Vecchio 09-12-19, 03:34 PM   #31
Registrato dal: Aug 2013
residenza: Chivasso (TO)
madqwerty emana un'aura potente attorno a se!madqwerty emana un'aura potente attorno a se!madqwerty emana un'aura potente attorno a se!
No no!! L'ammo si comprime anche se lavora anche solo un lato della sospensione.
vero, avevo interpretato male, le foto sono ben chiare ma per capire il meccanismo serve una certa concentrazione
contro-domanda : se un braccetto salisse e l'altro scendesse, quella specie di "pendolo" centrale rimarrebbe lunga uguale e quindi l'ammo non lavorerebbe, giusto? in questo caso la barra sarebbe pressochè obbligatoria per frenare la corsa di entrambi i braccetti..
mi piace, un po' psicotico ma mi piace
madqwerty non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-12-19, 10:53 PM   #32
L'avatar di Rob72
Registrato dal: Dec 2012
A questa controdomanda ti rispondo dopo, quando avro finito il montaggio.
andiamo avanti
step 4 sospensioni anteriori
Completata, per adesso, la sospensione posteriore, si passa a quella anteriore
Partiamo dai barilotti dello sterzo
Recuperiamo il necessario
Nella foto mancano altre due piastrine in metallo, ma solo in questa foto.
Cominciamo!! Sovrapponiamo le rondelle alle piastrine di metallo, ed utilizzando l’uniball, avvitiamo tutto sui barilotti
Il procedimento va ripetuto anche per l’altro barilotto
Ora avvitiamo sempre sui barilotti, gli uniball che faranno agire lo sterzo
Continua...
Stay tuned
STAY TUNED
Vecchio 09-12-19, 11:30 PM   #33
L'avatar di Rob72
Continuando recuperiamo il necessario per la sospensione anteriore
Inseriamo i perni che sosterranno l’ammortizzatore anteriore
Ora cominciamo a montare i barilotti sui bracetti, avvitando i braccetti alla piastrina del barilotto tramite le apposite viti
Montato anche il braccio inferiore
Ripetiamo il tutto anche per gli altri braccetti
Andiamo ad inserire negli appositi alloggi dei barilotti, i cuscinetti rimasti
Ed in fine i bicchierini
Continua...
Stay tuned
STAY TUNED
Vecchio 09-12-19, 11:49 PM   #34
L'avatar di Rob72
Passiamo alla preparazione della barra stabilizzatrice anteriore
Iniziamo avvitando gli uniball sui braccetti
Inseriamo i supporti barra uniball sulle levette di rinvio e montiamo tutto sulle sospensioni
Ora che i braccetti sono pronti, recuperiamo in necessario per unirli alla gearbox anteriore
Iniziamo col fermare temporaneamente il braccetto inferiore sulla gearbox
inseriamo ora il semiasse di trasmissione
Chiudiamo la sospenzione e inseriamo l’altra vite
Anche qui il semiasse rimmarra incastrato dentro
Ripetere lo stesso procedimento anche per l’altro lato
E la sospensione anteriore e cosi finita
Continua...
Stay tuned
STAY TUNED
Vecchio 11-12-19, 10:56 PM   #35
L'avatar di Rob72
Bene ragazzi via allo step 5
Il telaio centrale
Recuperiamo la parte superiore del telaio
Notiamo subito che sopra e sampigliata la tuta del pilota con cinture
E qui ecco venire fuori il modellista satico che è in me
Verniciatura e decorazione della tuta sampigliata
Poi faccia del pupino
In seguito ho dipinto il casco di rosso.
In attesa che il pupino si asciughi montiamo le altre parti del telaio
Il coperchietto di ispezione
Dove sopra montiamo un supporto carrozzeria
Ora le protezioni per il contenimento della batteria
Che ovviamente andremo a fermare negli appositi alloggi con le loro viti
Intanto la testa del pupino si è asciugata, quindi possiamo procedere al montaggio
Continua...
Stay tuned
STAY TUNED
Vecchio 11-12-19, 11:06 PM   #36
L'avatar di Rob72
È giunto il momento del primo matrimonio
Il gruppo gearbox sospenzione posteriore e il telaio centrale superiore.
Mettiamo in posizione i due pezzi
Li uniamo
E poi li fermiamo con le apposite viti
Matrimonio fatto
Ora, passiamo al secondo matrimonio.
Per congiungere il gruppo anteriore, dobbiamo assemblare, in contemporanea, i supporti della barra sabilizzatrice anteriore.
Per montare i supporti in vetrinite dobbiamo:
Far combaciare, inserendo nel telaio il gruppo anteriore, i fori che si trovanto lateralmente al telaio con quelli del gruppo
Nel fare ciò dobbiamo inserire anche l’albero di trasmissione 4wd
Qundi sovrapponiamo il supporto, e blocchiamo tutto con le apposite viti sia da un lato che dall’altro
Continua...
Stay tuned
STAY TUNED
Vecchio 17-12-19, 05:21 AM   #37
L'avatar di Rob72
predefinito [wip] Tamiya Hot Shot Legend Return
Bene ragazzi, e siamo arrivati allo step 6
In questo step andremo a montare gli ammortizzatori
Uno per l'anteriore, Uno per posteriore.
