Vecchio 31-03-11, 08:35 PM   #1
Registrato dal: Apr 2009
Mito è un newbie...
predefinito Mettere in Funzione Motore brushless
Salve, ho acquistato un motore su rcmodelstore ecco il link , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio
products_id=6605
Il problema e questo, ho collegato tutto, batterie, e ricevente
il servo dello sterzo funziona, ma il motore non vole sapere di partire, e non so come fare, quando accendo il regolatore, si accende una lucina arancione, e non emana nessun bip
Qualcuno sa come devo fare per farlo funzionare?????
Uso una radio Specktrum DX3R
I collegamenti sono i seguenti
Servo messo su ST
Il cavo del regolatore l ho messo su THR
Aspetto qualche anima buona che mi aiuti... Appena posso metto delle foto in modo tale che vi faccio vedere la mia creazione
GRAZIE
Mito non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-03-11, 08:41 PM   #2
L'avatar di Verte
residenza: Verona
Originariamente inviata da Mito Visualizza il messaggio
products_id=6605
Servo messo su ST
GRAZIE
è stata fatto il binding della ricevente?
è stata fatta la calibrazione tra esc e motore?
Vecchio 31-03-11, 09:14 PM   #3
Mito è un newbie...
Binding fatto, infatti lo sterzo funziona bene
La calibrazione tra esc e motore non so cosa sia.... delucidami!
Vecchio 31-03-11, 09:21 PM   #4
L'avatar di culatello
Registrato dal: Dec 2010
residenza: verona
culatello è un newbie...
haaa ecco!
devi praticamente far riconoscere esc e radiocomando.
ogni regolatore ha la sua procedura ....hai messo un link che non ci fa vedere nulla riguardo al modello da te comperato.
culatello non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-03-11, 09:29 PM   #5
Mito è un newbie...
nome del regolatore ZTW Sistema Brushless 1/8 120A Motore 3060KV + Regolatore 120A
ZTW Sistema Brushless 1/8 120A Motore 3060KV + Regolatore 120A , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio
Purtroppo e tutto in inglese il manuale e non si capisce nulla...
Quindi devo far riconoscere il regolatore al radiocomando? E come dovrei fare?
Vecchio 31-03-11, 09:33 PM   #6
Mito è un newbie...
Ecco una foto
Il modello è un monster jam fatto dalla deagostini
modificato nel differenziale centrale per farlo diventare fisso.
Tutti i supporti fatti artigianalmente
Vecchio 31-03-11, 10:07 PM   #7
residenza: verona
ok accendi la radio, schiaccia il tastino rosso sull'interruttore poi accendi l'esc tenendo sempre premuto il tastino rosso.
sentirai dei rumorini e delle lucettine lampeggianti.
dai tutto gas aspetti che si illuminnino le lucine ,tutto freno ,aspetti le altre lucine poi neutro.....fine.
oppure potrebbe essere neutro ,lucine ,tutto gas ,lucine ,tutto freno.
mi raccomando epa comando gas al 100%
altra cosa ,perchè quel kit ? vale la metà ,dissipa come un disperato il motore ,attacca ventole.....usa solo 3s .
Vecchio 31-03-11, 10:25 PM   #8
Mito è un newbie...
Ok grazie mlille provo subito
Ho scelto quel kitt perche dalle mie parti non ho trovato di meglio.... Almeno che rientrasse nei 200 euro...
Vecchio 06-04-11, 10:32 PM   #9
Mito è un newbie...
Grazie mille per le dritte! e andato tutto bene!
Vecchio 08-04-11, 12:34 AM   #10
residenza: verona
perfetto ,ora hai un altro enorme problema.
come mantenere in vita il più possibile quel motore.
quella esc fidati fa scherzi molto strani e nessuno per ora è riuscito a capire come mai.
il motore che hai scalda come un forno ,attacca un dissipatore e inondalo di ventoline altrimenti avrà vita breve.
ps quella esc è una ezrun preistorica resa esteticamente più "afascinante"ed ha 4 piccoli condensatori se non sbaglio al posto che i classici 3.
cambia la program card ,ma la sostanza è quella.
do un consiglio ,imposta il timing ad un livello alto ed il freno mettilo al meno possibile se non ricordo male c'è 25% come scelta.
Vecchio 08-04-11, 12:20 PM   #11
residenza: verona
scusami ho detto una stupidata.
timing basso e punch alto.
Vecchio 13-04-11, 07:08 PM   #12
Mito è un newbie...
infatti scalda come una stufa
prenoto subito un dissipatore
freno motore messo al minimo
per ora la sto usando a 2s perche ls seconda batteria mi e partita... appena provo a caricarla il caricatore incomincia a suonare e mi indica batteri low
e si e anche gonfiata...
Turnigy 4000
Vecchio 14-04-11, 10:19 AM   #13
residenza: verona
ti ricordo che hai solo l'opzione 3s su quella specie di kit ,non puoi mettere le 4s.
per cause ancora totalmente ignote ti dicevo che ha dei problemi assurdi quell'esc.
il suo costo dovrebbe essere sui 40 euro motore compreso ,ma lo spacciano come un buon prodotto.
a 4s l'esc va in fiamme tu fidati di me.
metti delle 3s e possibilmente cambia motore uno qualsiasi va benissimo al posto di quello che hai .
consiglierei per stare bassi come cifra un leopard 2700kv 4065 con 70 euro su ebay lo comperi.
ri mettere in funzione MTA4 s28 =france90= Automodelli a scoppio Monster Truck 4 04-01-10 11:43 PM
Ri mettere in funzione MTA4 s28 =france90= Thunder Tiger 2 04-01-10 05:20 PM
motore brushless e esc brushless diversi? AndrewDJM2O Automodelli elettrici 4 01-04-09 04:15 PM
Posso mettere miscela 16% su motore da 25%? neomaicol Automodelli a scoppio 4 28-01-09 07:20 PM
Mettere a Nanna il motore..... lesmast Aeromodelli 1 22-06-05 12:06 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:44 AM.
