Vecchio 23-02-11, 07:01 AM   #1
Registrato dal: Jan 2010
Maverik77 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito Scarica
Ciao ragazzi vorrei una info.. voglio scaricare delle batterie energizer da 2450 mha con il mio sentex dual . Nel programma di scarica ni-hm mi chiede l'amperaggio di scarica e il voltaggio finale. Io ho provato con 0.3A e voltaggio finale 1,2 v è corretto? Le batt sono collegate nel classico portabatt che si trova nei radiocomandi da 8 stilo.
Hobbytech STR8 ep :motor- xtronics 2500 kv ,esc-xtronics 80a ( xerun ), sanwa mx-3X fhss3
Ultima modifica di Maverik77; 23-02-11 a 07:08 AM
Maverik77 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-02-11, 08:32 AM   #2
L'avatar di dark
Registrato dal: Feb 2010
Originariamente inviata da Maverik77 Visualizza il messaggio
le nimh o nicd riescono a sostenere una corrente di carica o scarica fino ad 1C (pero si stressano e a lungo andare si formano cristalli interni che danno il famoso effetto memoria, la batteria diventa meno efficiente), ora pero dipende da come sono messe queste batterie, quelle impostazioni di scarica và bene perché sei intorno all 0,1C di scarica/carica quindi nella norma in cui si dovrebbero caricare scaricare, mentre io non ho capito cosa e quante ne vuoi caricare, perché se non messe in serie in base al numero (celle) dovresti moltiplicare 1,2V x la quantità, mentre se sono messe in parallelo allora avresti 1,2V ma i mah sarebbero moltiplicati per il numero di batterie o celle:
Vecchio 23-02-11, 09:26 AM   #3
Praticamente x caricarle/scaricarle le metto dentro un portabatterie da 8... Non so se hai presente.. uno di quelli usato dentro i radiocomandi tipo i portabatt da 4 che si usano x le riceventi , solo che in questo ci stanno 8 stilo . Non so se cosi sono collegate in serie o parallelo .... Ho provato a scaricarle con le impostazioni che ho detto prima e a fine scarica ho controllato ogni stilo con il tester e piú o meno hanno tutte 1v variano da 0,97 a 1,17 v . Ma dovrei scaricarle fino a zero o bisogna tenere un voltaggio minimo ??
scarica/carica nimh fef75 Impianti radio, servocomandi e avviatori 38 26-10-11 10:12 AM
scarica delle batterie ghostdog4034 Impianti radio, servocomandi e avviatori 9 09-08-10 03:04 PM
ciclo carica-scarica ni-mh mardok78 Impianti radio, servocomandi e avviatori 11 11-05-10 01:33 AM
Come settare un imax b6 per scarica ghidtrx Impianti radio, servocomandi e avviatori 29 25-02-10 04:03 PM
Carica/scarica batterie b6 strullo Impianti radio, servocomandi e avviatori 2 17-11-09 04:51 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:41 AM.
