Vecchio 02-05-07, 09:26 PM   #1
Registrato dal: May 2007
wolf82 è un newbie...
predefinito consiglio acceleratore
ciao 1 saluto a tutti sono nuovo,,, chiedevo cosa vi pare questo acceleratore il twister 2.1 esc carbon... mi deve arrivar a giorni.. ero indeciso tra il twister e un lrp 8.1 generation.... mi direte xke hai preso 1 acceleratore nn brushless?? xke ho 1 motore corally 6x2 e lo voglio tenere...prima avevo un 7.1 della lrp--- ho fatto bene secondo voi??grazie
[Specifiche principali]
Corrente elettrica massima: 3120A (spec. del FET)
Corrente elettrica continua: 780A (spec. del FET)
Girate illimitate
Tensione in ingresso: 4.8~8.4v
Frequenza dell'azionamento: Programma esclusivo di T2.1 Atsushi Hara (predeterminato dalla industria)
È conforme la categoria: Tutto il PE
Formato: 28.0 x 25.0 x 14.4mm
Peso: 18.8g (parte principale soltanto)
Cassa stampata grafite tessuta
Il codice del silicone, ultimo diodo di shotki, ultimo condensatore ha fissato
[Caratteristiche di T2.1]
La fabbrica del • si è programmata
(Programma di Atsushi Hara è stato installato prima della spedizione)
Specifiche high-end eccellenti di uso del •
(Questo prodotto è progettato per la focalizzazione high-end eccellente sulla corsa e può essere inadatto per i principianti. Se non siete sicuri con le vostre abilità, astener da prego dal usando per la vostra propria sicurezza)
[T2.1, caratteristiche comuni del T2]
Frequenza dell'azionamento del •, varie regolazioni del sistema (le regolazioni sono variabili con multi la regolazione dell'insieme di scheda dell'adattatore VFS 1 (da KO Propo - venduto esclusivamente), o l'interfaccia del pc di ICS e del pc per VFS-1 (da KO Propo - venduto esclusivamente))
(Le regolazioni sono variabili dividendo la valvola a farfalla in 32 sezioni ed in ogni sezione - 64 punti (0.93~12 chilocicli))
Frequenza del freno del •
(Frequenze variabili dell'azionamento del FET)
Freno del neutrale del •
(Alla posizione neutrale della valvola a farfalla, 0 alimentazioni del freno del ~ 50% può essere regolato in 100 livelli differenti)
Alimentazione del • - risparmi la funzione di tensione
(fissare un limite di tensione di rifornimento in 5 fasi differenti per evitare l'inabilità di controllo verso l'estremità di una corsa. Se unito con il servo & la ricevente di KO Propo, la regolazione minima di 2.3V è selettiva, permettendo che usiate più efficientemente l'alimentazione
Limitatore della corrente del •
(In generale la corrente è registrabile per i tempi di esecuzione più lunghi o se avete appena troppa alimentazione, può essere registrata da una gamma di fuori o da una gamma 40A~260A)
Risposta della valvola a farfalla del • alla funzione variabile
(la risposta della valvola a farfalla può essere regolata in 10 livelli differenti, questa gli dà meno punzone per le piste sdrucciolevoli e più punzone per le alte piste della presa)
Dissipatore di calore del •: nessun
Nuovo interruttore del •
(l'interruttore doppio di funzione permette il funzionamento facile)
http://www.hotbodiesonline.net/twister.html
wolf82 non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:15 PM.
