Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli Elettrici > Automodelli elettrici > Automodelli elettrici: recensioni, trucchi e guide
Vecchio 06-11-12, 09:01 PM   #1
L'avatar di puma303
Registrato dal: Sep 2011
puma303 è un newbie...
predefinito [guida] come realizzare un alimentatore
Premessa :
Ho realizzato questa guida perchè chi come me ha un caricabatterie che non si alimenta dalla 220V e ha bisogno di un alimentatore.
Le possibilità sono 2 :
- ti compri un alimentatore bello e pronto e paghi quello che ti viene richiesto
- ti ingegni e segui questa guida.
Veniamo allora al dunque :
Sostanzialmente ecco cosa ho realizzato :
si parte da 2 alimentatori stabilizzati switch a 12V e 30A, io ho comprato questi che sono molto economici e si trovano facilmente in giro
questi alimentatori hanno 1 ingresso tripolare e l'uscita ripartità su 3 canali come si vede dalla foto :
è poi necessario avere 2 cavi tripolari, io ho scelto quelli che si usano per gli alimentatori da pc con presa normale. A questi ho quindi tagliato lo spinotto dal lato alimentatore e poi ho scamiciato i 3 cavi :
ho comprato poi 3 pacchetti di spinotti a forchettine (in base a tutti i collegamenti che avrei dovuto fare)
e li ho applicati su tutti i cavi (posto solo la foto per il cavo di alimentazione tripolare, per tutto il resto il risultato è identico)
a questo punto mi è bastato applicare del biadesivo sul fondo di uno dei due alimentatori, appiccicargli l'altro in modo che le ventole fossero libere e funzionanti e sul dorso dei due ho attaccato una ciabatta con interruttore a 3 prese. Tenete presente che gli alimentatori non hanno alcun interruttore on/off quindi la soluzione più pratica ed indolore è quella della ciabatta con interruttore.
A questo punto, potete optare per 2 soluzioni :
- prendervi 2 uscite separate a 12V e 30A ciascuna
- prendervi 2 uscite separate : 1 a 12V e 30A l'altra a 24V e 30A
Che differenza c'è tra i due casi?
nel primo caso avrei su ogni uscita 360W di potenza e gli alimentatori lavorano in modo indipendete l'uno dall'altro.
nel secondo caso avrei una uscita a 360W e l'altra a 720W.
Per avere i 720W in uscita basta mettere in serie i due alimentatori collegando l'uscita V+ di uno all'uscita V- dell'altro.
Il mio caricabatterie essendo di fascia molto alta lavora bene e fornisce il massimo delle prestazioni quando lavora a 24V quindi ho optato per la soluzione numero 2. Per la realizzazione della serie ho tribolato un po ma alla fine ci sono riuscito. Questi alimentatori hanno 3 canali in uscita, quello che è importante sapere è che le massa e terra sono connesse al case, quindi è possibile metterli in serie altrimenti, se così non fosse stato il collegamento non avrebbe funzionato. Quello che bisogna fare è collegare il positivo di una uscita con il negativo dell'uscita dell'altro alimentatore, ma non basta farlo per una sola, bisogna agire su 2 uscite avendo creato un collegamento incrociato :
V+ del primo al V- del secondo
V- del secondo al V+ del primo
ora basta prendere V- del primo alimentatore e mandarlo al tester e V+ del secondo e mandarlo al tester, leggerete 24V ma a 60A. Infine ho preso una uscita da un alimentatore in modo da avere la 12V a 30A.
Di seguito vi posto le foto del lavoro finito con il tester collegato.
questa è una foto della baracca montata con il caricabatterie collegato ai 24V e la power strip alla 12V (mancano collegati alla power strip lo scalda gomme e la ventola da pc che uso per raffreddare il modello)
Spero torni utile a qualcuno
Ultima modifica di puma303; 06-11-12 a 09:06 PM
Vecchio 06-11-12, 09:36 PM   #2
L'avatar di ZioMave
Registrato dal: Jan 2012
residenza: Terlano BZ
ZioMave inizia ad ingranare.
io personalmente sono un po dubbioso sul perfetto funzionamento di questo collegamento.
solitamente questi alimentatori hanno la massa a terra per cui dovrebbe dare problemi, se non li da (come appunto è successo) mi trasmette un po di insicurezza e perplessità.
verra che dici? tu, te ne intendi di più di me
Da piccoli si ha il tempo, la forza ma non i soldi.
Da grandi si ha la forza, i soldi ma non il tempo.
Da vecchi si ha il tempo, i soldi ma non la forza.
Mi domando ancora come facciamo noi!
