Vecchio 24-04-17, 07:40 PM   #1
Registrato dal: Apr 2017
IANO.G è un newbie...
predefinito consiglio per posizione motore
Ciao a tutti..da un po di tempo ho satito sulla mia tamyia tt01 un bruschless goolrc t9 4370kv con relativo esc45A..dato che sono un po corto come rapporti..che sono ancora gli originali Corona 61 e pignone 19...volevo montare un 58-23..come vi sembra come rapporto?...inoltre ho letto nelle istruzioni che devo posizionare...per questo tipo di rapporto il supporto del motore in posizione B...nn so se qualcuno abbia presente...cmq nn capisco bene appunto questo posizionamento...se devo mettere le viti su quell asse B...o devo ruotare il motore..spero di essermi spiegato...grazie mille anticipatamente
IANO.G non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-04-17, 08:06 PM   #2
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Il rapporto lo devi vedere tu rispetto a quello consigliato dal produttore
Per il posizionamento guarda il supporto e allinea i fori sul motore con quelli della posizione b e poi avvitaci le viti (
Vecchio 24-04-17, 08:25 PM   #3
Quindi sono solo le viti da spostare in pratica..?i rapporti 58-23..li ho scelti perché diciamo sono una via di mezzo e sono riportati sulla tabella..quindi credo siano buoni
Vecchio 24-04-17, 08:28 PM   #4
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Si sposti le viti nei due fori segnati con la "b" e poi ruoti il motore fino a raggiungere una posizione per fermarlo con le viti
Il rapporto guarda se il produttore segna qualcosa oppure devi controllare che il motore non superi i 70 gradi ( meglio un po' più basso così rischi di meno)
Vecchio 24-04-17, 08:40 PM   #5
Grazie..cmq il mio motore..goolrc..nn ha solo due fori..bensi..tanti..in molti punti..che corrispondono ai differenti tipi A B C D..io cmq tengo il motore dritto..e le viti le metto su B..cmq credo che basti verificare che il motore calzi bene e che corona e pignone si tocchino bene..giusto?
Vecchio 24-04-17, 08:47 PM   #6
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Di solito i brushless hanno 3 coppie di fori ( l'interasse è sempre lo stesso non preoccuparti) per fare in modo di trovare la posizione più comoda sui modelli in modo da non rovinare i cavi o averli troppo lunghi a te basta trovare una coppia nei fori che ti interessano ( magari tenendo i cavi verso l'alto )
Vecchio 24-04-17, 09:01 PM   #7
Ooook...grazie mille...una buona serata...e alla prossima
Vecchio 24-04-17, 09:02 PM   #8
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Buona serata anche a te
Posizione batteria!! Antrus95 Impianti radio, servocomandi e avviatori 1 10-03-12 03:05 PM
posizione motore albe85 Automodelli a scoppio 1/5 3 22-01-12 10:13 PM
Posizione motore TS4N PVDU Automodelli a scoppio 1/10 Touring 11 27-03-11 10:14 PM
posizione della testa del motore in estate valerio11993 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 14-04-10 01:30 PM
Posizione Sabordi Gicci70 Costruzione e finitura dello scafo 26 19-01-09 05:51 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:37 AM.
