Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli Elettrici > Automodelli elettrici > Automodelli elettrici vintage
Vecchio 08-09-16, 01:15 PM   #1
Registrato dal: Sep 2016
kratos85 è un newbie...
predefinito Aiuto con elettronica
Buongiorno a tutti, sono nuovo sul forum, mi chiamo andrea e ho alcuni modelli di macchine della mia generazione Vorrei usare delle lipo per alimentarle, ma non essendo ferratissimo in elettronica e non volendo rovinare nulla, chiedo a chi ne sa più di me. La prima su cui vorrei mettere mano è la rombo di tuono della gig nikko. All'inizio ignorantemente volevo prendere positivo e negativo dal pacco batterie e saldare un connettore per lipo, ma cercando qua e la ho visto che non è così semplice per via della doppia alimentazione motore-sterzo. Ho capito che devo usare sia l'alimentazione normale che il cavetto del bilanciamento celle, ma non so poi dove collegarli sulla macchina. qualcuno può aiutarmi?
kratos85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-09-16, 02:29 PM   #2
L'avatar di giangiu75
Registrato dal: May 2008
giangiu75 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Ciao, che voltaggio può supportare il tuo modello?
Inviato con il mio ASUS_Z00AD - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
giangiu75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-09-16, 04:53 PM   #3
da quello che ho letto non dovrebbe avere problemi con batterie non molto potenti. io userei una 7.4 1800. se può essere utile allego foto della scheda
Vecchio 08-09-16, 05:00 PM   #4
http://www.modellismo.net/forum/atta...1&d=1473343127
Aiuto con elettronica-thumbnail_foto.jpg   Aiuto con elettronica-14184321_1178719268815087_7255220165282833667_n.jpg
Vecchio 10-09-16, 07:50 AM   #5
consigli sul come muovermi?
Vecchio 10-09-16, 12:49 PM   #6
La differenza di potenza tra una lipo e un pacco batteria classico che montavi è notevole, ammesso che funzioni vai pian piano per vedere se regge la trasmissione altrimenti rischi di tritare tutto!
Vecchio 10-09-16, 04:39 PM   #7
si si ovvio. il mio problema però è sapere come collegarla, dove saldare i cavi per l'attacco della lipo
Vecchio 10-09-16, 09:14 PM   #8
Non capisco il problema allora, segui i cavi di prima che andavano a finire al pacco batterie, metti un connettore adatto e attacchi la batteria lipo
Vecchio 11-09-16, 12:52 PM   #9
è quello che ho pensato io sinceramente, ma mi è stato risposto che la scheda lavora a due positivi e devo quindi collegarla a due celle dal cavetto di bilanciamento per avere due voltaggi, uno per elettronica e uno per il motore. quindi dovrei prendere un positivo dal connettore del bilanciamento, e un positivo dal connettore principale? e in questo caso i due positivi dove li mando? entrambre sul rosso che esce dal pacco batterie?
Vecchio 11-09-16, 11:00 PM   #10
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
se la vecchia batteria ha due fili e un connettore da innestare in un altro connettore, non ti serve niente altro. Due fili e un connettore, la sostituisci semplicemente. Lidea di ficcarci una lipo è un pelo spregiudicata non per altro, ma solo perchè una volta carica una 2S fornisce 8,4V . Se la scheda del tuo giocattolo non li regge hai finito subito di giocare.
aiuto elettronica fpv 270 senda Droni - Multirotori 12 14-05-16 09:35 PM
aiuto per elettronica alfa71 Barche radiocomandate 3 05-04-15 05:56 PM
aiuto su elettronica elle72 Automodelli elettrici 1/8 Off Road 6 26-12-12 01:40 PM
elettronica affidabile? e tipi di elettronica amon Automodelli elettrici 1/8 Off Road 10 21-08-11 04:45 PM
AIUTO ELETTRONICA LOSI MINI T silmodel Mini automodelli rc elettrici 7 04-02-04 05:53 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:00 AM.
