Vecchio 17-08-21, 09:37 PM   #1
L'avatar di comelatgianpaolo
Registrato dal: Apr 2016
comelatgianpaolo è un newbie...
predefinito Come lo faccio funzionare?
https://www.amazon.it/Alomejor-Brush...d_i=B07QP35TS3
Inviato con il mio SM-J600FN - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
comelatgianpaolo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-08-21, 09:39 PM   #2
lo comperato per un progetto..nn vorrei sbagliare e acquistare un regolatore sbagliato..
Vecchio 18-08-21, 01:00 PM   #3
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
Sarebbe carino che tu ci dessi qualche informazione in più di "come lo faccio funzionare".
Magari scritto anche in italiano comprensibile sarebbe fantastico, grazie.
Vecchio 18-08-21, 10:22 PM   #4
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Gnao!
In pratica hai tutti i parametri.....
È un motore da 1820w e traina 3.5kg.... forse uno skateboard vuoto...
Necessata di una esc da 80A e una batteria minimo 3s a 8s...
È un bel motore per un aereo o un drone.... Ma non per uno skateboard o una macchina.
Di che cosa hai bisogno?
Gnao
Gab
Non importa come voli, ma come atterri.
gavn.altervista.org
Vecchio 22-08-21, 03:35 AM   #5
Ciao,mi scuso per l'italiano pessimo..ho scritto veramente male!
Comunque e' un motore acquistato per fare un spara palline da padel.
Non ho foto, e' un progetto di un mio amico.
Volevo insomma chiedere a voi, essendo un motorino da modellismo, come farlo funzionare?
Ha chiesto a me, ma nn sono un esperto.
Ed ho pensato a voi, magari mi date un dritta su cosa fargli prendere per farlo funzionare..esc/programmatore/batteria ecc.
Vi ringrazio.
Vecchio 22-08-21, 05:55 PM   #6
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Io prenderei un esc,un servo tester e un alimentatore in grado di fornire abbastanza corrente
Usi il servo tester per regolare la velocità del motore in base a quello che serve
Mentre l’alimentatore ( sempre che ne trovi uno abbastanza potente ) per non stare lì ad usare batterie da caricare ogni volta
Vecchio 23-08-21, 01:21 PM   #7
Il servo per comandare il motore?..se si, posso sostituirlo con arduino?
Vecchio 23-08-21, 03:46 PM   #8
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Un servo tester non un servo vero e proprio
Vecchio 23-08-21, 06:19 PM   #9
perdonami..secondo te per questo motore..che servo tester posso usare..nn me ne intendo molto?
Vecchio 23-08-21, 06:34 PM   #10
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Non è il servo tester che ti muove il motore
Il movimento del motore viene dato dal regolatore di velocità o esc
Questo però deve sapere a quanto far girare il motore ( non è detto che servano tutti i giri che il motore può fornire ma presumo che serva la possibilità di regolare la velocità ) per questo serve un servo tester che serve a generare un segnale identico a quello di un radiocomando in modo da poter muovere a piacimento( verificare che funzioni e centrare il servo sono le cose che si sfruttano di più ) un servocomando o un regolatore come in questo caso
Per alimentare il tutto poi bisogna capire cosa si vuole perché potrebbe servire un alimentatore abbastanza potente se non si vuole un sistema a batteria
Ultima modifica di Litto97; 23-08-21 a 06:43 PM
Vecchio 02-05-22, 08:13 AM   #11
secondo voi che batteria serve per farlo funzionare?
Vecchio 02-05-22, 09:40 AM   #12
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Dai dati dicono di usare una lipo tra i 3 e gli 8s
Puoi anche pensare di usare un alimentatore da almeno 2000w con un voltaggio di almeno 12v
Vecchio 02-05-22, 06:47 PM   #13
ciao ti ringrazio
Può funzionare ? JasperForks Automodelli elettrici 1/10 Touring 4 12-01-16 10:44 PM
potrebbe funzionare gragen Automodelli a scoppio 1/10 Touring 17 09-02-10 04:40 PM
potrebbe funzionare ? gragen Virtual RC Racing 0 08-02-10 10:03 AM
Secondo voi può funzionare? steel jans Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 12 14-11-09 03:33 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:19 AM.