ZioMave non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-11-12, 08:04 AM   #3
L'avatar di verrazz0
residenza: imola
sinceramente non capisco perché hai dovuto usare 2 ch per il collegamento in serie , non capisco , comunque le tensioni misurale quando il cb ciuccia , così non sono molto veritiere ...
Se funziona bene non mi faccio troppi problemi personalmente , ma una controllatina col tester la farei lo stesso in giro
Inviato da iPhone , errori di ortografia non sono imputabili a me
Vecchio 07-11-12, 09:27 AM   #4
L'avatar di puma303
gli alimentatori da pannello elettrico sono un asoluzione che in pista dove giro io sono usati (anche se solo a 12V) per il nostro tipo di carica batterie e per quelli ancora superiori ho visto su altri forum (parecchi) soluzioni analoghe impiegate ma usando gli alimentatori da server che sono molto più rognosi da adattare per via di ponticelli e saldature "strane" da fare (anche verra ne sa qualcosa). Ritengo che il tipo di alimentatore che io sto usando sia molto più versatile. Controllando poi i dati del caricabatterie alimentato a 24V posso dire che l'assoribimento sulla tenzione d'ingresso e 24.cocci Volt
Vecchio 07-11-12, 09:33 AM   #5
residenza: imola
bene , quindi funziona bene , ma non capisco perché hai dovuto due serie ...
Vecchio 07-11-12, 09:36 AM   #6
L'avatar di puma303
sto documentandomi sulla cosa. Avevo provato con un solo "ponticello" e non funzionava, ma cercando su google sono finito su un sito tedesco dove un tizio (discussione di 2 anni fa) parlava di questo tipo di modifiche ma su alimentatori da cantiere un po diversi. Un'altro ha risposto che su quelli da pannelli con le uscite ripartite (come quello che uso io), bisognava ponticellare 2 canali e di fatti così è stato.
Ultima modifica di puma303; 07-11-12 a 09:40 AM
Vecchio 07-11-12, 09:53 AM   #7
residenza: imola
cosa non riesci a trovare sul web . Boh , ad un certo punto smetto pure di pormi problemi, funziona ? si ! ... bene !
Vecchio 07-11-12, 01:51 PM   #8
L'avatar di ZioMave
ahahah mamma mia vabbè fino a che funziona
comunque di quale ponticello parli?
Vecchio 07-11-12, 02:02 PM   #9
L'avatar di puma303
per farli funzionare in serie ho dovuto ponticellare 2 canali V+ con 2 canali V- tra gli alimentatori, non è bastato farlo con 1 soltanto.
Vecchio 07-11-12, 07:28 PM   #10
L'avatar di ZioMave
che cose insensate.. quando li hai presi c'era un libretto qualcosa? o magari in internet riesci a trovare un manuale? in modo da capire se c'è qualche altra funzionalità nascosta?
Vecchio 08-11-12, 03:17 PM   #11
L'avatar di puma303
e questo dovrebbe essere il lavoro finito (anche se ancora non ne sono convinto) di come porterò tutto (o quasi) in pista, [sborone MODE ON] ora sto valutando la possibilità di prendere un netbook da portare dietro [sborone MODE OFF]
Vecchio 08-11-12, 04:51 PM   #12
residenza: imola
bello , ho notato che ti sono arrivate le copertine ,ho visto la centralina , sbaglio ?
Vecchio 08-11-12, 04:55 PM   #13
L'avatar di puma303
non sbagli , spero non siano come quelle di hobbyking che appena avvolte sulle ruote si squagliano
Vecchio 08-11-12, 06:53 PM   #14
L'avatar di ZioMave
bellissima mi sa che userò anche io come hai fatto te una valigetta del genere.. ne dovrei avere una in cantina
Vecchio 16-11-12, 10:19 AM   #15
Registrato dal: Apr 2012
speedyrat inizia ad ingranare.
...ma forse facevi prima a prendere un alimentatore a 24V...
cmq perchè non avrebbe funzionato se il case no fosse stato messo a terra?
cmq l'importante è che funzioni, quanto costa un alimentatore così?
speedyrat non è in linea   Rispondi quotando
alimentatore imax b6 fai da te Alessio94 Impianti radio, servocomandi e avviatori 2 25-10-12 12:34 PM
alimentatore imax b6 Freddo Impianti radio, servocomandi e avviatori 1 16-10-12 09:53 AM
Consiglio alimentatore! Tambu#24 Impianti radio, servocomandi e avviatori 5 01-10-12 11:35 AM
Problemi Alimentatore the lollo Automodelli elettrici 4 10-01-12 04:22 PM
INFO SU ALIMENTATORE ziobello Slot car 2 17-05-05 09:38 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:55 PM.