Intanto iniziamo con l'assemblaggio dei foderi quindi racimoliamo l'occorrente
Preparazione dello stelo
Inseriamo il primo fermaglio sulla seconda tacca nella parte superiore dello stelo
Inseriamo il piattello
quindi lo fermiamo con il secondo fermaglio
Ora inseriamo sullo stesso i due oring
Inseriamo ora lo stelo composto, dentro il fodero dell'ammortizzatore
Completiamo il montaggio con il centraggio dello stelo dalla parte inferiore del fodero utilizzando i seguenti pezzi
inseriamo in ordine:
La boccola in plastica
I due oring
La boccola in ottone
Quindi siggilliamo il tutto con il tappo
In fine inseriamo un'altro oring e un dado flangiato che servirà a bloccare l'ammo sul supporto.
Facciamo lo stesso per l'altro ammortizzatore
Continua...
Stay tuned
STAY TUNED
Ultima modifica di Rob72; 01-01-20 a 01:07 PM
Vecchio 21-12-19, 10:01 PM   #38
L'avatar di Rob72
Preoccupati che avevo abbandonato il wip??
State tranquilli, non lascio mai nulla in sospeso.
E ora riempiamo i foderi con l'olio idraulico.
La Tamiya lo fornisce quindi, non avendo altro, uso quello fornito
Posizionato stabilmente i due foderi li andiamo a riempire fino all'orlo
Come succede quando versiamo la birra nel boccale, per non far creare la schiuma ho versato l'olio facendolo scivolare lungo la parete del fodero. In questo modo non si sono formate le fastidiose bolle d'aria, che ci costringono ad aspettare che l'olio si assesti e che le fastidiose bolle scompaiano. Ma soprattutto evitiamo di fare su e giù col piattello.
Ora chiudiamo gli ammortizzatori con i tappeti di gomma che faranno anche da guarnizione
In fine chiudiamo il tutto con i tappi a ghiera
asciughiamo per bene l'olio in eccesso
Ed è fatta
Operazione effettuata
Continua...
Stay tuned
STAY TUNED
Vecchio 21-12-19, 10:14 PM   #39
L'avatar di Rob72
Continuiamo ora con le cover di rivestimento, il meccanismo di precarico, i supporti e le molle
Racimoliamo l'occorrente
Cominciamo coll'inserire l'ammo all'interno della cover superiore.
Quindi la blocchiamo con due viti
Ora inseriamo anche l'anello con le tacche che regolerà il precarico della molla
Inserendolo facciamo combaciare le tacche sporgenti della cover con quelle scavate nell' anello.
Come si può osservare, nell'anello le tacche sono di diversa lunghezza, servono il precarico della molla, ma questo lo vedremo più in là.
Ha volta inserito l'anello del precarico andiamo ad inserire la molla
E di seguito blocchiamo tutto con i supporto inferiore avvitandolo allo stelo mantenedo lo stesso con una pinzetta
Per fermarlo definitivamente, avvitiamo il bulloncino flangiato contro il supporto usando la chiavetta in dotazione.
Stessa procedura anche il secondo ammortizzatore, ed eccoli tutti e due pronti
Continua...
Stay tuned
STAY TUNED
Vecchio 21-12-19, 10:57 PM   #40
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Rob io avrei comunque fatto uno spurgo del ammo invece che lasciarlo così perché è si vero che inclinando l'ammo si formano meno bolle ma qualcuna si forma comunque
Vecchio 22-12-19, 06:49 AM   #41
L'avatar di Rob72
No! tranquillo!! Tutto sotto controllo.
Bolle zero. Tutto perfetto.
Vediamo ora come funziona il sistema di precarico della molla
Basta tirare fuori l'anello e girarlo per cambiare la tacca.
Tacca lunga, carico morbido
Tacca media, carico medio
Tacca corta, carico duro
Continua...
Stay tuned
STAY TUNED
Vecchio 22-12-19, 11:04 PM   #42
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
Però facendo agire il pompante con l'ammo aperto faresti uscire dell'eventuale olio in eccesso.
Vecchio 23-12-19, 12:13 AM   #43
L'avatar di Rob72
Questa operazione e stata fatta. Infatti:[wip] Tamiya Hot Shot Legend Return-img_20191207_160150.jpeg
Stay tuned
STAY TUNED
Vecchio 23-12-19, 11:30 AM   #44
Questa operazione e stata fatta. Infatti:Allegato 346747
Stay tuned
me l'ero persa
Vecchio 23-12-19, 12:57 PM   #45
L'avatar di Rob72
Non fa nulla Nik!
Andiamo avanti!!
Montiamo l'ammo posteriore.
Prendiamo l'ammo e lo inseriamo negli appositi supporti
All'anteriore basta inserirlo, centrarlo ed avvitarlo con la vite apposita
Al posteriore dobbiamo prima comprimerlo un po' per centrarlo al foro del supporto
Poi dobbiamo inserire lo spinotto liscio
Quindi l'apposita boccoletta d'alluminio, ed in fine fermiamo il tutto con un fermaglio
Continua...
Stay tuned
STAY TUNED
Tamiya Thunder Shot mastino Automodelli elettrici vintage 2 27-09-17 01:43 PM
Tamiya Thunder Shot veloce Automodelli elettrici vintage 0 21-04-14 01:31 PM
Tamiya Thunder Shot veloce La piazzetta del modellismo 4 21-04-14 01:28 PM
Sono alla ricerca di alcune info su una Tamiya shuper shot...particolare kassym Automodelli elettrici vintage 4 02-11-12 12:56 AM
Hot shot tamiya andreap Automodelli elettrici 0 20-12-07 03:12 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:46 PM.
