03-10-17, 12:19 PM
Registrato dal: Sep 2017
residenza: campagnano di roma
Frequenze alternativa per modellini uguali
Salve a tutti. Ho 2 modellini elettrici identici che lavorano ovviamente con la stessa frequenza: sul telecomando c’è un quarzo da 27.195 mhz mentre sul modellino ce nè uno da 26.740. Come posso fare per poterli utilizzare entrambi contemporaneamente senza che facciano interferenza tra loro, sostituendo i quarzi? O meglio, che frequenza posso utilizzare, sempre nel ordine dei 27 mhz per non avere problemi? Grazie a chi mi risponderà
03-10-17, 01:23 PM
Registrato dal: Jan 2002
dovrebbero già essere sufficientemente distanti. Modelli veri o giocattoli?
03-10-17, 01:31 PM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Originariamente inviata da herbie92
Se quello che hai scritto è ciò che intendevi dire... non dovrebbero funzionare proprio! Ok che tra quarzo rx e quarzo tx c'è una minima differenza di frequenza (non ricordo di quanto), ma il nr stampigliato sopra DEVE essere lo stesso altrimenti non funziona!
Se invece intendevi dire che dei due modelli uno ha la radio con freq 27.195 e l'altro 26.740, allora ok. E mi sembrano frequenze sufficientemente distanti da non darsi noia fra loro (prima dell'avvento del 2.4GHz in pista si girava con freq mooolto più vicine).
Ad ogni modo, di che modelli parliamo? La radio è in AM o FM?
In teoria con una coppia di quarzi della stessa modulazione della tua radio (appunto AM o FM), dovresti risolvere. Ma occhio che non sempre radio di una certa marca digeriscono quarzi di un'altra marca. Se trovi i suoi è meglio.
Massimo Turrà
03-10-17, 01:45 PM
residenza: Firenze
Oops mastino, messaggio in contemporanea (brutto vizio il mio, di aprire insieme tutti i topic con nuove risposte e poi leggere/rispondere uno alla volta, non aggiornando la pagina)
Allora...
Sono andato a spulciare sul caro buon vecchio cartaceo e...
Nella lista delle frequenze ammesse ed utilizzabili in Italia, la 26.740 non figura!
L'unica frequenza ammessa nella banda dei 26 (e che spesso funziona anche con radio sui 27) è la 26.995.
Per la 27 invece abbiamo a disposizione: 27.045, 27.095, 27.145, 27.195, 27.235, 27.275.
Massimo Turrà
03-10-17, 02:23 PM
ammetto di aver letto distrattamente ed aver interpretato che un modello ( e relativo telecomando) viaggia in 26,740 e l'altro in 27,195. Quindo potrei anche io aver travisato. Di solito, in realtà i due quarzi, ricevente e trasmisttente erano leggermente diversi in frequenza e non andavano mischiati Tx e Rx... leggermente comunque, non così tanto, ho letto di un 455KHz ma non so se sia una info corretta che però pare confermata dal modello dell'amico. Di sicuro in senso assoluto, non hanno la stessa frequenza, quindi direi che RX e Tx in esempio siano accoppiate giuste. L'altro modello quindi usa la stessa identica coppia di quarzi?
Ultima modifica di mastino; 03-10-17 a 02:26 PM
03-10-17, 02:29 PM
Ultima modifica di mastino; 03-10-17 a 02:37 PM
03-10-17, 02:42 PM
residenza: Firenze
Se la differenza fra quarzo tx e quarzo rx è come dici di 455KHz allora la coppia di quarzi dovrebbe essere corretta per lo stesso modello.
Sinceramente però è la prima volta che mi capita di leggere la frequenza diversa sulla stessa accoppiata... di solito per semplificare la vita all'utente medio, la frequenza "nominale" riportata è identica per la stessa coppia, con appunto la dicitura tx e rx per non confondere il quarzo che va nella radio con quello della ricevente. Altrimenti nell'ipotesi di avere più coppie di quarzi, ti tocca ogni volta fare il conto per accoppiarli in modo corretto.
Potremmo dunque veramente essere di fronte ad un modello giocattoloso, e come giustamente dici il costo dei soli quarzi potrebbe non valerne la pena
Massimo Turrà
03-10-17, 03:00 PM
Allora innanzi tutto grazie per le risposte. I modellini in questione sono della nikko evolution e hanno circa 12/13 anni..sono identici e, anche per me sembrava strano che il quarzo del telecomando e quello del modellino avessero frequenze diverse, eppure è così..anche perché ho provato con 2 quarzi uguali e nn funiona.. ora sul manuale del modellino ho trovato una serie di frequenze per la ricevente e la trasmittente con il relativo numero di bande. Secondo voi acquistando i quarzi indicati (ho un negozio di elettronica a 2 passi da dove lavoro in cui costano una stupidaggine) posso utilizzarlo entrambi contemporaneamente?
03-10-17, 05:28 PM
Se ti definiscono il giusto taglio in tabella ( oppure applica lo stesso sistema, cala di 445KHz sulla ricevente), dovrebbero funzionare. Quelli su ebay costano comunque poco.
03-10-17, 06:38 PM
Le allego una foto della tabella, cosi ci capiamo meglio.
03-10-17, 07:12 PM
residenza: Firenze
Dovrebbero funzionare entrambi senza darsi noie a vicenda.
Magari se la trovi compra la coppia con una frequenza abbastanza "lontana" da quella che hai già, tipo la banda 2 o 3.
Saluti
Massimo Turrà
03-10-17, 07:22 PM
Perfetto. Ti ringrazio tantissimo per la disponibilità. Buona serata
Discussione |
Carrozzerie tutte uguali????
napino |
Automodelli elettrici |
6 |
16-10-10 08:22 PM |
sono uguali ?
The Warrior |
9 |
02-12-09 06:07 PM |
casse uguali
marco22 |
11 |
30-09-08 10:30 PM |
sono uguali o no!!!!???
firmware |
18 |
20-12-07 12:19 AM |
TUTTE UGUALI
happytoysto |
Mini4wd Album fotografico |
4 |
17-05-05 05:43 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:46 PM.
