Vecchio 30-10-05, 11:00 AM   #1
Registrato dal: Feb 2005
valbo è un newbie...
predefinito diodo sul motore
con un novak gtx devo proprio montare il diodo tra i due poli del motore o posso farne a meno?
valbo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-10-05, 02:00 PM   #2
Registrato dal: Jan 2005
ratracer è un newbie...
predefinito Re:diodo sul motore
male non fa....quindi montalo non si sa mai....
ratracer non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-10-05, 03:09 PM   #3
Registrato dal: Jan 2004
capellone24 è un newbie...
il GTX ha un diodo doppio interno...delle volte però si può rompere in quel caso se freni f..tti il regolatore...io ti consiglio vivamente di mettere non 1 ma 2 doppi diodi se lo usi su un off road dove si frena parecchio....la sicurezza non è mai troppa...
Ciauz.
capellone24 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-10-05, 09:03 PM   #4
no lo monto su un touring con 17 o 23 spire o al massimo 13, e freno anche poco dato che ho lo scatto libero.
grazie
Vecchio 30-10-05, 11:57 PM   #5
cmq in rilascio il motore produce corrente...se hai il diodo tutta la corrente prodotta ritorna alle pile..
Vecchio 31-10-05, 11:07 AM   #6
ma non c'è il condensatore apposta per questo?
Vecchio 31-10-05, 06:37 PM   #7
no il condensatore accumula un pò di corrente e rilascia una scarica quando dai gas...è una sorta di turbo :-)
Ciauz.
Vecchio 31-10-05, 07:50 PM   #8
Registrato dal: Sep 2005
residenza: Ascoli Piceno
antikas è un newbie...
il condensatore serve per ridurre i disturbi di tipo condotto che il motore invia ai circuiti del regolatore
antikas non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-11-05, 01:23 PM   #9
io parlavo del condensatore del regolatore...quello sul motore i moderni motori lo hanno installato di serie....
Ciauz.
Vecchio 07-11-05, 01:46 PM   #10
ho maontato un diodo su un 17 , in avanti tutto ok, ma in retro la macchina andava pianissimo, finche il diodo si è bruciato e tutto è tornato normale.
è normale??!!
Vecchio 07-11-05, 09:47 PM   #11
Registrato dal: Oct 2004
residenza: Marino (RM)
flaviobuzi è un newbie...
Il diodo sul motore serve /credo) soltanto per i regolatori che hanno la marcia in avanti.
Se inverti la polarità su un diodo, la corrente non passa, o, se la tensione è troppo alta, spacchi il diodo.
flaviobuzi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-11-05, 03:30 PM   #12
non è che non passa corrente, al contrario passa tutta nel diodo che fa da corto circuito non facendone arrivare al motore apparte per una quantità pari alla Vgamma(circa 0,2 se è uno shotky) del diodo diviso per la resistenza del motore....
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:02 AM.
