Vecchio 14-04-12, 10:46 PM   #46
L'avatar di ghostdog4034
Registrato dal: Jan 2010
residenza: marcon (Venezia)
ghostdog4034 è un newbie...
Invia un messaggio tremite Skype a ghostdog4034
purtroppo il problema è la ricevente, mi sono accorto che ha un crepo sul case forse dovuta ad una botta, provando il tutto con una ricevente diversa funziona perfettamente, la tensione che esce sui canali è la stessa in ingresso, eppure il servo vibra come se gli arrivasse una botta di corrente conviene farla riparare secondo voi? la rx è una sr3100 dsm2.
MBX7
MBX6 ECO
SANWA M11X
ghostdog4034 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-04-12, 08:34 PM   #47
problema ricevente risolto per fortuna non era cosi grave come pensavo sono in attesa dei nuovi servi e speriamo che il tempo migliori cosi la provo fuori l' ambientalista pezzata
MBX7
MBX6 ECO
SANWA M11X
Vecchio 18-04-12, 12:35 AM   #48
ho un' altro dubbio e vi sarei grato se poteste risorvermelo, infatti usando servi bls 351 ho sempre impostato il frame rate del dx3r a 5.5 ms pero' non so se questo parametro va bene col regolatore mamba monster? oppure devo alzare a 11ms...maledetta ignoranza.
MBX7
MBX6 ECO
SANWA M11X
Vecchio 18-04-12, 07:58 AM   #49
L'avatar di verrazz0
residenza: imola
Allora , se tu cambi il frame rate del tuo servo al regolatore non cambia niente , dato che il regolatore serve solo ad alimentare la tua ricevente . Dopo di che do per scontato che se riesci ad impostarlo a 5,5 ms é perché la radio lo supporta , di conseguenza anche la ricevente .... L' unico che potrebbe risentirlo é l ' encoder del tuo servo , ovvero se tu gli sbatti troppe informazioni lui non ha il tempo fisico di codificarle e va in conflitto .
Leggi le istruzioni del tuo servo e guarda nella parte tecnica il funzionamento per vedere i parametri nominali del range di operatività , dopo di che agisci .
Inviato da iPhone , errori di ortografia non sono imputabili a me
Vecchio 18-04-12, 06:48 PM   #50
il servo non ha problemi a supportare i 5.5ms, la mia perplessita era il regolatore che pensavo funzionasse come un servo gas freno visto che la ricevente non è alimentata dal regolatore ma da un bec esterno , evidentemente non è cosi
MBX7
MBX6 ECO
SANWA M11X
Vecchio 18-04-12, 07:17 PM   #51
residenza: imola
Ma guarda che il Bec é un circuito che abbassa la tensione , nulla di che , poi ovviamente il cavo bianco ( del segnale ) serve per appunto dosare il gas
Vecchio 22-04-12, 05:46 PM   #52
scusate le batterie vanno storate se non si usano per quanto tempo?
MBX7
MBX6 ECO
SANWA M11X
Ultima modifica di ghostdog4034; 23-04-12 a 04:54 PM
Vecchio 24-04-12, 08:14 AM   #53
L'avatar di mezzo
residenza: Rovigo/ Ferrara
mezzo è un newbie...
E' buona norma fare lo storaggio entro 2/3 gg dall'ultimo utilizzo......
Team Abe Motors
G.A.P.
Mugen MBX6 TGE- MMM V3-Lehner 1940/10-Hyperion
mezzo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-04-12, 05:00 PM   #54
ok grazie mille ma se tengo la lipo ferma ogni tanto va rifatto?
MBX7
MBX6 ECO
SANWA M11X
Ultima modifica di ghostdog4034; 25-04-12 a 07:03 PM
Vecchio 28-04-12, 11:45 AM   #55
L'avatar di mezzo
In teoria no, io comunque penso che dopo un paio di mesi non gli fa male.......
Magari prima le controlli con un tester per saggiarne l'eventuale decadimento di carica che ti ricordo si attesta sul 60-70%.
ragazzi.......sono fermo
Team Abe Motors
G.A.P.
Vecchio 28-04-12, 04:30 PM   #56
grazie di nuovo
MBX7
MBX6 ECO
SANWA M11X
Vecchio 04-05-12, 10:15 PM   #57
ciao ragazzi ho preso delle lipo nuove, vorrei sapere se ci sono delle procedure da fare prima di caricarle grazie
MBX7
MBX6 ECO
SANWA M11X
Vecchio 04-05-12, 10:20 PM   #58
L'avatar di Verte
residenza: Verona
Originariamente inviata da ghostdog4034 Visualizza il messaggio
l'unico accorgimento di verificare lo stato delle celle e di storarle nel caso non le usi a breve....
Vecchio 04-05-12, 10:24 PM   #59
grazie mille sei sempre di grande aiuto
MBX7
MBX6 ECO
SANWA M11X
Vecchio 24-05-12, 07:39 PM   #60
ciao ragazzi finalmente sono riuscito a trovare il tempo di testare la mia eco in pista, monta un leopard 2150kv con regolatore mmm v3, su consiglio di un amico ho messo nei differenziali 5000 7000 2000, il risultato è stato penoso, macchina assolutamente inguidabile posso usare gli oli come nello scoppio? 15000 15000 10000? che differenza c' è tra scoppio ed elettrico su questo aspetto?
MBX7
MBX6 ECO
SANWA M11X
mugen mbx6: dubbi e varie domande... gabri500 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 461 06-11-12 01:10 PM
salve sono nuovo .....piccoli dubbi e domande francesko Statico - Kits, Info e Varie 8 23-05-11 08:53 PM
sto montando la mia rrr evo 2 consigli, dubbi e domande :) xxfamousxx Automodelli a scoppio 1/10 Touring 137 10-09-08 01:49 PM
DOMANDE DOMANDE ED ANCORA DOMANDE athos53 Barche radiocomandate 2 30-05-07 08:54 PM
alcune domande/dubbi...help me ! punkratio Mini automodelli rc elettrici 1 21-04-05 11:49 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:52 AM.
