Vecchio 23-09-05, 06:37 PM   #1
Registrato dal: Sep 2005
marcoferrario è un newbie...
predefinito problema futaba FF3
Ciao a tutti. Passando dallo scoppio all'elettrico ho trovato un problema della mia FF3. Premetto che ho disattivato tutte le funzioni facendo un "clear all".
Tuttavia permane una anomali nell'accelleratore (non nel freno-retromarcia). In pratica accellerando gradualmente va tutto bene. Accellerando di botto il modello saltella e va a strappi per i primi 3-4 secondi, dopodichè funziona al 100 per cento.
Sostanzialmente sembra attiva una funzione di parzializzazione del gas, che non saprei come disattivare.
Mi affido a voi......siate buoni perchè capisco poco di radiocomandi
PS: è sicuramente la radio, perchè con una normalissima AM da 40 euro va tutto bene
PPS: il regolatore è un NOVAK 14v dedicato ai monster e funziona bene. E' stato fatto il setup come da manuale
grazie dell'aiuto
marcoferrario non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-09-05, 08:40 AM   #2
predefinito Re:problema futaba FF3
Nessunbo sa aiutarmi?
Vecchio 27-09-05, 12:27 PM   #3
Vi prego ragazzi....possible avere problemi con una radio digitale e non averne con una AM del supermercato.
Consigliatemi voi.......che faccio la cambio?
Vecchio 27-09-05, 12:55 PM   #4
Registrato dal: Jul 2001
gino è un newbie...
Dubito sia un problema della radio.
Se sul canale del gas attacchi un servo, quest'ultimo si muove bene ?
Il regolatore esattamente che modello è ?
Hai messo i filtri antidistubo sul motore ?
Hai messo il condensatore sul regolatre (se previsto) ?
Ema
gino non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-09-05, 05:02 PM   #5
Penso sia un problema di radio perchè usando radiocomando e ricevente di un amico va tutto bene!
Attaccando un servo al posto del regolatore la corsa è rapita e senza scatti. Sembra andare bene, insomma. I filtri sul motore ci sono. Non so nulla del condensatore....sulle istruzioni del modello non era previsto. Il regolatore è un NOVAK 14,4v dedicato agli e-maxxx e wtin force. Il modello esatto è il 3014
Vecchio 27-09-05, 05:30 PM   #6
Registrato dal: Feb 2003
paolof è un newbie...
Ma usando la radio del tuo amico, usi anche la sua ricevente?
Il difetto che fa la tua macchina mi sembra da ricondursi ad un eccessivo assorbimento del motore, che toglie corrente al circuito bec che fa funzionre servi, ricevente, etc.
Prova a montare un condensatore elettrolitico da 470 microfarad 16v su un canale libero della ricevente avendo cura di rispettare la polarità...
paolof non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-09-05, 05:50 PM   #7
Si. Uso sia telecomando che ricevente, perchè la mia è una PCM e la sua una AM.
Io e alcuni miei amici abbiamo pensato all'assorbimento dei motori, ma non si spiega come mai lo faccia solo con la mia radio e solo a marcia avanti. A meno che le PCM siano maggiormente soggette ai disturbi......
Mi spieghi come devo collegare il condensatore? Non ho mica capito
E grazie infinite dell'aiuto!
Vecchio 27-09-05, 05:59 PM   #8
Prendi una spinetta per servi sfusa, ci togli il filo bianco e lasci solo il rosso e il nero.
Il filo rosso lo saldi al positivo del condensatore, il filo nero lo saldi al negativo (contrassegnato sul condensatore da una striscia bianca)
Dopodichè colleghi il tutto alla ricevente come se si trattasse di un normale servo ad uno slot libero della ricevente, avendo l'accortezza di controllare che la polarità della spinetta sia la stessa delle altre (di solito sulle futaba il nero sta verso l'esterno e il rosso sta al centro).
Il condensatore può essere anche di una capacità maggiore...
Vedi se il problema si risolve, ciao!
Vecchio 27-09-05, 06:01 PM   #9
Se ho capito bene questo dovrebbe livellare la corrente presente nei circuiti della ricevente, giusto? Avendo spazio in abbondanza, da quanto mi consigli di prendere il C? Ma devo prendere un elettrolitico normalissimo?
Grazie infinite....domani provo e ti faccio sapere
Vecchio 27-09-05, 06:04 PM   #10
Si, un normalissimo elettrolitico da 470 microfarad in su e da 16V (vanno bene anche quelli che danno insieme ai regolatori che dovrebbero essere ~800-1000mFarad)
Devi solo stare attento a rispettare le polarità!
Ciao!
Vecchio 27-09-05, 07:08 PM   #11
Ok domani provo. Mi consigli di collegarlo al terzo canale o al battery/aux?
E' uguale?
Vecchio 27-09-05, 07:12 PM   #12
E' lo stesso, non fa differenza.
Vecchio 28-09-05, 10:59 AM   #13
TU SEI UN MITO!!!!!
E' un mese che impazzivo.......se fossi gay ti darei un bacio....fortunatamente per te sono eterosessuale convinto
Grazie davvero di cuore....
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:22 AM.
