (cioè che non sterza o che non accelera) ma i servi impazziscono letteralmente,talvolta quello del gas rimane aperto al massimo con le conseguenze che puoi immaginare.
Ho detto che i condensatori della ricevente si surriscaldano
se metti un pacco batterie troppo carico,mentre ribadisco che se cerchi di trasmettere (anzi,basta solo che lo lasci acceso) con l'antenna del radiocomando rotta,oppure abbassata,puoi dire addio ai finali di potenza.
Il filo in eccedenza lo puoi arrotolare tranquillamente nella scatola ricevente (se ne sei provvisto) o alla base dell'antenna stessa.
Vecchio 08-10-07, 12:39 AM   #12
Registrato dal: Oct 2005
draus è un newbie...
ora dopo tanti anniho capito perchè il mio primo radiocomando funziova così male....
avevo tagliato l'antenna.....
draus non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:47 PM.
