Vecchio 04-06-22, 11:06 AM   #16
L'avatar di Maldo
Registrato dal: Dec 2017
Maldo inizia ad ingranare.
Buono a sapersi
Inviato con il mio SM-A725F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Maldo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-10-23, 06:34 AM   #17
L'avatar di Maldo
Ma scusate se riprendo in mano sta vecchia discussione, ho bisogno di un chiarimento.
Durante le ferie cazzeggiando per stradine di montagna con la mia asso 1/10 (monta un esc hobbywing XR10 Pro con retromarcia abilitata), mi è capitato di frenare in 2 tempi e....al secondo colpo di freno con auto ancora abbondantemente in movimento è entrata la retro. Un po' sorpreso ho riprovato piu volte e ripetendo l'operazione entra sempre la retro. Ricordavo questa discussione dove mi era stato risposto che la retro non dovesse entrare in tali condizioni e allora chiedo: succede solo con 1/10? Sulle 1/8 quindi è diverso, visto che si parlava di 1/8??
Vecchio 02-10-23, 09:34 AM   #18
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Mi sembra strano che il pro lo faccia avendo pure io un xr10
Verificherò sul 4wd se effettivamente è così oppure c’è qualcosa che non va
Vecchio 02-10-23, 03:45 PM   #19
L'avatar di Maldo
Ok Litto, grazie.
Vecchio 02-10-23, 03:46 PM   #20
L'avatar di Maldo
Si tratta di un vecchio esemplare di Hobbywing XR10 Pro G1 perfettamente funzionante montato sulla Asso che usavo per le garette Indoor all'IBR. Il tutto ora tristemente declassato per utilizzo bashing.
Ho fatto varie prove sia sulle stradine asfaltate, sia su stradine in erba e pietrisco.
Ho provato la "doppia frenata" con valore alto di brake rate impostato dall'esc (frenata decisa che blocca le ruote al primo colpo di freno) e al secondo colpo di freno è entrata la retro.
Ho riprovato con valore di brake rate basso, le ruote non si sono bloccate durante la frenata, ma il risultato è stato il medesimo: al secondo colpo di freno è entrata la retro.
Facendo altre prove a caso, tipo spistolando il dual rate del freno dalla radio, cambiando il valore di neutral range, ho anche mollato la macchina in discesa :-)))) ma il risultato è sempre lo stesso.
Per fortuna la macchina da moquette è robusta, l'aderenza su ste stradine è moooooolto bassa e non si è rotto mai nulla.
Retromarcia daria Automodelli a scoppio 1 06-01-15 08:05 AM
Retromarcia daria Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 2 05-01-15 09:14 PM
Non va più in retromarcia. Elettrificato Automodelli elettrici 1/8 Off Road 4 14-05-14 02:39 PM
retromarcia sakura 92 Automodelli elettrici 1/10 Touring 4 09-04-14 02:30 PM
Retromarcia leyouf Automodelli a scoppio 8 17-09-12 06:51 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:30 AM.
