-   Automodelli elettrici (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-elettrici/)
-   -   Olio ammortizzatori (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-elettrici/133921-olio-ammortizzatori.html)
Zuraph 30-04-22 07:59 PM
Olio ammortizzatori
Buonasera,
Giro con un Kronos 2021 del Team Corally.
Il percorso è quasi sempre una pista bmx in terra, dove si salta molto.
Con il set up originali degli ammortizzatori ho sfondato tutto e piegato il servo.
Voglio montare molle piú dure, le piú dure in assoluto e mettere l’olio piú denso possibile.
Sapete dirmi:
1. Come riconosco una molla piú dura? Non conosco l’unità di misura, esistono delle gradazioni?
2. L’attuale olio è 600 ant e 500 post. Qual’è il massimo che posso mettere per poter saltare tranquillo anche 4-5 metri di altezza?
Grazie mille
Litto97 30-04-22 08:06 PM
Olio ammortizzatori
Originariamente inviata da Zuraph (Messaggio 1526393)
Buonasera,
Sapete dirmi:
Grazie mille
Per le molle vedrei cosa offre corally che so avere 3 tipi di molla: dura, media e morbida
Altrimenti bisognerebbe capire le dimensioni del tuo ammo per trovarne di compatibili
Per l’olio punterei più su un 1000 come gradazione
E se puoi anche installare i supporti delle casse così rinforzi il tutto
Inoltre come fai a piegare un servo che è una scatola?
Zuraph 01-05-22 12:53 AM
Ok grazie, prendo 1000 allora.
Cosa sono i supporti delle casse?
Ho piegato il pezzo che collega la cassa del servo alla molla che direziona i semiassi anteriori. Si è piegato verso il basso a causa di una caduta e non gira piú in una direzione, verso destra mi pare. Proveeó a cambiare solo quel pezzo, ma mi hanno già consigliato un altro servo che sulla carta è migliore ‘Savox hi-tech sanwa futaba’ poi non so…
Litto97 01-05-22 08:59 AM
Originariamente inviata da Zuraph (Messaggio 1526407)
Quelle sono marche dei servo
In realtà anche il servo di scatola non è male
Il tirante potrebbe piegarsi ma la molla del salvaservo dovrebbe proteggere il tutto dagli sforzi Imprevisti
I supporti ( che in inglese si chiamano t2t brace cioè tower to tower ) sono semplicemente dei tiranti che vanno dalla cassa ( e si collegano anche alla torretta ammo anteriore ) davanti a quella dietro collegandole direttamente ( poi corally li ha separati in due fissandoli pure al castelletto centrale )
Se atterri di muso ( o comunque da salti abbastanza alti ) hai un qualcosa che rende la struttura più rigida senza rischiare di piegare il telaio per la botta
Ti lascio questo video che , anche se in inglese, spiega cosa sono e come montarli https://youtu.be/EAD-O8zut8A
Zuraph 01-05-22 10:21 AM
Ecco quel supporto sembra l’ideale, grazie per la dritta.
Nel frattempo monto molle e cambio l’olio, che è sicuramente una modifica piú rapida.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:32 AM.
